Pdmworks Для Solidworks
Уважаемые коллеги, возникла такая проблема.
Поставил себе PDMWorks. Хотелось бы наконец организовать правильную работу с документами солида.
Но вот проблема: смотрю я на него как баран на новые ворота и даже не знаю с чего начать. То ли серверную часть запускать , то ли клиентскую, что вводить туда и тд. Вообще у меня очень мало опыта по работе с подобными программами. Может кто-нибудь расскажет что за чем запускать или хотя бы где можно почитать про практическое пошаговое использование сего продукта.
Заранее благодарен
Опыта в первый раз всегда бывает мало.
Для начала хотелось бы знать, есть ли у Вас уже установленные клиентская и серверная части.
Если есть, то прочтите справку: C:\Program Files\PDMWorks Server\Vault\lang\russian
Если нет, то надо ставить серверную часть и, таки, читать справку.
После этого уже, скорее всего, появятся вопросы. Пишите сюда, постараюсь ответить.
..кстати, эта система работает не только с документами Солида, а с любыми другими файлами, только функциональность немного уменьшится.
Установил PDMWorks Workgroup Server.Больше из этой серии ничего устанавливать не предлагалось. При запуске файла pdmvault выдает следующее сообщение (см. картинку) Это значит что программа установлена неправильно?
еще: в папке C:\Program Files\PDMWorks Server\Vault\lang\russian находится файл install_pdmworks в нем пишут об установке через клиентской части через pdmwclient.exe для PDMWorks Workgroup Contributor, однако сам этот файл я в дистрибутиве не вижу
А в solidworks 2007, который стоит у меня на работе есть файл SolidWorks\PDMWorks VaultAdmin\pdmwVaultAdmin.exe - это и есть серверная часть?
Насколько я помню (около полугода назад дело было), то у меня та же история была. Решил проблему установкой серверной части из отдельно скачанного дистрибутива.
У меня Vault запускается то ли из ProgramFiles/PDMServer.. то ли из С:\Vault... вроде так, но точно не привязан к установленному Солиду.
А клиентская часть ставится точно из диалога установки самого Солида. С ней проблем на 10 машинах не было. И потом надо включить добавление к Солиду - PDMWorks.
Кстати, если у тебя серверная часть как служба запустилась, но не имеет оболочки управления (см. свои скрины), то после добавления в Солид ПДМа у тебя должно выскакивать окошко с машиной-сервером, логином и паролем. Машину пишешь - localhost, логин и пасс - pdmwadmin. Тестовый проект в ПДМ ты должен будешь увидеть. Ежели будет ругаться авторизация, тогда копай в сторону установки серверной части именно с оболочкой управления.
Все вышесказанное относится к 2006. С 2007-м пока не желаю завязываться.
  • 4 года спустя...
Всем добрый.
В PDMWorks когда регистрирую сборку в хранилище - не хватает все чертежи к моделям. Всё находится в одной папке, жмакаю найти чертежи - добавляет чертежи разве что только самой сборки. Хочется чтоб все
или это делается как-то по другому?
Всем добрый.
У меня та же картина. Только верхняя сборка. А перебираются все файлы... Странно!
Все работает, если файлы расположены в папке D:\PDM. Даже если я задаю другой путь, все равно не находит...
VOleg
что за папка? Где-то в настройках задана? В настройках стоит искать файлы в этой папке?
VOleg
Вот два скрина:
Первый получается правой кнопкой мыши по заголовку раздела ПДМ
VOleg
т.е. прежде чем зарегистрировать проект, его нужно кинуть в некую "общую" папку?
VOleg
Да. И туда будут "выгружаться" файлы из хранилища. Каша будет еще "та"...
В SWR тоже самое.
VOleg
на кашу плевать)) имена файлов уникальны. А где эта папка задается в админке?
Кстати, как вы работаете с заимствованными в PDMWorks?
VOleg
С кашей - мне тоже наплевать. У меня по 6 тыс. файлов в одной папке и без проблем... Даже еще удобнее, чем в разных папках.
В админке она не задается. Кажется при установке. Не помню уже.
Да никак не работаю. Тыркался - тыркался, а мои проблемы в ней не решить. Вот и снова занялся "Моей". "Моя" она и есть моя - что в ней я решаю все свои проблемы.
Сейчас вот Серч (в который уже раз) пытаюсь приспособить к проблемам конструктора (в моем, конечно, понимании этого слова)... да пока не получается....
спасибо.
займусь скоро изучением оной. Говорят хороша.
Я тоже говорю, что "Моя" хороша... даже очень хороша!!!
Код по свойствам материала через личку получили?
Вот два скрина:
всё работает на ура. Спасибо.
Такой вопрос: есть проект, сделанный с пом. circuitworks. Проект загружен в хранилище. В админке стоят папки как на тулбокс так и на библиотеку circuitworks (т.е. не регистрировать). Как быть с библиотекой circuitworks, если на целевом компьютере нет аддона circuitworks?
circuitworks - это что? Типа "вокруг одна работа"? А выходные?
