Втулки
Chertezhnik
Chertezhnik
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста величину проточки втулки по ГОСТ 12646-67 и что значит "l"?
davidovka
Стоит уделить немного времени для проверки своего сообщения перед отправкой.
Chertezhnik
1 час назад, davidovka сказал:
ГОСТ 12464-67, извиняюсь.
В самом ГОСТе есть изображение, на котором нанесены размеры с переменными. Переменные занесены в таблицу. Построить профиль втулки не могу из-за непонятной величины проточки после размера "h".
Вопрос, что такое "l" (эль) остается.
Так называемая вами "проточка" - это канавка для выхода шлифовального круга. Ее размеры даны в ГОСТ 8820-69, который и указан в тех.требованиях госта на втулку. А размер "l" - это длина для диаметра D1 с допуском f9.
Edited by Chuvak
Chertezhnik
41 минуту назад, Chuvak сказал:
Спасибо!
@Chertezhnik  Без проблем, я тоже, когда был новичком, плохо разбирался в ГОСТах, со временем освоился. Простите конечно за вопрос, но чем Вас не устраивают втулки из библиотеки стандартных изделий в Компас-3D ?
Chertezhnik
1 час назад, Chuvak сказал:
Библиотека стандартных изделий не полная, потому проще было из ГОСТа нарисовать по размерам.
Ок, понял. Тогда эту канавку можно в 3D модели и не показывать, эту втулку все равно запрессовывают в отверстие ( на что явно указывает класс допуска у размера D - s7 )
Edited by Chuvak
Chertezhnik
38 минут назад, Chuvak сказал:
Надо было техмаш посещать мне в универе ;)
Лихо, однако. Больше знаний с каждым днем.)
Вы про Единую Систему допусков и посадок? Квалитеты и посадки я и без университета узнал)
Если хотите больше узнать по данной теме, могу порекомендовать Мягкова "Допуски и посадки" в 2-х частях, очень хорошая литература для новичков
      Как все предсказуемо.
      Ага, даже на фото видно белый и прозрачный. Очень похож на полиэтилен высокого давления. Было у нас одно изделие, кабель РК75, центральная жила 4мм в изоляции из полиэтилена диаметром около 20 мм. Вот из этой изоляции точили ручки на отвёртки. Вот по внешнему виду один в один по качеству поверхности.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Графовая_база_данных   интересная тема для формирования матриц жесткости в мкэ. Интересно существуют ли алгоритмы на матрицах решающие и возможные уравнения представленные в виде графов ...
    • davidovka
      кажется слишком белым для капролона
      Собственно вопрос в заголовке. Клиент наточил из своего материала заготовки и утверждает что это капролон. Я ему говорю что капролон не даёт такой волсни и по цвету совсем не капролон, что капролн молочного цвета и непрозрачный. Говорит , в магазине продали как "Капролон натуральный"  Для токарки может и пойдёт, но мне его фрезеровать в 3D
    • Maik812
      ждите...если буду делать редуктор покажу пока не нужно. а вы не понимаете что в пакете СВ моушен делается расчеты и кинематика а не в сборке сопряжением. смысл говорить о чем то не вижу.     https://rutube.ru/video/b7ef84852d6d02f203ae7dbee09fa356/?r=plemwd
    • clavr
      Не праздный вопрос, зачем? есть компас есть библиотека. пару минут и все готово. нужна модель - конвертнул из компаса в солид. Мне просто интересно зачем все это реализовать в Солиде? ради чего, какие преимущества дает это?
    • Рустам про
      Расскажите в общих словах пожалуйста, как вышли из положения?
    • Рустам про
      А как ему здесь написать? Уведомления вылазит можно только 0 сообщений отправлять)
