Ноут До 12-13,3 Дюймов Под Proe
(без использования сборок)
Это ни о чем не говорит, одиночные детали могут быть ну очень сложные, мегов на ...дцать или больше..
знаю, работал.
высока сложность не нужна.
до среднего уровня
просто нужно чтобы видяха у ноута работала без глюков и с разрешением никаких косяков не было
Изменено пользователем ke33
Тем более размер экрана мало соотносится с мощностью нотбука..
Для сравнения: на Целероне-900 с ОЗУ 512 Мб и видео GeForce 64 Мб нормально крутились сборки из более чем 100 относительно несложных (10-15 фичеров, среди которых были скругления) деталей.
В Вашем случае, вероятно, нужно просто выбрать нотбук с минимальным ОЗУ 1 Гб, видео (желательно не Radeon) не менее 128Мб (лучше 256), а процессор, видимо, подойдет любой, соответствующий данной конфигурации.
Хотя, правильно было бы брать нотбук "с запасом" - может возникнуть желание поработать не только в деталях.. :smile:
Хотя, правильней брать с запасом - может возникнуть желание поработать не только в деталях.. :smile:
спасибо!
желательно указать модель ноута, с которой точно работали.
около 35000 руб+-5000
Сейчас такой ноутбук, видимо, можно и за 25000 купить, правда в Москве - там оргтехника процентов на 15-20 дешевле, чем в окрестностях..
Памяти минимум 1 ГБ, видео минимум 128 МБ, (все как у ASW процессор помощнее - на www.rambler.ru набираете "ноутбуки" и вперед..
Предложений масса!
Статистику здесь не соберете, так что зачем вам конкретная модель?
Предложений масса!
обнаружил, что все ноуты имеют установленную висту.
как под ней работает вилд файер-2?
не нужно на хр менять?
Если операционка - опция, то лучше при заказе поменять на XP.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
