Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 3 года спустя...
1 hour ago, Борман said:
Есть плоская произвольная рама. Отдельными своими точками она лежит (термин "лежит" подразумевает одностороннюю связь) на опорах. Рама нагружается в один шаг нагрузкой. При этом некоторые части рамы поднимаются над опорами и не испытывают реакции.
Я не хочу решать нелинейную задачу, и решаю последовательность линейных. Т.е. закрепляю вверх_и_вниз, после решения смотрю знак реакции. Где реакция "неправильного"  знака, эту связь удаляю и решаю заново до тех пор, пока все реакции не станут нужного знака.
Вопрос: Придумать такую задачу, которую данная процедура приведет к неправильному ответу.
как вариант...
11 минут назад, Orchestra2603 сказал:
как вариант...
Не, никаких дырок в стенах.
44 минуты назад, Борман сказал:
И решите эту задачу без дырок.  И получите правильный результат.:biggrin:
2 часа назад, Борман сказал:
Зачем придумывать задачу, если можно попасть ещё в самом начале с критической силой?
С чего бы вдруг критические силы двух конструкций (в нелинейной задачи и в линейной) равны? Особенно, если отрубать связи постепенно.
Так вот @Борман нам так прозрачно и намекает, что, мол, при таких-то условиях якобы равны. И нам предлагается доказать обратное)
на самом деде из-за этого
4 hours ago, Борман said:
... нагружается в один шаг нагрузкой...
класс задач, ну, совсем узкий. Если бы, скажем, с периодической нагрузкой, где связи попеременно включаются/отключаются, то там можно было бы проворонить какую-нибудь гармонику отклика запросто, если решать в чисто линейной постановке
Изменено пользователем Orchestra2603
19 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Именно так, но похоже Агнцы этого не просекают.
и намекает,
Я как бы я подозреваю, но для меня это не очевидно.
Если модель тяжелая, то бывает проще решить несколько  линейных, чем одну нелинейную.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Эта задача нелинейная...
Для линейной задачи достаточно решить одну линейную задачу.
А не две или три или десять...
Тут какая то умная мысль есть или нет ?
Изменено пользователем Борман
СЛАУ в обеих вариантах будет иметь единственное и совпадающее решение если нагрузка ниже критической для любой комбинации висящих опор что ли? Ну как бы, а что, можно иначе?
6 часов назад, Борман сказал:
Шо опять?
Не можешь сформулировать вопрос.:biggrin:
И не понимаешь ответ....
3 часа назад, Борман сказал:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Ты решаешь задачу когда связь работает в одном направлении.  Это нелинейная задача.
И при этом пишешь
8 часов назад, Борман сказал:
:clap_1:
Это все зависит от программы...
Если в твоем черном ящике так решать проще и быстрее то решай вручную.
Но задача при этом останется нелинейной...:music2:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Тормоз ты бестолковый. Все кому надо сразу все поняли.
Сам то в курсе как твое дерьмо контакт считает ?
http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq33.htm
2 минуты назад, Борман сказал:
Так в том числе и для тебя отрыли тему по этим вопросам.
В ней и задавай свои умные вопросы. Ты этот вопрос задаешь уже много лет.
И никак не можешь понять ответ.
И каждый раз тебе объясняют, а ты не можешь понять. И чем то недоволен,..:biggrin:
Поэтому задавай этот вопрос в одной теме много раз... Чтобы давать ссылки а не искать по форуму, где тебе уже это объясняли...
Ты научись формулировать вопросы...
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ты научись думать, потом научишься понимать что я пишу.
28 минут назад, Борман сказал:
12 минут назад, Борман сказал:
Что тут понимать в этом вопросе и в том что ты пишешь как твое дерьмо контакт считает ?
Все уже давно понятно...
В 28.05.2020 в 05:47, ДОБРЯК сказал:
Учитываются только те частоты и формы которые вы определили
Только переход в другую систему координат.
Перейдем в другую систему координат. Для этого введем преобразование image042.gif
Учитываются только те формы и частоты которые определили.
а если я делаю расчёт динамического отклика конструкции на основе, скажем, 10 частот и форм, а в КЭ-модели у меня 1000 ст. свободы (то бишь искомый вектор-столбец перемещений содержит 1000 чисел и матрицы масс и Ж соотв-но тоже будут 1000х1000),  тогда в матрице форм [W] будет 10 ненулевых столбцов, а остальные 990 зануляются? Так что ли?
Я к тому, что мы не можем ведь умножать матрицу 10х10 на матрицу 1000х1000...
Изменено пользователем Jesse
12 часов назад, Jesse сказал:
Матрица форм [W] 1000х10
Мы определили 10 форм и частот, только их мы и учитываем. А остальные 990 мы не определили. Поэтому и учесть не можем. )
Количество обобщенных (главных) координат = количество учтенных собственных форм. Пусть их будем число m. Значит и рамзерность вектора обобщеннх кординат (т.е. их количество, сведенныых всех в одну кучу) тоже будет m
Общее количество число степеней свободы = n. Каждый вектор формы - это же какой-то определенный вектор перемещений всей конструкции, т.е. вектор размерности n.
Столбцы матрицы W собираются из векторов форм. Так как мы учитываем только m их штук, от размерность матрицы W получается n x m.
Можно проверить это матричное уравнение по размерностям, и получается [n x 1] = [n x m] * [m x 1]. Все здесь корректно!
Достраивать W до квадратной матрицы и обнулять столбцы не нужно вообще. Если очень хочется, то конечно можно, но тогда и вектор {x_об} надо будет дополнять нулями на местах отброшенных форм, и результат матричного умножения все равно будет таким же.
@Orchestra2603 @ДОБРЯК ясно..  мне почему-то думалось, что матрица собств. форм должна быть квадратной
19 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Вектор {x_об} не нужно дополнять нулями. Размерность {x_об}  = количеству собственных форм при интегрировании
Определить можно и 10 миллионов собственных форм, а в расчете учитывать только одну или 10 или 200...
Любые 200 из количества определенных.
Это уже проговаривали. )
Раз частоты и вибрации в Трендах, то вот вам хитрый вопросик..
Два условия ортогональности собственных форм колебаний:
То бишь собственные векторы ортогональны с матрицами масс и жёсткостей. Физически это означает (на основании теоремы о взаимности работ), что возможная работа сил инерции и упругости  i-й формы колебаний на перемещениях j-й формы равна 0.
Но я обратил внимание вот на какую штуку... что эти условия формулируются для уравнения своб. колеб. без демпфирования, то бишь просто
Mx'' + Rx = 0.
А для системы с демпфированием - ничего... особо инфы в гугле и нету... лишь вскользь кой-где упоминается, что условие ортогональности для системы с демпф-ем записано быть может, но это тип жутко заморочно и никому не надо.
Прост получается, что если такого условия не существует, то (даже для линейной системы с вязким демпфированием!) демпфирование на одной частоте может влиять на другие формы (силовое возздействие!). То есть не такие уж и независимые эти формы колебаний, получается....
И вторая часть вопроса: если всё-же условие ортогональности с демпф-ем существует, то только для вязкого демпф-я? Любой другой тип демпфирования автоматически означает нарушение линейности, п-па суперпозиции форм, любых усл-й ортогональности (одни формы влияют на другие)?
7 часов назад, Jesse сказал:
Из Бидермана стр. 132-134
То есть, если это не демпфирование Релея - даже вязкое трение не приводит к расслоению системы дифуров на независимые уравнения для ортогональных координат и одни формы влияют на другие.
Изменено пользователем статист
13 часов назад, Jesse сказал:
Mx'' + Rx = 0.
Не условия формулируются. А эта задача сводится к задаче на собственные числа.
Mx'' + Сx' + Кx = 0.
Не уверен что эту задачу можно свести к задаче на собственные числа...:smile:
Собственные вектора не ортогональны через матрицу [C].
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
