Доработка поста в nx
5 DR+
0440 L X27.5
0450 L X27.301 Y12.504
0460 CC X26.906 Y28.694
0470 C X25.332 Y12.576 DR-
0480 CC X25.628 Y15.612
0490 C X22.582 Y15.462 DR-
0500 L X22.492 Y17.295
0510 L X22.5 Y17.521
0520 L Y24.
0530 CC X21.5 Y24.
0540 C X21.5 Y25. DR+
0550 L X-21.5
0560 CC X-21.5   ???????    ПРИМЕР
0570 C X-22.5 Y24. DR+
0580 L Y16.105
0590 CC X-27.489 Y16.105
0600 C X-22.613 Y15.048 DR-
0610 CC X-25.73 Y15.724
0620 C X-25.645 Y12.536 DR-
0630 L X-27.264 Y12.492
0640 L X-27.301 Y12.504
0650 L X-27.48 Y12.5
0660 L X-27.531
0670 L X-42.
0680 CC X-42. Y11.5
0690 C X-43. Y11.5 DR+
0700 L Y10.5
Добрый день. Подскажите пожалуйста,: в NX -8.5 сгенерил постпроцессор для трехкоординатной обработки  станок HEIDENHAIN VCP-800  и при генерации проги получаю результат; повторяющиеся значения X  или Y   получаются как ПО УМОЛЧАНИЮ. в основном в строках где используется ''CC''  и ''C''. Так же при одинаковых значениях X или Y  в строке с "CC"  отсутствуют значения  X  и Y . СТАНОК НЕ ПОНИМАЕТ что это "по умолчанию" . Капался . но не нашел, где что то изменить в генераторе постпроцессора. заранее. при много благодарен .
1 минуту назад, radii сказал:
5 DR+
0440 L X27.5
0520 L Y24.
0530 CC X21.5 Y24.
0550 L X-21.5
0580 L Y16.105
0660 L X-27.531
0670 L X-42.
0680 CC X-42. Y11.5
0700 L Y10.5
Добрый день. Подскажите пожалуйста,: в NX -8.5 сгенерил постпроцессор для трехкоординатной обработки  станок HEIDENHAIN VCP-800  и при генерации проги получаю результат; повторяющиеся значения X  или Y   получаются как ПО УМОЛЧАНИЮ. в основном в строках где используется ''CC''  и ''C''. Так же при одинаковых значениях X или Y  в строке с "CC"  отсутствуют значения  X  и Y . СТАНОК НЕ ПОНИМАЕТ что это "по умолчанию" . Капался . но не нашел, где что то изменить в генераторе постпроцессора. заранее. при много благодарен . Т.е. в каждой строке с "CC " и "C" должны быть значения  X и Y.
@radiiЕсли Y или X уже были выведены, то их значение не дублируется в строках с СС? Пост выложи, исправим.
Пиши в G коде HEIDENHAIN понимает G код.
Где искать наладчиков которые разберутся потом в твоем коде на HEIDENHAIN? Они будут жать кнопку старт и вхерачивать деталь, виноват будешь ты.
А в G-коде может быть, кто пограмотнее, сможет что то поправить в начале траектории или на отходе или увидеть ошибку.
Изменено пользователем Stanislav
Не вздумайте писать в G кодах когда есть хайден. Столкнулся я с подобным пишут в ISO на стойку Sinumerik ^)
29.05.2024 в 11:42, mr_Voden сказал:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. ПО ТЕКСТУ, ВСЕ КАК НАДО. ТЕПЕРЬ КАК СТАНОК.
29.05.2024 в 12:51, Stanislav сказал:
СПАСИБО  за подсказку. я об этом знаю и изменю как надо. Всех благ !
Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
17.06.2024 в 12:23, mr_Voden сказал:
@radii А пост изменяли с 29.05? Пока не понятно что это.
Да,пост изменен 29.05. Выскакивающие ошибки подчеркнуты. т.е лишним являются слова в строке "ERROR=4190"
С остальным вопросов нет.
@radii А эти "error" точно в уп появляются от поста или может станок это дописывает? Prt можете выложить с этой траекторией? Что означает код 4190 и 4260? Думаю в руководстве к станку стоит поискать.
19.06.2024 в 14:01, mr_Voden сказал:
Спасибо. На этот счет я пообщаюсь с наладчиком системы. вот только я не очень понял что есть PRT траектории.
Тут ошибка в том, что F перед DR. Так нельзя.
И это не коды, это номера кадров в исходной проге после поста (в посте может быть ограничение на максимальный номер кадра). Хайден перенумеровывает всю прогу при открытии, а при ошибке покажет исходный текст кадра со "старым" номером.
