Восстановление референтных точек на вертикально-фрезерном станке
Aiche
Всем добрый день,
такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ?
Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD.
https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа.
Благодарю за ответ !
  • 6 months later...
Viktor2004
20 часов назад, kox7 сказал:
Случилось следующее: сгорела какая-то плата фанука,
а почему решили что сгорела какая-то плата?
Никакого краха у вас пока нет. Делайте как советует @gudstartup  и все получится
andrey2147
1 час назад, Viktor2004 сказал:
19 часов назад, kox7 сказал:
заказала новую и поменяла,
13 часов назад, gudstartup сказал:
@kox7 у вас станок в системном ipl меню по причине нарушения системной метки.
то есть простыми словами ваша настоящая системная конфигурация не совпадает с той которая сохранена в статическом озу.
видимо ваши ремонтники загрузили на замененную плату бэкап от старой версии чпу и получили эту ошибку.
именно это ожидает вас при заливке чужого озу и поэтому конфигурация должна совпадать
а про ноутбук они наврали чтобы от вас отвязаться.
сделайте бэкап sram из загрузчика или и этого же  ipl меню через 4 пункт memory card utility.
и выложите сюда.
также с экрана загрузчика сохраните файл oprminf это чтобы проверить все ли в порядке у вас с опциями.
после бэкапа можете очистить память комбинацией reset+delete или из меню 3. clear file система загрузится без параметров.
делайте это только после создания бэкапа
В этом контексте, т.е. если имеется какое-то несоответствие одного другому, то возможно ли для запуска станка накатить полный бэкап всего что можно с другого станка и уже потом его настраивать?
Viktor2004
46 минут назад, maxx2000 сказал:
А зачем это делать? Что это даст?
Viktor2004
 ты мне скажи:pardon:
Ничего это не даст. Чужой бэкап лучше не заливать.
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Почему нельзя, если oprminf не заливается при восстановлении?
Вполне вероятно, что был серийный ввод в эксплуатацию станков, следовательно ничего страшного не произойдет
2 минуты назад, Guhl сказал:
Вполне вероятно
вот именно, можно же залить только то что общее для всех станков, чтобы оживить. Ну а то что имеет привязку ко всяким там ID уж извините, мухи отдельно.
Также я не понимаю в чём проблема настроить новые мозги. Взять железо как донора и оЧПУшить заново по схеме если нет окажется другого варианта
Может я ошибаюсь, но те файлы, в которых всякие ID, хранятся во флеше системном.
Тут же относительно недавно был случай, когда заливали образ SRAM на купленное недавно чпу или материнку
@Guhl Этож по сути не отличается от установки любой программы на ПК с привязкой к Machine ID. Переустановил систему, набор критически важного железа не изменился, лицензия работает.
andrey2147
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Фануки то не в курсе...........
@andrey2147 скорее всего в курсе, но для этого варианта нужен скорее всего не бэкап, а чистый дистрибутив. Перед заливкой в ЧПУ в него прописываются все зависимости и получается уникальная прошивка для станка.
При замене платы, как-то происходит смена уникальных идентификаторов железа, почему нельзя сделать это на залитом бэкапе?
andrey2147
Потом лицензионный ключ.......А где его взять ?
Вот и ответ на твой вопрос. Станок то не твой :lol:
1 час назад, maxx2000 сказал:
если бэкап в виде файлов то можете заливать и сколькло хотите а во если в виде одного  файла копии sram то там есть системная метка и если залить на другую систему то получите ошибку system label error так как разные серии и даже системы с одной серией уже имеют разную структуру  размещения файлов в озу и ваша ее просто не поймет.
вы пишите про систему о которой представления не имеете.
как будто винду переустановить хотите?
1 час назад, Guhl сказал:
вы ошибаетесь системная метка ранится и в статическом озу
Только что, gudstartup сказал:
Это было бы идеально :mamba:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
если бэкап
вот видишь, есть оказывается разница как снят слепок и возможность слить ПО с одного станка на другой имеется
4 часа назад, maxx2000 сказал:
ну это не совсем ПО а скорее его настройки под конкретный станок.
из пользовательского ПО там может быть плк прорамма и файлы макро и си.
я ж писал про копию озу где все это храниться в одном файле и поэтому возникает зависимость от модели чпу и версии системного по и компонентов
хотя на этой системе по моему и по можно сохранить а карту
6 часов назад, maxx2000 сказал:
сейчас уже нет только при замене платы с системным по
  • 3 weeks later...
ShadoWofXaoS
21.05.2024 в 07:56, Aiche сказал:
Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место
Хорощо попробуем
Интересно, вопрос решился положительно? Столько времени прошло... )
    • Chester
      это я понял. мне надо, чтобы сож включалась при старте первого инструмента (вроде сделал),  потом, если инструмент не меняется, то сож не выключается, если меняется, то сож после перехода выключается, а после смены включается опять.   @start_of_job                                                        тут включается в начале обработки.          ;call @usr_Cooling((1)) ;Coolant on     call @usr_SpecCharChange(job_name)     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     {nb, "("upper(job_name), ")"}     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     l_FirstSpin = true     l_FirstMove = true endp     @end_program                                                    тут выключается в конце обработки     call @usr_Cooling((3)) ;Coolant off     {nb, (5):mcode_f}     call @usr_SafePosition((1)) ;Tool retract in XYZ axis     {nb, (30):mcode_f} endp   а вот в середине программы иногда делает, иногда нет. М8 и М9 руками расставляю.   блок @usr_Cooling(integer type) большой, поэтому весь пост прикреплю. SINO V-8D_3x.gpp
    • Leon
      Да, после того как таблица вставлена на лист вы можете двигать, удалять и добавлять строки как угодно. Макрос собственно этим и занимается.
    • andref
      А это вам  нужно не из за появления ошибки по смазки шпинделя?  На DMU 80 залили немного другое масло была такая ошибка. УЧПУ iTNC530
    • tb_ogmet
      Я так и делаю, просто бывают криволинейные поверхности, это долго. В компасе можно выбрать "штриховка по контуру" к тому же ширину выступания штрихов еще назначать. Думал может в Т-Флекс  тоже что то подобное имеется.
    • Chester
      всем привет. у меня обратная проблема. мне НЕ надо, чтоб создаваемый переход видел (знал) предыдущие переходы и не обрабатывал мне остаток. зачем это надо. иногда нужно с нижней стороны, например, снести плоскость, которая в тисках была. в powermill я просто делал проходы сверху и называл программу 2_установ.  а тут не могу понять, где в создаваемом переходе поставить какую-нибудь галку, чтоб было игнорирование предыдущих обработок.
    • Марсель
      Снаружи, внутри через путь зараз. Потом штриховка в неавтоматическом выборе. Внешний контур обвести линиями изображения.
    • alex68nic
      то есть, чтобы не было проблем писать из CAM системы с расширением .H и спокойно работать? верно?
    • tb_ogmet
      Добрый день! Друзья, как в Т-Флекс выполнить такую штриховку (по контуру).
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав    Я так понял вы про это Они распаяны и не смогу поменять
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
