Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 3 года спустя...
44 минуты назад, Борман сказал:
Я придумал пластину в бесконечном объеме жидкости, пусть даже и идеальной
Ну в моём понимании наличии демпфирования всегда означает инерционность процесса колебаний (да и вообще, любого процесса): в случае линейной системы с вязким демпфированием - сдвиг по фазе; в случае наличия структурного внешнего трения система нелинейная - как частный пример ссылка карачуна на статью вики выше...
Если же трение и демпф-е отсутствуют, то это значит что система мгновенно передаст энергию всему объёму воды, т.е. в таком воображаемом примере свободные колебания невозможны в принципе.
28 минут назад, karachun сказал:
В потоке невязкой жидкости линии тока на бесконечности будут "смыкаться" за телом. На бесконечности тело не вносит никаких возмущения в поток и движется в нем без сопротивления.
Зачэм движение, дорогой. Смотри колебания.
И причем здесь линии тока ?  Убегание энергии без переноса массы
Но больше, конечно, интересует система без жидкости.
11 минут назад, Jesse сказал:
Да что за хрень ты несешь ?
Изменено пользователем Борман
@Борманок)
А что насчет гашения колебаний за счет излучения звука? Хотя это тоже вроде к демпфированию относят...
8 часов назад, Jesse сказал:
В следующий раз попробуй провести аналогию с волнами на воде и излучением звука.
11 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Если сделать модель судна в принципе любыми элементами и склеить с правильным  назначением fluid-structure interface  её с объёмом из элементов акустической жидкости. .. А потом посчитать модальный анализ каким-нибудь QR решателем, то собственные значения все равно будут чисто мнимыми.
Уже собственные значения модели судна чисто мнимые.:biggrin::biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Ну это мб при очень большом демпф-и может быть, когда СЧ падают практически до 0. Или наоборот, при исчезающе малом демпф-и в идеальной жидкости, о чём я выше писал..)
9 минут назад, Jesse сказал:
Они всегда мнимые, но иногда они чисто мнимые.
31 минуту назад, Борман сказал:
под "мнимые" вы имеете в виду "комплексные"?))
38 минут назад, Jesse сказал:
Собственные частоты корпуса судна зависят от массы и от жесткости судна.
Собственная частота пустой рюмки и с пивом разная. Масса меняется.
Этот вопрос обсуждали с Федором. Он даже певичку вызывал чтобы закрыть этот вопрос.:biggrin:
При собственных колебаниях нет никакого демпфирования.
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А нахрена нужны Ваши сухие частоты если резонансные частоты судна будут зависеть и от осадки и плотности жидкости.
1 минуту назад, karachun сказал:
да. помнится ты вроде про присоединённую массу как-то писал и всё такое.
А насчёт демпфирования судна - то на вскидку оно и скорости судна тоже должно зависеть, ибо волны интенсивней и всё такое..))
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну как нет. В случае демпфирования СЧ будут не действительными, а комплексными, где мнимая часть как раз-таки отвечает за демпфирование. Физически это означает несинфазные свободные колебания (когда каждая точка конструкции совершает колебания со сдвинутой по фазе частотой относительно соседней точки). И инерционность процесса колебаний. ОБ этом @Orchestra2603 писал вроде в этой теме даже..)
Ещё тут в блоге комсола есть, который все хейтят:biggrin:ну про динамику там здравый мужик пишет..))
https://www.comsol.ru/blogs/how-to-model-different-types-of-damping-in-comsol-multiphysics/
5 минут назад, Jesse сказал:
В расчетах динамики этим пренебрегают, я не видел чтобы считали динамику для разных скоростей.
6 минут назад, Jesse сказал:
ну как нет
собственные частоты != свободные колебания. Собственные частоты и формы это мат. абстракция которая находится только в мире математики и ничего не знает ни о демпфировании ни о воде. По крайней мере на это будет упирать @ДОБРЯК.
6 минут назад, karachun сказал:
наверно,  в его программе СЧ только действительные вычисляются, без демпф-я. В Солиде тоже кстати..)) А в Фемапе как?
12 минут назад, Jesse сказал:
А в Фемапе как?
Ну если считать СЧ комплексным модальным методом то можно указать уровень демпфирования. Но я не настолько хорошо знаю теорию чтобы объяснить почему это так и куда именно это демпфирование идет и как используется.
Запомни, все что нельзя сделать в ИСПЕ это технологические задачи и приличные расчетчики решением таких задач не занимаются.
@Jesse Вот что говорит справка о комплексном модальном анализе. Если интересно то вот ссылка на сам документ, пункт 5.3.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/10/help/en_US/tdocExt/pdf/adv_dyn.pdf
1 час назад, karachun сказал:
мда.. пока что вопросов возникает больше, чем ответов..))
Не понятно причём тут stability of a system, что под этим имеют в виду...
Насчёт флаттера пример привели, догадываюсь почему: у крыла самолёта много близко расположенных СЧ (если получать их в виде вещественных чисел посредством решения обычный задачи на собст. значения), так что комплексные частоты и моды тут могут быть полезны, для точности мб..
Насчёт rotating components.. тут тоже могу лишь предположить, отсылаясь к свойству комплексных чисел в принципе: при перемножении двух компл-х чисел в (экспоненц-й форме) их аргументы (фазы) складываются, и может быть такое, что если исследовать СЧ и формы вращающейся системы, то вот это вращение может учитываться как дополнительный комплексный множитель (то бишь частоты могут меняться не толкьо из-за демпфирования, но и вращения. И это вращение учитывается как мнимая часть комплексного числа).. Не знаю, мб кто физический пример приведёт тут..:smile:
Вот туту ещё странно.. должно по идее наоборот быть..
Изменено пользователем Jesse
Если будете считать damped-модальник без демпфирования, то получите a=0, w<>0
С демпфированием - a<0, w<>0
Если конструкция нагружена и находится в области неустойчивости - a>0, w=0
 точняк! всегда забываю: нулевая СЧ=потеря устойчивости:smile: "а" у вас что означает?
13 минут назад, Борман сказал:
ну а с другой стороны для чего нам тут комплексные частоты и векторы?) мы можем подключить матрицу геометр. Ж, то бишь сделать обычный преднапряженный модальник и проверить таким макаром на неустойчивость. Чё т не стыкуется....
Ещё раз: надо объёяснить последнее предложение на картинке..))
Ты много знаешь что сделано в ИСПА?  Ты уже и в ИСПА большой специалист? :biggrin:
Если ты большой специалист в расчетах собственных колебаний, то напиши уравнение на собственные колебания и покажи где там демпфирование. Какое уравнение решает твой самый лучший в мире черный ящик? :smile:
И каким методом черный ящик определяет собственные числа?:biggrin:
2 часа назад, karachun сказал:
Теорию не знаешь а пытаешься что-то доказать.
Все ищешь новизну и актуальность в нелинейности...:biggrin:
И не можешь понять что это технологические задачи.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
