Обозначение Подшипника
Доброе утро уважаемые, ...
.. попался мне тут шарико-подшипник внеш. диам = ~60мм, внутр.=~30мм, ширина~13мм, .. а вот как его обозвать, .. не знаю, може подскажите как, я прошу прощения за отсутствие данных, но чем богат, .. подшипник точно не импортный, .. размеры даны приблезительны, поскольку подшипник закрытый, запресован в гильзу, из которой мне его никак не достать, и точно не померить,
.. .спасибо
шарикоподшипник радиальный однорядный : есть 30х55х13- Подшипник 106 ГОСТ 8238 (либо ГОСТ 7242 - с защитными кольцами с одной либо с двух сторон - 60106 либо 80106 соответственно)
и 30х62х16 - Подшипник 206 ГОСТ 8238 (60206 и 80206 ГОСТ 7242)
По каталогам SKF и NKE - такие же типоразмеры (30х55х13 - 6006 и 30х62х16 - 6206)
есть еще шарикоподшипники упорно-радиальные - те же габаритные размеры 30х55х13 и 30х62х16
по внутреннему диаметру шаг 5 мм (ряд диаметров ....25,30,35...)
