Подключение 5 оси(индексной) к 31i-A
BASH_HD
Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию.
Опишу свою проблему:
Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось.
Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.
опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:
1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)
2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)
непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают.
Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.
прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:
SYSTEM CONFIGURATION
1.HARDWARE CONFIGURATION
    NAME           ID-1     ID-2   SLOT
 MAIN BOARD
  MAIN BOARD   00321 30 0
  CPU CARD     0041E 40 0 70000203
  SERVO CARD   0010B 20 1
  PMC MODULE   00700 30 0
  FROM/SRAM    C3/03
 DISPLAY
  DISP ID      1010
 OTHERS
  MDI ID       02
  B.UNIT ID    00
2.SOFTWARE CONFIGURATION
    SYSTEM     SERIES  EDITION
 CNC(BASIC)     G143     07.0
 CNC(OPT A1)    G143     07.0
 CNC(OPT A2)    G143     07.0
 CNC(OPT A3)    G143     07.0
 CNC(MSG ENG)   G143     07.0
 CNC(OPT A21)   G143     07.0
 CNC(OPT A22)   G143     07.0
 BOOT           60W2     0002
 PMC(SYSTEM)    40A2     04.0
 PMC(LADDER1)   472I       04
 PMC(LADDER2)   472L       02
 PMC(LAD DCS)   472J       04
 SERVO          90ED     0014
 SERVO          90E3     0001
 SPINDLE-1      9D80     0008
 GRAPHIC        60VH     0005
 MACRO EXE2     471Y     0001
 MACRO MGI-M    BJ12     0003
 CEXELIB        GZ0K     02.0
 CEXEAPL        472N     0004
 MGILIB         GZ0J     02.5
 MGIAPL         BX51     0009
 NET CONTROL    656S     0002
 EMBED ETHER    656R     0003
 DEVNT SOFT     6577     0003
есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных)
NC1A OPT
NC2A OPT
NC3A OPT
NCL1 OPT
NCD1 OPT
потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций)
тогда я сразу приобрету драйв и мотор.
вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.
Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.
да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать.
FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
  • 9 months later...
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
это только до следующего включения
но именно так написано в инстркции хотя в реале  кто его знает .
по идее всее сигналы используемые dcs находятся в окне перекр. проверка.
ошиьбок по этой проверке мы не видим но серво не включается а учитывая то что F7xx и F0xx формируются частью программного обеспечения чпу то возможно что например серво софт что то там не отрабатывает но в связи с чем мне непонятно
может не все компоненты чпу исправны.
по идее dcs всего лишь проверочный модуль плк и все должно заработать без него если его отключить как при 1-ом запуске а если что то не заработает то есть какая то неисправность
Viktor2004
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Так и есть. Я давно уже это опробовал
BASH_HD
Задача ближайшая:
отключить в dcs все что касается контроля осей ( скорости подачи координаты )
оставить родное управление по :
- mcc
- door lock
- z brake
запустить с 4 осями такую конфигурацию
потом добавить 5 ось.
( mcc включался вчера выключенном dcs через 1902.6 = 0)
1 час назад, BASH_HD сказал:
Задача ближайшая:
- mcc
- door lock
- z brake
Надо?)
если отключить 1902.6=0 станок без ошибок включается? кроме естественно сообщения о том что dcs не работает...
или все таки есть ошибки
10 минут назад, Golem сказал:
Надо?)
конечно автор и все участники этой темы будут очень признательны вам если вы опубликуете архив  с вашего японца! Он с 5-ю осями?
а как быть с F7xx или их тоже из pmc1 убирать к тому же непонятно что там с pmc2.
если станок без dcs работает то может отрубить ее навсегда?
29 минут назад, gudstartup сказал:
К сожалению нет. Станки не мои и я не помнил какие они. Вечером. Выложу. А что помимо cexe нужно? Ещё t14ifle рядом. Попросили посмотреть.
Edited by Golem
47 минут назад, Golem сказал:
думаю лучше весь бэкап а так ладдеры pmc1 pmc2 dcspmc cnc-para.txt cncidnum.txt oprminf.000
по авариям похоже приводам кирдык или psu
может еще попробовать параметры родные загрузить если кто баловался
BASH_HD
Пообщались с Golem,   CEX20  с тех рободриллов оказался идентичен моему.  результат пока нет.   Без 5 оси   работают его файлы в моем станке как родные.   разница лишь что там есть циклы щупа в manual guide.
По его проблеме - это у меня было уже дважды.   выгорают токовые датчики в PSM. выдают ненулевое значение тока даже когда станок выключен.  должно быть 2.5в на холостую.
первый раз менял плату, тогда у меня станок работал но не работала рекуперация и при остановке шпинделя вышибало по OVERVOLT
Второй раз PSM просто при включении выдавал ошибку 1.  долго ковырялся с осцилоографом на столе и причина оказалась в этих токовых датчиках.
Достал из шкафа "сгоревшую" плату PSM силовую, откусил выход этих датчиков и поставил в станок. так и работает до сих пор.
на фото показываю что за датчики и где они стоят.   возможно кому-то сэкономит кучу времени денег и сил.
Важное уточнение!  если сдох PSM это не значит что в нем именно эта неисправность, просто у нас такое было уже дважды.  статистика скажем так.  так что перед ремонтом надо убедиться что виноваты именно они. для этого запустить голый PSM на столе в разобранном виде надо протестить осциллографом данные датчики.
8 минут назад, BASH_HD сказал:
жаль была надежда.
а кроме исполняемого файла экзекутора и двух файлов данных никаких файлов относящихся к нему более нет?
BASH_HD
8 минут назад, gudstartup сказал:
жаль была надежда.
все что касается CEXE скачали и подсунули в мой станок.    Есть кстати подозрение что сам по себе файл C-EXE может и не являться причиной, причиной могут быть файлы данных к нему.
при загрузке ведь он сравнивает настройки и параметры и именно после этого ругается, говорит станок перезагрузи.
Я пробовал загружать систему с голым C-EXE он сам создает некоторые файлы данных.      например там в этой оболочке у меня было настроено куча всяких внешних Mкодов, входы, самопально написанный алгоритм для датчика инструмента и тд.   это все хранится в этих файлах очевидно.
апдейт.   файл оказался не идентичен, хотя и ведет себя также.   так что искать надо ревльно не только саму оболочку а еще все данные к ней и с пятиосевика.
Виктор выкладывал C_30M с пятиосевика, может попробовать данные оттуда подсунуть а экзешник оставить родной.
Edited by BASH_HD
Viktor2004
37 минут назад, gudstartup сказал:
Я думаю очень интересно посмотреть параметры PMC
Viktor2004
52 минуты назад, BASH_HD сказал:
в дополнительных файлах всякая фигня типа резервной копии параметров. M-кодов там точно нет
Попробуйте сравнить еще файлы PDxxx.000 это тоже USER файлы. Выложите кстати свои
Edited by Viktor2004
BASH_HD
Интересное нашел решив сравнить CEXE разных рободриллов.  на данный момент у меня есть уже от 6 разных станков.
Так вот во всех файлах прописаны параметры для 5 осей для разных моторов.  причем в довольно понятном читаемом виде.
Виктор выложите пожалуйста файлы данных CEXEDATA с пятиосевого рободрилла.  интересно их изучить и сравнить со своими.
BASH_HD
а тот где был C_30M в нем было окошко добавления 5 оси кстати. правда запаролено.
Viktor2004
2 часа назад, BASH_HD сказал:
про тот станок я не помню 5 осей у него или нет C_30M
12 часов назад, BASH_HD сказал:
Завелся станок без 5й оси и работает?
Edited by Guhl
BASH_HD
3 минуты назад, Guhl сказал:
на 1112=4 да, с оболочкой чужой но от аналогичного станка работает.  при включении 1112=5   тоже самое что с родной оболочкой. оболочка зависает с сообщением turn power off
20 минут назад, BASH_HD сказал:
Так какие параметры самопроизвольно меняются?
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
