Доп. исполнения
uropb
Всем привет! Появилась необходимость ввести доп. исполнение в чертеж (основное исполнение конструктивное, доп. исполнение материальное), при оформлении группового чертежа по ГОСТ 2.113 (приложение 16) оформляется 2 таблички, исполнения начинаются с -01 и .01.
Но я не совсем понял, что вбивать в графу обозначение рамки чертежа. Пример: Н10.99.99 (голое обозначение которое нигде не прописано) или по первому исполнению Н10.99.99-01.01?
Chuvak
Присоединяюсь к данному вопросу, тоже давно задаюсь им
uropb
1 час назад, davidovka сказал:
Чем не подходит вариант из приложения 14?
Тем, что в приложении 14 нет доп. исполнения. А значит нумерация начинается с исполнения 00
brigval
20 часов назад, uropb сказал:
Я бы в ОН группового чертежа детали записал Н10.99.99.
Практика же такая. В спецификациях всегда записывают обозначение исполнения. А как найти обозначение группового документа? Отбрасывают обозначение исполнения. вот вам и обозначение группового чертежа детали.
Если в ОН группового чертежа детали указать Н10.99.99-01.01, то найти документ для детали в спецификации, например Н10.99.99-02.02 не реально)
uropb
1 час назад, brigval сказал:
Логично. Спасибо!
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата Чтобы образ снять и пароль вытянуть
      Ключи здесь ни причем просто усилитель находится в режиме постоянного разгона до заданной скорости а достичь ее е может   отсюда и нагрузка в 150%
      А для чего он нужен например в 828D? цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться  тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
    • Maker79
      Мне будет очень интересно!
      @Maker79 именно так. Не нравится делать всю работу за программу, обрабатывай 3D модель. Есть другие хорошие CAM которые умеют накладывать плоский шаблон на любую криволинейную поверхность
    • Maker79
      Следуя этому смыслу нужно создать шаблон учитывая диаметр фрезы и смещение, то-есть сделать всю работу за программу и положить ей в рот чтобы она прожевала?
      Щас как-то нет времени вникать в эту тему. Может тут проблема как у меня когда-то была?   вот еще
      Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее. ММС читаются обычным внешним программатором  А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
      я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
