Как блокировать ось С на токарно-фрезерном станке (станок Alex-Tech VT-28BL1500MC)
AlexDi
Добрый день, подскажите, какими М кодами правильно блокировать С ось, что бы работать активными инструментами?
Станок Alex-Tech VT28BLMSC-1500 (Fanuc стойка, кодировка B)
Edited by AlexDi
Guhl
1 час назад, AlexDi сказал:
Выложите список кодов, мы скажем каким надо пользоваться.
Обычно название такого кода что-то  типа "C axis brake ON"
Клиент
Часто М10, М11. Но это индивидуально для каждого станка
Guhl
12 минут назад, Клиент сказал:
Хм, лично мне почти все всех случаях попадалось, что м10/м11 это открыть-закрыть патрон
AlexDi
45 минут назад, Guhl сказал:
Guhl
Вот так вот запросто мы ответили на вопрос без всяких ладдеров
А я вот помню, когда на программировании мы у препода что-нибудь спрашивали, он отвечал: "нажми F1, читай помощь"
Мудрейший совет!
AlexDi
4 часа назад, mannul сказал:
M20, M40
3 часа назад, Guhl сказал:
Мудрейший совет!
Правильно ли я понимаю что M20 (С axis brake low pressure on) это включение блокировки оси С, а M40 (С axis brake low pressure off) отключение блокировки оси С?
Меня сбивает формулировка low pressure (низкое давление) на тормозе оси С, причём здесь низкое давление?
lem_on
Наверное потому что тормоз гидравлический. Давление есть - тормоз держит, давления нет - отпущен.
Гиперион
На некоторых станках присутствует два тормоза - высокого и низкого давления. Высокого давления используется в том случае, если ось С не двигается, т.е. спозиционировали, зажали, произвели обработку. Низкого давления используется в том случае, когда ось С в процессе двигается, т.е., как пример, фрезеровка в полярных координатах или цилиндрическая интерполяция. У них даже регулировка зажатия по разному сделана. Но т.к. как у вас присутствует только Low то можно предположить, что просто из документации забыли выкинуть эти слова и это включение тормоза.
mannul
6 минут назад, AlexDi сказал:
low pressure наверное имеется ввиду режим удержания оси, для фрезерования.
по идее должно быть еще high pressure - режим тормоза для позиционной обработки.
Но это так, догадки.
andrey2147
19.06.2024 в 18:40, mannul сказал:
Правильно, только наоборот.
    • Fixedes
      Проекция плоскости, наклонить на 45 градусов. С постоянной Z, есть галочка поднутрения.
    • Avenger86
      так есть же встроенный цикл привязки по 4 отверстиям
    • AlexArt
      Главное, чтобы соответствующим образом маркировалось.
      Для слабонагруженных конструкций вполне сойдет. Китайцы экономят металл. И правильно делают.
    • shiloinass
      Сегодня измерю давление, напишу. Спасибо
      Я экспортировал ладдер в тексовый файл, потом переносил его в линукс и там открывал. В линуксе у меня китайский есть. Там я переводил на английский, копировал файл в винду и импортировал в ладдер
      У вас получалось? Я пробовал как-то, в ладдере все равно были кракозяблы
      А нам надо изменить под 1 Когда ключиком поворачиваете, сразу два бита на экране меняются или как? С этого момента поподробнее
    • NSerg
      Добрый день. Похожая тема. Нужно подружить Cimco (edit, dnc-max client, MDC max) со станками с фануком (0i  mf) по Ethernet. Подскажите пж, какие настройки надо сделать в прогах  и сервере Cimco и на станках. Где то здесь писали, что подключали  Cimco, но без подробностей.
    • bigmuzzya
      Всем здравствуйте!   1. Разобрал панель. Потрогал, погладил, пытался как бы вставить проводки, контакты. Вроде бы всё нормально. Ничего не изменилось. Второй(верхний) вообще как будто не подсоединён. Там за платой не видать и провода к нему не идут  2. Зашёл в систему.  При повороте ключа изменяются цифры в столбиках под нулём и двойкой   По поводу жёлтых кнопок - одна да -ALARM RESET . Она скидывает ошибки.\ Вторая - OT RELISE иы используем при возврате каретки, если проскочила концевик. Редко, но бывает.
