    • vl_cnc
      Откройте пульт управления и увидите маркировку на жёлтом корпусе сзади экрана. Или же при загрузке стойки отображается информация на экране.
    • Павел1
      Опять таки у Вас тоже не универсальный расчет. В проекте всегда будет граница 2 и траектория 4? Сначала Вы прислали макрос с траекторией 1 и границей 1. Прикрепляю новый макрос, надеюсь Вас устроит данный вариант. В нем нет никаких "привязок" к определенному имени траектории. Перед запуском данного макроса активируйте инструмент, которым будете выполнять обработку. обработка плоскости.mac
    • KSVSVK
      Решаю задачу входа спускаемого аппарата в атмосферу Венеры. В качестве начальных условий беру круговую орбиту в верхних слоях, порядка 100 км. Значения давления и температуры представлены кусочно-линейными зависимостями от высоты. Торможение приводит к снижению центробежной силы, и аппарат снижается. Высота задается как "Named Expressions". Я могу определить высоту текущего временного шага только зная высоту предыдущего. А вот как эту высоту с предыдущего шага получить?
      Момент указывается в технических требованиях. Например: 1 Момент затяжки болтов поз. 5 - 50 Н +- 10 Н. Или : 1 Болты поз. 5 протянуть с усилием 50 Н +- 10 Н.
    • RomanSV
      Да, на оси В гидравлика стола срабатывает, проходит пара секунд и выходит одибка 300512 (эта пара секунд как я понимаю нужна чтобы ПЛС определил что гидравлика сработала) а вот ось V сразу уходит в одибку, так как там нет никаких гидравлических зажимов
      так чтобы убрать запрос надо в программе элавтоматики изменить логику чтобы чпу получило от plc сигналы о том что данные оси вышли в реф. что же касается уп то она конечно не запустится без реф. этих осей пока есть запрос. @RomanSV ну так тормоза на двигателе и гидравлика растормаживаются или нет?
      @mrVladimir А где купили плату?
    • RomanSV
      Вот в том то и проблема, что без этих осей ни одна программа обработки не запускается. Ну соответственно мешает запрос на выход в референтные точки а если программно их исключить (то есть и оси и привода отключить в системе управления), то все ровно висит запрос на референты. Пробовал отключить в DB101 DBX66.3 (это ось V линейное перемещение стола) энкодер 2, чтобы остался только датчик движка, но печему то отключаются все энкодеры всех осей. Возможно что то не то делаю. Сегодня продолжу камасутру со станком)))
      Нашел Перезагрузку в меню Файл. Но после повторного открытия сборки опять всё только для чтения. Как, всё-таки, отменить это для всех компонентов "навсегда"?
      SW2020 для верхней сборки пункта ПРЕЗАГРУЗИТЬ не нашел.   Есть сборка (без подсборок), в которой все компоненты "только для чтения". Как со всех компонентов снять условие "только для чтения"? И чтобы это осталось при сохранении и закрытии сборки.
