    • ev121
      592тр. Возможна оплата по безналу на ИП +8%.
    • amateur2009
      Объяснял в самом начале, что в новых версиях убрали эти настройки: переключение на старый эскиз и геометрические ограничения. Я их не нашел даже в меню по общим настройкам. Не нашел настройки в настройках. Так понятно? Поэтому и попросил помощи. Так было бы и нагляднее и быстрее.  Привязки эти есть в самом рабочем окне эскиза. Мне, не знающему программу, тяжело было их найти сразу. Тем более я мог делать неправильно. Вот и хотел посмотреть. А оказалось, что пользователи старых версий, которые возможно про Автокад и Крео только слышали и понятия не имеют как это реализовано в них, неудобства эти считают нормальным и не осознают, что в других программах не только по другому, а лучше, чем в NX. Такую мутную программу еще поискать. Creo тоже не подарок, но по сравнению с NX отдыхает. Поэтому все это только между нами. Чтобы остальные не потеряли веру в мир, людей и наконец, самое страшное – в себя. Один спец, с которым ты здесь общался, с презрением покинул чат, оставаясь в счастливом неведении. Вот пусть так и будет. Почему тебе надо объяснять по два раза? Ты с первого не понимаешь? И продолжаешь лить и лить воду. А мне приходиться с тобой эту самую воду толочь в ступе. Где столько воды нашел, откуда качаешь? Лучше бы нефть качал. Если найдешь такую жилу – зови.
    • andref
      @gudstartup , может вы знаете: делал software backup, как описано в приведенной вами документации  Все получилось, за исключением одного станка c Sinumerik 828d c сенсорным экраном, соответственно вертикальных и горизонтальных кнопок нет. Что и как нажимать что бы перейти в расширенное меню в этом случае?
    • vl_cnc
      Откройте пульт управления и увидите маркировку на жёлтом корпусе сзади экрана. Или же при загрузке стойки отображается информация на экране.
    • Павел1
      Опять таки у Вас тоже не универсальный расчет. В проекте всегда будет граница 2 и траектория 4? Сначала Вы прислали макрос с траекторией 1 и границей 1. Прикрепляю новый макрос, надеюсь Вас устроит данный вариант. В нем нет никаких "привязок" к определенному имени траектории. Перед запуском данного макроса активируйте инструмент, которым будете выполнять обработку.   обработка плоскости.mac
    • KSVSVK
      Решаю задачу входа спускаемого аппарата в атмосферу Венеры. В качестве начальных условий беру круговую орбиту в верхних слоях, порядка 100 км. Значения давления и температуры представлены кусочно-линейными зависимостями от высоты. Торможение приводит к снижению центробежной силы, и аппарат снижается. Высота задается как "Named Expressions". Я могу определить высоту текущего временного шага только зная высоту предыдущего. А вот как эту высоту с предыдущего шага получить?
      Момент указывается в технических требованиях. Например: 1 Момент затяжки болтов поз. 5 - 50 Н +- 10 Н. Или : 1 Болты поз. 5 протянуть с усилием 50 Н +- 10 Н.
    • RomanSV
      Да, на оси В гидравлика стола срабатывает, проходит пара секунд и выходит одибка 300512 (эта пара секунд как я понимаю нужна чтобы ПЛС определил что гидравлика сработала) а вот ось V сразу уходит в одибку, так как там нет никаких гидравлических зажимов
      так чтобы убрать запрос надо в программе элавтоматики изменить логику чтобы чпу получило от plc сигналы о том что данные оси вышли в реф. что же касается уп то она конечно не запустится без реф. этих осей пока есть запрос. @RomanSV ну так тормоза на двигателе и гидравлика растормаживаются или нет?
      @mrVladimir А где купили плату?
