Передача КД в электронном формате
Волшебница
Добрый день.
Требуется передать КД в электронном виде (отскан. КД).
Согласно ГОСТ 2.512
/ 5 Состав и структура пакета технических данных
5.1 Пакет данных состоит из:
5.2 Заголовок содержит идентификационную информацию о формате пакета и его версию. Заголовок всегда начинается со строки «<ETD BIN 2.0>», где 2.0 — номер версии формата файла пакета электронных документов. Размер заголовка — 13 байт./
Как правильно оформлять этот пакет? В какой программе? Или он должен быть в виде файла? Кто сталкивался?
Edited by Волшебница
davidovka
Этот ГОСТ больше для разработчиков PDM систем, не предполагается, что "вручную" формируется ПДЭ.
brigval
09.07.2024 в 16:17, Волшебница сказал:
Добрый день.
Согласно ГОСТ 2.512
Закатайте сканы на оптический диск и диск по акту передайте) Если потребуют, приложите список содержимого диска.
1 минуту назад, brigval сказал:
 ... приложите список содержимого диска.
Лучше информационно-удостоверяющий лист.
Наиболее универсальные файлы это формат PDF (часто требуют именно этот формат документа), в крайнем случаее JPEG (который также может быть сконвертирован в PDF).
Как электронный документ вы его передать не сможете, т.к. в этом случае оно и у вас должно храниться в электронном виде.
Можете передать как копии подлbнников в отсканированном виде и, как предложили выше, просто приложить список переданных документов (файлов).
28 минут назад, BSV1 сказал:
Тогда придётся такой лист делать для каждого файла, а так же для однозначного идентифицирования файла считать сигнатуру файла, но по факту это всего лишь копии оригиналов хранящихся в бумажном виде.
Согласно ГОСТ 2.512
У вас ни чего из перечисленного нет на бумажных документах, если вы копии оригиналов сопроводите всем перечисленным, то должны будете им придать официальный статус и положить их каким-то образом в свой архив взамен бумажных.
Так что вероятно стоит ограничится передачей отсканированных копий, а дальше действовать по обстановке.
35 минут назад, Kelny сказал:
Можно передать бумажный документ как электронный, в соответствии с ГОСТ Р 2.531-2023 .
3 часа назад, Kelny сказал:
Тогда придётся такой лист делать для каждого файла ...
Можно оформить один лист на все файлы.
4 часа назад, Kelny сказал:
... а так же для однозначного идентифицирования файла считать сигнатуру файла ...
Придется. Но не на бумажке же. :smile:
Можно упаковать все файлы в архив и выпустить лист на него. Тогда можно обойтись одной контрольной суммой. Если получатель на такое согласиться.
... по факту это всего лишь копии оригиналов хранящихся в бумажном виде.
Видимо получатель хочет иметь какие-то гарантии, что получил именно эти копии. В противном случае можно просто послать сканы и не парится с сопроводительными документами.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
    • AlexTruesh
      Не совсем корректное фото, согласен.  Изначально это должен быть раскрой, т.е. деталь единая, со швом сбоку (как на фото). Далее она будет по месту догибаться до состояния 90 градусов. т.е. в раскрое это некое подобие елочки Прошу прощения, не верная вводная информация, это будет сборка из сегментов))
      Я, естественно, не гарантирую ничего - всё что я раздаю предоставляется как есть, без каких-либо гарантий. Нет. Я буду просто эдаким облаком. Что загрузили - то и раздаю. Я даже стесняюсь спросить, а почему? Из-за типа блокировки роскомпозора? :) Речь о раздаче софта для СЧПУ, не пенсионерских открыток для одноклассников. Тут уж наверное народ как-то с установкой плагина в 10 кликов справится, или применит один из множества способов (тот же МойРутрекер), выдаваемых гуглом в первых 10 ссылках. Кстати, после "блокировки" посещаемость указанного ресурса упала примерно на 25-33%. Неприятно, но не смертельно.
      эта деталь сборка из 5 деталей
