Может ли Solidworks рассчитать поворот от силы тяжести?
Игорь Николаев
Добрый день.
Может Solidworks рассчитать и построить результирующий вид? Имеется гидроцилиндр, а также ось, которая вставлена в проушину гидроцилиндра. Ось я фиксирую. Прикладываю силу тяжести перпендикулярно оси гидроцилиндра. В жизни, при таких данных гидроцилиндр должен провернуться на оси на 90 градусов. А в программе такое возможно? У меня пока получилось только какой-то угол.
Edited by Игорь Николаев
ошибка в тексте
зачем прикладывать силу? достаточно использовать гравитацию. Т.е классическая задача на опрокидывание.
udlexx
1 час назад, Игорь Николаев сказал:
Вам что посчитать то надо? если посмотреть как под силой тяжести проворачивается цилиндр - это механизм, то вам SW Motion, если узнать напряженно деформированное состояние конструкции под действием неких сил (в том числе и силы тяжести) - это Simulation.
Игорь Николаев
Я привел пример с цилиндром, потому что можно упростить модель для расчета в виде двух тел: цилиндра и штока. Сам вопрос у меня возникает при расчете узла манипулятора. Есть основание и рычаг. Я убрал даже связь в виде гидроцилиндра между проушиной на основании и проушиной на рычаге. И в таком виде при расчете программа не выдает даже сообщения о больших перемещениях рычага хотя перемещения рычага ничем не ограничены. И рычаг относительно отверстия не вращается, а перемещается с тем же углом относительно деформируемого угла основания. Т.е. полученные результаты расчета не верны.
Shoker
Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • Fixedes
      Проекция плоскости, наклонить на 45 градусов. С постоянной Z, есть галочка поднутрения.
    • Avenger86
      так есть же встроенный цикл привязки по 4 отверстиям
    • AlexArt
      Главное, чтобы соответствующим образом маркировалось.
      Для слабонагруженных конструкций вполне сойдет. Китайцы экономят металл. И правильно делают.
    • shiloinass
      Сегодня измерю давление, напишу. Спасибо
      Я экспортировал ладдер в тексовый файл, потом переносил его в линукс и там открывал. В линуксе у меня китайский есть. Там я переводил на английский, копировал файл в винду и импортировал в ладдер
      У вас получалось? Я пробовал как-то, в ладдере все равно были кракозяблы
      А нам надо изменить под 1 Когда ключиком поворачиваете, сразу два бита на экране меняются или как? С этого момента поподробнее
    • NSerg
      Добрый день. Похожая тема. Нужно подружить Cimco (edit, dnc-max client, MDC max) со станками с фануком (0i  mf) по Ethernet. Подскажите пж, какие настройки надо сделать в прогах  и сервере Cimco и на станках. Где то здесь писали, что подключали  Cimco, но без подробностей.
    • bigmuzzya
      Всем здравствуйте!   1. Разобрал панель. Потрогал, погладил, пытался как бы вставить проводки, контакты. Вроде бы всё нормально. Ничего не изменилось. Второй(верхний) вообще как будто не подсоединён. Там за платой не видать и провода к нему не идут  2. Зашёл в систему.  При повороте ключа изменяются цифры в столбиках под нулём и двойкой   По поводу жёлтых кнопок - одна да -ALARM RESET . Она скидывает ошибки.\ Вторая - OT RELISE иы используем при возврате каретки, если проскочила концевик. Редко, но бывает.
