Двигатель ведёт себя не предсказуемо
Доброго времени, уважаемые знатоки. У нас следующая проблема: есть станок вертикально-фрезерный Victor H630HS, у него есть сменщик паллет, двигатель этого сменщика: alfaiF 12/4000-B, серво усилитель: bettaiSV 80-B. Получаем ошибку 410 или 411, двигатель снят с посадочного места, при попытке прокрутить его маховичком ведет себя странно, может начать крутиться, особенно если на X10 (маховичок), на X1 практически не хочет начинать движение, иногда можно его рукой остановить, иногда нет, иногда есть люфт при попытке прокрутить рукой иногда держит позицию. Попытки настроить параметрами PMM по аналогии с другим таким же станком ни к чему не привели.
Со временем выяснилось, что это начало происходить после того как сильно крутанув тем же маховичком паллету оператор её снёс. С Фануком работать приходится редко...
Судя по поведению движка у него не согласованы сигналы с энкодера с силовым полем двигателя.
Для этого надо все три фазы двигателя пробовать менять и перебрать все шесть вариантов
С другой стороны, если раньше все работало, тогда причина в чем-то другом.
5 минут назад, Lmstr сказал:
со временем. Значит ранее от вас скрывали эту информацию. Возможно скрыли и что-то другое
Поменяйте движки с рабочим станком и смотрите результат
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, постепенно тайное становится явным ) С рабочего скорее всего не дадут...да и муторно довольно-таки снимать и станок может остановиться на смену или больше даже...
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Если энкодер криво надели намаал, то все шесть вариантов могут быть ошибочными
Неужели на современном фануке нет методики установки датчика, описанной в инструкции?
Раньше было как-то так: устанавливаем корпус датчика по метке, даем (+) на U, даём (-) на V и W, с ограничением тока на несколько ампер. Ротор занимает определённое положение, вращаем полый вал энкодера пока не появится сигнал С1, затягиваем муфту. Все работает.
Более того, я слышал, что современные фануки сами могут в автомате подстроиться под текущее положение энкодера на валу
Может этот документ окажется полезным
CENTROID_Fanuc_Retrofit_Manual.pdf
Изменено пользователем Guhl
15 минут назад, Guhl сказал:
вы современный мотор фанук видели?
там датчик имеет запрессованую муфту как и вал ротора никакого полого вала там нет это не сименс
к тому же никто не писал что мотор разбирался
мотор настроенный на нагрузку не рекомендуется крутить со свободным валом особенно в толчковом режиме так как параметры инерции нагрузки настроены и коэффициенты усиления а она снята
23 минуты назад, Guhl сказал:
это касается в основном внешних датчиков или dd моторов и линейных двигателей и это должно быть прописано в эа а у обычных моторов значения смещения позиции ротора как правило =0
20 минут назад, gudstartup сказал:
На то он и сервопривод, чтобы на изменение нагрузки реагировать
Сомневаюсь, что это может так влиять
На современных моторах энкодер однозначно устанавливается после демонтажа?
2 минуты назад, Guhl сказал:
зря вы это мы имели опыт когда двигатель без нагрузки ведет себя неадекватно но стоит поставить его на стол или шпиндель все отлично.
особенно это проявляется именно при подаче от маховичка ошибками 410 411 и мотор ведет себя похоже как при неверном положении ротора но есть отличия он нормально ездит в jog на постоянной подаче и у него нормальное жесткое  удержание.
а
7 минут назад, Guhl сказал:
конечно если ротор из движка не вынимали
5 минут назад, gudstartup сказал:
Полагаю, что такое возможно когда моменты инерции ротора и нагрузки имеют большую разницу.  Но это на совести у проектировщиков
Как же его установить, не сняв вначале?:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Я имел в виду после демонтажа при последующем монтаже энкодер имеется ли возможность неправильной установки?
Только что, Guhl сказал:
кого
это на вашей совести станкостроитель настраивает тютель в тютель
1 минуту назад, gudstartup сказал:
кого
Энкодер
2 минуты назад, gudstartup сказал:
На пределе возможностей работает?
нет
нет просто очень жесткий контур позиционирования и скорости
3 минуты назад, gudstartup сказал:
С какой минимальной нагрузкой по отношению к номинальной такая настройка работает правильно?
это вы у станкостроителя спросите:biggrin: они эти расчеты делают ну или сами посчитайте в программе servo sizer
2 часа назад, Guhl сказал:
Энкодер
Энкодер можно демонтировать и монтировать сколько угодно. Настраивать ничего не надо
А вот если демонтировали ротор, тогда надо
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы имеете в виду, что если снимали диск энкодера с вала?
1 минуту назад, Guhl сказал:
для энкодера имеется специальная муфта благодаря которой его можно поставить только в 2 положения 0 и 180 градусов, что равнозначно
Если посадочное этой муфты сместить, надо будет настраивать
8 часов назад, gudstartup сказал:
Кстати, на постоянное подаче с X10 на маховичке крутился двигатель, снятый с посадочного места, нормально. Как только переставляешь на Х1 то начинались проявляться нестабильности (не сдвигался с места вал, либо ошибка 410 или 411 вываливалась, рукой можно на X1 остановить двигатель)....Но сегодня принесли какой то кабель энкодерный, заменили и теперь вообще двигатель перестал вращать валом, даже со старым кабелем, хотя ошибок ни каких не выдается, просто молчит, на сервоусилителе все лампочки зеленым как и на здоровом соседнем приводе. Если кабель энкодера отсоединить, то выдается ошибка 300 и 319.....
5 часов назад, Guhl сказал:
Нет, ничего не разбирали и не снимали....меняли только движок, но он также себя вёл.
2 минуты назад, Lmstr сказал:
а зачем лишние телодвижения ?
ошибки датчика и обрыв кабеля диагностируются очень хорошо.
у вас точно один моторный датчик для обратной связи на эту ось или еще может внешний есть?
если двигатель на удержание позиции плохо работает значит надо прозвонить фазы мотора на корпус и вообще нет ли обрыва фазы а потом если все норм. под подозрением остается только привод и параметры.
если есть pmmбэкап то залейте.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Уже не знаем что делать...внешнего нет датчика, ось такая как бы вспомогательная. Их две таких в PMM: вращение паллет и магазина, у каждой свой сервоусилитель. Фазы прозванивали - ничего не нашли необычного.
11 минут назад, gudstartup сказал:
Вот тоже так думаем уже, параметры, в принципе, есть с соседнего станка такого же...а вот можно ли залить или сделать отдельно бэкап PMM? Или только общий архив, сделанный через сервисное меню?
16 минут назад, Lmstr сказал:
Начните всё-же с проверки и юстировки энкодера.
