Rapidform Xor
кто не знает - это программа для создания параметрических CAD-моделей по данным 3D-сканирования.
Я сам не спец в CAD/CAE/CAM, но со слов других - моделирование сильно напоминает работу в SolidWorks.
Может кто-то пробовал эту прогу, есть отзывы?
Никогда не слышал про такую.
А с каким сканированием она работает .
Облако точек или STL
Да с любым работает, как и кучи других прог, суть не в этом... Просто, вроде как, это первая программа, где можно проводить полноценное моделирование по данным сканирования с контролем отклонения смоделированного от скана на каждом этапе. Я опробовал, понравилось, но в моделлинге я не профи, было интересно послушать кого-нибудь опытного в этом деле :blink:
Софт действительно ОЧЧЧЕНЬ достойный. Только вот, если не секрет, гды Вы его взяли? Лицензия стоит несколько десятков тысяч евро. Или у Вас Триал?
Да, был триал, теперь думаем о покупке. Кстати, стоимость не несколько десятков тысяч, а "всего-то" порядка 20-ти :rolleyes::boff:
  • 10 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Есть у них версия попроще RapidWorks для SolidWorks за 2500. Для себя я эту задачу решил проще - длл встроенная в SW - динамически отображающая разницу скана и строящейся параметрической модели
  • 3 года спустя...
Друзья, подскажите - говорят в этой програме есть обратная функция - можно из нурбсовской модели сделать триангулированную с заданными параметрами?
А разве солид с этим не справляется? Сохранить как .stl.
  • 1 год спустя...
Привет! У меня есть вопрос по Rapidform XOR: имеется отснятый рельеф земли с деревьями и растительностью. Мне нужно удалить деревья и траву, чтобы остался только рельеф. Раньше я делала это вручную: выделяла область точек и удаляла. Иногда это долгий процесс. Есть ли способ побыстрее? Автоматически это сделать можно?
Если только найдёте кнопки: Delete Trees & Delete Grass. :rolleyes:
А не проще сначала вырубить деревья, а затем отснять
Напалм, едрёный взрыв, понеслась ...
Ну а если серьезно и по существу - можно эту операцию проделать быстрее или нет?
Нагнать гастарбайтеров, чем больше тем быстрее сделают. :biggrin:
А серьезно может быть стоит выложить фрагмент облака с размерами и уточнить задачу по точности воспроизведения рельефа и прочим нюансам, а то не каждый день приходится лес валить/облака от растительности чистить, надо пробовать.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как в Rapidform правильно работать с сечениями? У меня есть довольно неровное сечение, которое нужно обвести. Но, по-моему, в Rapidform нет как таковой привязки. То есть курсор есть, но он не привязывается к какой-то начальной точке, как, например, в Автокаде. Что делать?
И еще. Я строю поверхности c помощью mesh fit по region group. При этом поверхности почему-то не всегда строятся. Программа пишет что операция провалена и нужно изменить некоторые параметры. С чем это может быть связано? Что можно поменять? (Я работаю с большими элементарными конструкциями).
to Ivanna:
а можете прикрепить примеры изображений, чтобы было понятнее, с чем вам приходится работать?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
