Как в NX в эскизе разделить отрезок на части используя формулы?
evgw
Пытаюся в эскизе разделить отрезок на 3 или 4 равные части.
Хотелось бы как-то получить переменную, которая бы равнялась длине отрезка и чтобы она ассоциативно менялась при изменении отрезка.
А затем поставить точку и указать расстояние до точки в виде этой переменной деленной на 3 или 4.
Не понимаю, как такое можно сделать. Измерения в эскизе не работают.
Единственный вариант, который я придумал - сделать всё в разных эскизах. Нарисовать отрезок в одном эскизе. Потом сделать измерение и ещё один эскиз, в которм использовать измерение.
А можно как-нибудь сделать это в одном эскизе?
NX у меня 1996.
Если это отрезок прямой, то никакие формулы не нужны. Достаточно геометрических построений и наложения условий равенства. Или в ЭникС это так не работает?
23 минуты назад, Ветерок сказал:
а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика :smile:
42 минуты назад, evgw сказал:
можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
@Ветерок @maxx2000
Два знатока NX.
2 часа назад, evgw сказал:
Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
Я поинтересовался
3 часа назад, Ветерок сказал:
И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
13 часов назад, ART сказал:
Два знатока NX.
Кто из знатоков предложил не рабочий для NX способ?
На две части делится так вообще без всяких заморочек с формулами и таблицами, с сохранением возможности масштабирования. Достаточно на концы отрезка наложить симметрию относительно разделяющей точки
лезть в какую-то таблицу, вместо того чтобы просто отредактировать общий размер прямо в эскизе. Ну так себе решение от знатока.
NX для каждого размера создает переменные вида p1..p10..p999. Не знаю как выглядит в более новых, но в 12-ой версии названия этих переменных отображаются на размерах в эскизе в виде p10=1,0. Соответственно вот эту переменную и можно использовать, чтоб задать расстояние до нужной вам точки: так и написать p10/3 в поле размера.
      за это к сожалению не заплатят.
      Можно попробовать посчитать плотность. Или даже просто опустить в воду - капролон тяжелее, а полиэтилен - легче.
      Как все предсказуемо.
      Ага, даже на фото видно белый и прозрачный. Очень похож на полиэтилен высокого давления. Было у нас одно изделие, кабель РК75, центральная жила 4мм в изоляции из полиэтилена диаметром около 20 мм. Вот из этой изоляции точили ручки на отвёртки. Вот по внешнему виду один в один по качеству поверхности.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Графовая_база_данных   интересная тема для формирования матриц жесткости в мкэ. Интересно существуют ли алгоритмы на матрицах решающие и возможные уравнения представленные в виде графов ...
    • davidovka
      кажется слишком белым для капролона
      Собственно вопрос в заголовке. Клиент наточил из своего материала заготовки и утверждает что это капролон. Я ему говорю что капролон не даёт такой волсни и по цвету совсем не капролон, что капролн молочного цвета и непрозрачный. Говорит , в магазине продали как "Капролон натуральный"  Для токарки может и пойдёт, но мне его фрезеровать в 3D
    • Maik812
      ждите...если буду делать редуктор покажу пока не нужно. а вы не понимаете что в пакете СВ моушен делается расчеты и кинематика а не в сборке сопряжением. смысл говорить о чем то не вижу.     https://rutube.ru/video/b7ef84852d6d02f203ae7dbee09fa356/?r=plemwd
    • clavr
      Не праздный вопрос, зачем? есть компас есть библиотека. пару минут и все готово. нужна модель - конвертнул из компаса в солид. Мне просто интересно зачем все это реализовать в Солиде? ради чего, какие преимущества дает это?
