g71
Александр 36
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 5 months later...
А зачем устанавливать при ручной смене 3741-44?
Похоже, что эти параметры для аналогового шпинделя
@Guhl значит у @Александр 36 глючит скорость только из-за неправильных параметров 4056-59 так как сигналы CTH1A CTH2A сейчас у него устанавливаются.
А может в связи с тем что надо устанавливать еще и GR1 GR2 для G96 то параметрируют еще и 3741-44 так  как GR1, 2 также используются аналоговым шпинделем?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я бы для начала разобрался с обычным режимом, без g96
Если правка 4056..59 приводит к изменению оборотов, то надо подбирать их значения и вообще искать в этом направлении. Если правка этих параметров не приводит к изменению оборотов, то это уже другой разговор.
@Александр 36 влияет ли правка параметров 4056..59 к изменению оборотов?
Александр 36
1 час назад, Guhl сказал:
Да влияет это передаточное число,если выбрать не правильно ,то нагрузка по току растете до 150%
в 4056 (она сейчас нейтральная) стоит 100 ,а еслипоставить 0 то станок вообще не стартует ни на одной скорости
1 час назад, Александр 36 сказал:
'это не нейтральная а 1:1 а если ставите 0 то это и есть нейтральная ведь шпиндель не крутится по аналогии колес у автомобиля:biggrin:
Edited by gudstartup
Мне кажется, что на холостых на любом диапазоне не должно быть такой нагрузки
Проверяли выходные ключи преобразователя?
Viktor2004
Щас как-то нет времени вникать в эту тему.
Может тут проблема как у меня когда-то была?
вот еще
Ключи здесь ни причем просто усилитель находится в режиме постоянного разгона до заданной скорости а достичь ее е может   отсюда и нагрузка в 150%
5 минут назад, gudstartup сказал:
Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит?
Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
7 часов назад, Guhl сказал:
когда шпиндель разгоняется вы на нагрузку смотрели там как раз эти 150%?
в режиме разгона он потому что не достигает заданной скорости
а не может он ее достичь из за неверных параметров
27 минут назад, gudstartup сказал:
Если разгоняется, значит его скорость постоянно растет, то есть частота питающего тока постоянно растет. Так?
А если дать совсем немного оборотов, то тоже будет постоянно разгоняться?
@Александр 36, у вас двигатель постоянно разгоняется?
Кстати, какой двигатель - асинхронный или синхронный?
Edited by Guhl
