Вебинар | Моделирование процессов валковой формовки гнутых профилей в QForm (Roll forming)
plm-ural
О вебинаре
Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.
В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.
Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)
Зарегистрироваться
Программа вебинара
  • Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей
  • Постановка и анализ задачи формовки в QForm
  • Ответы на вопросы
Ведущий вебинара
Сергей Алексеев
Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»
Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • IgP
      Вот просто интересно стало: а это что за зверь? Или это ... ?
    • ID_Hacker
      Она и будет висеть. Потому что в программе производителя так заложено, что автоматическая работа возможна только после реферирования всех осей. Можно отключить реферирование этих осей в конфигурационном блоке данных. Можно вообще вывести эти оси из работы. Только есть ли смысл станка без стола? По фото вижу плитный настил, можно реализовать работу на нём, пока не разберётесь с причинами неисправности. Сама же ошибка по реферированию уйдёт, когда оси V и B начнут нормально двигаться. Отложите эту проблему. Сейчас вам необходимо добиться того, что бы оси V и B могли просто перемещаться в режиме JOG.
    • tangous
      Слился конструктор. Совсем. Не выдержала душа зеленого змИя. :))
      Я тоже с рино не знаком, это вопрос к вашему конструктору.
    • tangous
      Так кто спорит? Помогите исправить. Я с Rhino не дружен. :((
      Так работы в мире всегда много - мало хорошо оплачиваемой работы :)
      Надо смотреть, что там за мембрана. Перезаправить азот не долго и не сложно. Вот для ГВС: https://epa.uz/en/product/hydraulic-accumulator-5-l-enb-v5 Вот на два литра https://www.anglianpumping.com/product/pressure-vessels/gws-3-litre-accumulator-pwb-3lx/ А в целом надо писать китайским производителям и спрашивать о кастомизации.
    • Vytis
      добавлю в solidvrify показывает обработку как нужно, но при создании уп идет переворот на 180 градусов только при сверлении.
      Неужели вы сами не видите?   И это то что видно глазу. Дичь полнейшая. Так бывает если 7 лет работать в 3-х осях.
    • ID_Hacker
      У вас токарный станок же. Ось X по машинным координатам реферируется так, что бы в MCS при положении X0 ось ротационного, либо стационарного кругового инструмента например сверла, направленного по оси Z совпадала с осью вращения шпинделя. Правильно это делать цилиндрической контрольной оправкой, вставляемой в блок инструмента, но за неимением можно обкатать по инструменту или отверстию в блоке. Главное найти чистую ровную поверхность. Индикатором на магнитной стойке установленной на патрон шпинделя обкатываете оправку вокруг, выводите ось X в ноль. Ось Z может быть нулём там, где привалочная плоскость инструмента в револьвере совпадёт с плоскостью кулачков патрона. т.е. при активном фрейме, режущая кромка резца подъедет к кулачкам патрона. У разных производителей по разному. По самой юстировке абсолютного датчика. Выводите ось в нулевое положение по фрейму MCS. Параметр MD34210[i] оси которую надо реферировать ставите в 1, индекс номер измерительной системы. Активируете режим JOG+REF. Регулятор подачи ставите 0%. Нажимаете + или - движения реферируемой оси. Значение во фрейме для этой оси обнуляется, а параметр MD34210 изменяется на значение реферировано. (вроде 4, точно не помню).
