Fanuc 11 отключение программных лимитов
Guhl
Как на 11м фануке отключить проверку софтовых лимитов?
С 10м фануком все ясно, там режим ipl и тд, а вот у 11го так не сделать
Р+CAN не работает на этой серии
Ввести в параметры 999999 и -999999 я могу и после выйти в ноль, но мне любопытно как это сделать без этой мороки
Мануал на 10/11/12 серию описывает процедуру только для 10го
На фото экраны IPL для 10 и для 11
Пункт 4 у них разный, а отмена проверки делается через него у версии 10
3 часа назад, Guhl сказал:
а can+p не пробовали нажать при power on
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Пробовал
написал, что не работает на этой серии
Я когда-то давно сталкивался с этим и как-то решил. Скорее в его через 999999/-999999
2 минуты назад, Guhl сказал:
Пробовал
какая у вас ошибка?
какой то номер есть или просто от+
7 минут назад, Guhl сказал:
Пробовал
может в опциях отключить
7 минут назад, gudstartup сказал:
какая у вас ошибка?
Да обычная ОТ...
И написано в каком направлении
В опциях такого нет
Поищу еще из любопытства. Может и нет способа для 11й серии, кроме чем параметры править
Только что, Guhl сказал:
должен быть
6 минут назад, gudstartup сказал:
должен быть
Я пока не нашел
Мануал про11ю молчит
он общий у меня
@Guhl  а это чего за функция может оно
17 минут назад, gudstartup сказал:
он общий у меня
Это что-то про столкновения
Вряд ли это оно
@Guhl даже вот чего пишут
Привет
о шагах
1) Включите элемент управления, одновременно удерживая клавиши «Точка» и «Минус».
2) При этом открывается меню IPL, в котором имеется несколько вариантов выбора. Выберите вариант 4.
3) Ответьте на вопрос, мягкие ограничения — да или нет.
4) Выйдите из режима IPL, нажав 99 и Ввод.
Я сделал шаг 1.
Я сделал шаг 2.
Затем я нажал 6, и появился нормальный экран позиционирования, и я без проблем сделал ДОМОЙ станок.
Затем я снова выключил контроллер и домашнюю машину, и машина работает хорошо.
Я не использовал шаг 4 --4) Выйдите из режима IPL, нажав 99 и Enter.
это проблема?
Без 4-го шага все получится
Привет
о шагах
Я сделал шаг 1.
Я сделал шаг 2.
это проблема?
Я в первом посте привел фото IPL от 10й и 11й
Пункт 4 отличается
Да и зачем они советуют ввести "99"? Ведь после этого он спросит про количество осей и ввод опций
После выхода из IPL софтовые лимиты все равно контролировались
Завтра еще раз проверю
Edited by Guhl
    • Vladimir_Gorshkov
      Нет , спасибо не надо. На английском есть в каталоге GPost в Creo. Этот пост ( который выложил zeppelin ) можно  использовать как справочник- учебник по обработке CL записей, ну конечно и командам.  Ещё раз ему огромное спасибо.
      автор пока ничего не написал по этому поводу. шпиндели синхронизируются по фазе 0 метки и если параметры не очень точно настроены то при разгоне в первый момент может  скрутить заготовку. в принципе настройка описана в коннекшн мануале на фанук. там всего 8 параметров   10.14.1 Функция синхронизации фаз произвольного положения шпинделя Обзор В синхронном управлении шпинделями, когда заготовка, поперечное сечение которой не является круглым, захватывается между главным и подчиненным шпинделями, фаза главного и подчиненного шпинделя должна быть синхронизирована. Чтобы синхронизировать фазу главного и подчиненного шпинделя с помощью синхронного управления фазой шпинделя до сих пор, разница фаз между главным и подчиненным шпинделем должна быть измерена вручную и установлена в параметре. Эта функция может автоматически определять положение главного и подчиненного шпинделя, устанавливая сигнал DI, и сохранять положения шпинделя в параметрах. В синхронном управлении фазой шпинделя фаза может синхронизироваться путем загрузки сохраненных положений шпинделя. Таким образом, время настройки для синхронного управления фазой шпинделя может быть сокращено. Кроме того, положение главного и подчиненного шпинделя может сохранять до 4 пар. Сигнал DI может выбирать, какая из пар положений шпинделя будет загружена. Таким образом, можно применять несколько некруглых заготовок. Эту функцию можно использовать с последовательными шпинделями.
      Обычная сортировка по имени решает все проблемы поиска в общей папке. Впрочем, работайте как хотите, хоть для каждой детали делайте свою папку. Это лично ваши проблемы.
    • DJ Astro
      CIMFIL/ON,GOTO DMY=POSTF(20) * * DMY=POSTF(13)  * * DMY=POSTF(21) ; заново загрузит в буфер G-поста СL-кадр, который был сохранён командой POSTF(20) DMY=POSTF(13)  * * CIMFIL/OFF
      @Vladimir_Gorshkov FIL manual нужен на английском или есть?
      Поддерживаю. И это намного более жёсткая тема, потому что это уже не просто поджим (который кстати очевидно ухудшает устойчивость детали как стержня), а фиксация вторым патроном.   Конечно! Сливайте с СЧПУ параметры, да и ладдер заодно. Короче, ALL IO бэкап. И давайте их сюда, кто-нибудь наверное посмотрит.
    • Vladimir_Gorshkov
      Спасибо ! Буду разбираться. Классное образцовое комментирование поста !!! Еще раз большое спасибо !!!   PS. ( Жаль комментарии на английском языке  )
    • zeppelin
      mill_sieme_1.zip Пример поста. Только там ось В. Но сам принцип разбора записи GOTO и CYCLE.
      Так кидай сюда, всем на пользу будет
