Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus
oldmax
Исходные данные
Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.
P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.
если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать
Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних
устройствах (работа с перфолентой)
(1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ.
- Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или
микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
oldmax
13 минут назад, lem_on сказал:
И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?
Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти.
Только что, oldmax сказал:
у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
lem_on
1 минуту назад, oldmax сказал:
Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?
2 минуты назад, oldmax сказал:
Есть вариант через tape или  Ethernet
oldmax
5 минут назад, lem_on сказал:
да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
lem_on
7 минут назад, oldmax сказал:
Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
oldmax
19 минут назад, lem_on сказал:
моей работе с паяльником только паять 3*25 провода)
20 минут назад, lem_on сказал:
как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
lem_on
23 минуты назад, oldmax сказал:
В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
oldmax
2 часа назад, lem_on сказал:
Думаю сам пропаять, вскрыл компорт там кроме одного все провода отвалились есть схема распайки у Вас. Компорт к PC-DB9 на  MAZAK-DB25? Через UTP Провод
lem_on
42 минуты назад, oldmax сказал:
Не, на моем станке не было порта, кто то помог. Через неделю, другую могу добыть кабель и дать распиновку.
oldmax
4 минуты назад, lem_on сказал:
да было бы неплохо, я как раз ухожу в отпуск на неделю, в конце июня появлюсь
@oldmax распайка всех кабелей стандартная при использовании разъемов db9 db25
весь инет завален схемами
@oldmax нечего неделю ждать
паяйте так
https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/mazak-fusion-640m.htm
https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/38007-mazak.html
oldmax
паяйте так
Спасибо большое
Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть.
Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
oldmax
7 минут назад, gudi сказал:
я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю.
Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как.
Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?:g:
Edited by gudi
Killerchik
15 часов назад, oldmax сказал:
Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
oldmax
15 часов назад, gudi сказал:
Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали.
6 часов назад, Killerchik сказал:
Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
lem_on
2 часа назад, oldmax сказал:
Да нету там этой опции, Шура любит просто поумничать.
Зайти в диагностику и там будет в одной из вкладок список опций.
Killerchik
3 часа назад, oldmax сказал:
Где-то в районе DIAGNOS, точнее смотрите в документации на Вашу стойку, у меня нету под рукой Нексуса. По-идее, если она там будет, это должна быть 42я опция.2024-06-14_10-53-16.png
Edited by Killerchik
  • 3 weeks later...
oldmax
Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
Guhl
6 минут назад, oldmax сказал:
Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)
И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
      @Ветерок , Максимка не может установить все системы, поэтому делает предположения касательно тех или иных возможностей.
    • DJ Astro
      @amateur2009 привет, коллега по несчастью)))) много лет CAD/CAM-лю в Creo, сейчас нужно CAD-ить в NX. И после Creo это боль, унижения и страдания.    как заполучить в эскиз линию образующей поверхности вращения? Видимо, как и с пересечениями:
      Крео может. С разверткой. Только он не скручивает посредине, а добавляет скрученный участок к краю. Это если в шитметале. Может скрутить посредине, но это будет обычная деформация, не листовая.   Максимка до сих пор считает, что все системы одинаковые. И дает совет по всем системам.
    • Timon1
      Всем доброго.  По К-график Вот такой вопрос. Рисую линию 50 мм. Чтобы видеть ее длинну1:1 на экране. Вынужден ставить мастаб (1.5).   Какой параметр в пк или видеокарте, или это от железа(ноут) зависит что бы видеть на экране ее  в (1:1)
      у вас simodrive 611d  а эта программа для simodrive 611u и она вам не подойдет. конфигурация и настройка только средствами чпу или через toolbox @RomanSV вам уже написали что  нужно сделать для диагностики
    • Kaslenz
      Текстовый файл со свойствами можно также редактировать в любом текстовом редакторе. Текстовому файлу присвоено имя properties.txt.. Месторасположение файла по умолчанию: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS <версия>\lang\English
    • Udav817
      у многих это у каких? я вот как раз слышал, что такое автоматически не разворачивается. Solid Edge, Kompas, T-Flex точно не могут. В SolidWorks мне говорили, что такое тоже не сделать. Построить модель, чтобы выглядела похоже - можно во всех CAD. А развёрнуть её - ну я не знаю. Может NX или что-то ещё такого уровня.
      Обычно говорят о герцевских напряжениях. Их получают экспериментально. Они еще и от числа циклов зависят, то есть усталости. Тут надо в Деталях машин смотреть. Усталость дело  чисто экспериментальное...    https://pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm  вот тут пытался все объединить :)
    • RomanSV
