HAAS. Сбилось референтное положение поворотной оси (стола).
1123sss
Добрый день!
Имеется горизонтальный фрезер HAAS EC400 со сменщиком паллет.
Уважаемые спецы по Хаасам, будьте добры поделитесь опытом!
Проблема 1:
При команде М50 станок должен поменять местами паллеты из зоны загрузки и рабочей зоны.
НО, при исполнении команды, сменщик паллет поворачивается не на 180 градусов, а на примерно 90, при этом в конце своего пути начинает дёргаться, после чего опускает паллеты и уходит в аварию (ошибка 945 APC-LIFT FRAME DOWN TIMEOUT). В изначальное положение возвращается вручную, при исполнении процедуры Pallet changer restore.
В параметре 320 стандартное значение - 4000
Проблема 2:
Пока решали что делать с первой проблемой, появилась вторая. При запуске станка и вывода осей в референтные положения, ось А (поворотный стол) вдруг нашла свой 0 в положении под углом к сменщику паллет. То есть стол не встает ровно под направляющие сменщика паллет, что в принципе не позволяет произвести смену паллет.
@1123sss может у вас референтный концевик на столе залипает вот он и едет пока не получит с него сигнал а потом обнуляется. ведь никакие параметры вы не меняли
1123sss
Проблему со сменщиком паллет решили. Для того чтобы сменщик паллет ставил паллеты на свои места нужно было выставить правильное значение параметра 155 (B RATIO (STEPS/UNIT)
Проблема 2 решилась когда вернули параметру 224 значение 0 (кто то успел полазить в параметрах)
      Так работы в мире всегда много - мало хорошо оплачиваемой работы :)
      Надо смотреть, что там за мембрана. Перезаправить азот не долго и не сложно. Вот для ГВС: https://epa.uz/en/product/hydraulic-accumulator-5-l-enb-v5 Вот на два литра https://www.anglianpumping.com/product/pressure-vessels/gws-3-litre-accumulator-pwb-3lx/ А в целом надо писать китайским производителям и спрашивать о кастомизации.
    • Vytis
      добавлю в solidvrify показывает обработку как нужно, но при создании уп идет переворот на 180 градусов только при сверлении.
      Неужели вы сами не видите?   И это то что видно глазу. Дичь полнейшая. Так бывает если 7 лет работать в 3-х осях.
    • ID_Hacker
      У вас токарный станок же. Ось X по машинным координатам реферируется так, что бы в MCS при положении X0 ось ротационного, либо стационарного кругового инструмента например сверла, направленного по оси Z совпадала с осью вращения шпинделя. Правильно это делать цилиндрической контрольной оправкой, вставляемой в блок инструмента, но за неимением можно обкатать по инструменту или отверстию в блоке. Главное найти чистую ровную поверхность. Индикатором на магнитной стойке установленной на патрон шпинделя обкатываете оправку вокруг, выводите ось X в ноль. Ось Z может быть нулём там, где привалочная плоскость инструмента в револьвере совпадёт с плоскостью кулачков патрона. т.е. при активном фрейме, режущая кромка резца подъедет к кулачкам патрона. У разных производителей по разному. По самой юстировке абсолютного датчика. Выводите ось в нулевое положение по фрейму MCS. Параметр MD34210[i] оси которую надо реферировать ставите в 1, индекс номер измерительной системы. Активируете режим JOG+REF. Регулятор подачи ставите 0%. Нажимаете + или - движения реферируемой оси. Значение во фрейме для этой оси обнуляется, а параметр MD34210 изменяется на значение реферировано. (вроде 4, точно не помню).
    • artberesta
      Не получается раскрасить,увы. Если наносить штриховку,то контур получается на одно тело.
    • ssuss1
      попробуйте через логарифмический редактор
    • tangous
      Есть станок с поворотным шпинделем. Есть постпроцессор. Все хорошо работает. Главное не забывать, что вылет фрезы должен быть установлен чуть ли не по микрометру. В отличие от обычной трех-координатки, где на это никто и внимания не обращает.   И тут попалась деталь для которой пришлось приподнять шпиндель в его креплении. Соответственно изменился радиус поворота. И что? Теперь для этого положения нужно делать новый постпроцессор? А если мне эти положения три раза в день менять приходится?   Есть какой нибудь разумный выход их подобной ситуации?
    • SAPRonOff
      Также и тут делается :) Ну или штриховками выделить нужные области
    • artberesta
      Всем доброго здравия. Решил сделать путем эскизирования два прямоугольника. Что бы каждый был отдельным телом. Я не могу понять,в чем ошибка? раньше делал эскиз только линиями построения. Соответственно раскрашивая каждый контур в разный цвет. А как делается в эскизе ?
