SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1
Приветствую благородных господ данного форума.
Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю!
Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
так как же узнать какая версия тиа была использована в проекте который лежит в памяти контроллера вашего чпу?
Вроде вебсервер диагностики всегда активен, можно через браузер на адрес контроллера зайти и посмотреть. Ну и ТИА выдаст сообщение если версия не совпадает.
Если у вас парк оборудования со всеми версиями, пару терабайт диска хватит для всего ПО. с ЧПУ ещё не так сложно. Автоматизация на PLC и HMI, вот там начинаются адовые проблемы. Если версии ТИА Step 7 спокойно ставятся вместе, то TIA WinCC Advanced может устанавливаться только одной версии, т.к. конфликтуют между собой. TIA WinCC Basic могут работать совместно. TIA Startdrive не помню, вроде работают совместно.
При этом сименс каждые 2 года выкатывает новую TIA, а новые аппаратные устройства работают только в новых версиях. И если SSD на 2-4Тб уже давно не проблема, ноутбуки с ОЗУ в 64Гб и выше тоже, то стоимость лицензий на всё барахло сименса это просто ужас.
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
а стоимость fieldpg как, разве не впечатляет?
вот они чудеса маркетинга и все уже забили на совместимость сверху вниз, главное продать новый продукт!:biggrin:
7 hours ago, gudstartup said:
@ID_Hacker а откуда известно какую надо версию?
у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит?
откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере?
@kinovari
от производителя и самого тиа портала, он пишет что нужно для открытия проекта ( на скрине)
15 минут назад, kinovari сказал:
тогда вряд ли кто поможет в свободном доступе этого нет так как он вышел только в 2023 году и угораздило е вас купить такое чудо
придется вам отложить эксперименты по изменению plc
@kinovari у вас именно такая конфигурация или версии ниже
чуть позже отвечу, когда на этот завод отправят..
@kinovari Первое что можно сделать - написать запрос производителю. У него тулбокс точно должен быть. Второе - если вы не в России, запрос в сименс, попробовать решить через них. Если в России, попробовать через бывыших сотрудников сименс-россия. Ну и третье - сторонние производители станков, эксплуатанты станков, которым передали ПО, но тут уже сложно найти, тем более на такой специфичный и редкий вариант для нашей страны.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Да нафиг он нам не нужон, Field PG этот. Слабый, батарею жрёт как обогреватель, громоздкий, тяжёлый. Любой хороший ноутбук выйдет в 5-7 раз дешевле этого монстра. USB A2 адаптер сименс, или китайский аналог от Amsamotion для шины Profibus/MPI. плюс если надо, хороший адаптер RS232 и всё, field PG готов. Starter бесплатный, степ можно по триальной лицензии использовать.
57 минут назад, ID_Hacker сказал:
но цена!!! а адаптер profibus-mpi-usb от сименса -80000р а китаец 8000
может @kinovari  и 17 версия подойдёт если конфигурация не та что я привел выше а немного более старая
Сомневаюсь. Тиа просит именно 18.1. Жду ответа от производителя уже неделю, надеюсь чет путное выйдет..
Может контакты есть бывших сименс-россия?
Александр1979
1 час назад, kinovari сказал:
Он у вас просит Toolox V18 Update 1.
Amsamotion не поддерживает профибас 12 мбит, только 1.5 мбит.
с момента отлучения все что делает сименс для них  недоступно и они обычные люди правда с большим инструментарием но он к сожалению устаревает. сомневаюсь также что они готовы просто так поделиться теперь это бизнес и он стал очень дорогим.
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
а оно вам надо?
13 часов назад, Александр1979 сказал:
Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.
14 часов назад, kinovari сказал:
Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.
ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.
И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
Изменено пользователем ID_Hacker
Панель в виндовс не выходит...
проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
23 минуты назад, kinovari сказал:
а он там вообще есть?
проект .ap18
станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
7 часов назад, kinovari сказал:
Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс:biggrin:
Тулбокс найден благодаря пользователю данного форума. Спасибо!
мир не без добрых людей. наверное поволжский немец:biggrin:
теперь осталось в дело применить.
а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
