Bluestar Или Какой Постопроцесс Выбрать!
Стоят станки bluestar5 фрезерные с вертикальным расположением шпинделя. Подскажите пожалуйста какой постпроцесс может подойти для этих станков, подача осуществляется столом, а если брать обычный сименсовский постпроцесс, то там подача по z осуществляется фрезой. Вообще можно ли переделать какой-нить постпроцесс под такое дело. или мож можно взять какой-нить уже имеющийся!!!
Заранее большое спасибо, очень прошу если кому-то вопрос покажется глупым - не ругайтесь я новичок и только только сел за повермилл!!!
Хм. А разница? Это дело стойки преобразовывать координаты в команды на привода.
Или там ось Z вывернута? Ну так это просто лечится....
А что значит "вывернута"???
а разница в том, что даже если забита нулевая точка на детали, подача по z осуществляется в ск станка, ноль неизменно находится по центру стола, поэтому координату по z приходится всегда расчитывать даже если ноль выбран на детале!!!
А вообще сколько стоит купить-заказать постпроцесс или дешевле и проще самому разобраться????
Какая разница чем выполняется ход по Z - столом или шпинделем.
Для ПП это по барабану.
УП расчитывается в правой системе координат?
У вас Z+ направлена вверх? Если да , то подойдет любой ПП с близким синтаксисом.
Не вижу, чем может тут помочь поспроцессор. В нем данных о высоте детали над столом нет, и взятся им там неоткуда, я бы при наличии такого глюка (фичи?:)) станка решал бы это в PowerMill.
C другой стороны не могу себе представить фрезерного станка, да еще и на сименсовской стойке, который бы не мог переносить ноль детали по Z.
Ааа... кстати... у вас там не идет ли отсчет в координатах станка? В начале программы есть обращение к плавающему нолю? G54...G59 там? Хотя вряд ли... тогда бы и X Y тоже бы не отсчитывало неправильно...
Ой я извиняюсь за дезинформацию шпиндель расположен горизонтально, а не вертикально... торопился и ошибся!!!! А я не не могу понять почему вы думаете что z направлена вверх... все ясно...
так я и не понял постпроцесс, написанный под блюстар не поможет чтоли??? а если взять постпроцесс другой како-нить, где тоже осуществляется подача столом, а не шпинделем???
вообще кто-нить работал на станках где осуществляется подача палетой, а не шпинделем, мне кажется, что и на других станках будет также фиксированное значение нуля по z. (ну не совсем фиксированное, можно забить через g54... но ноль сместится только на разницу между новым и старым нулем, фактически он останется на центре стола)
Кто вообще работал на таких станках расскажите может я просто парюсь и что-то недопонимаю или вообще не то делаю!!! Помогите пожалуйста!!!
Я регулярно пишу программы на ГФ217 с горизонтальным шпинделем.
Там движение по Z (горизонтальное) может осуществляться как шпинделем так и столом. В случае если шпиндель зафиксирован, то в УП вместо "Z" пишется "W". В остальном программы идентичны обычному станку по умолчанию с G кодами.
Откройте рководство по станку и стойке. Там все д.б. изложено доcпупным языком плаката.
В G54 (или в другую СК) заносится ноль детали. В чем там не так?
Чем осуществляется подача и куда смотрит шпиндель - неважно, это всегда будет ось Z, если нет двух вариантов, как описывал jkc. А про то, чтобы нельзя было забивать программный ноль по Z, слышу впервые. Ну а если так на самом деле, то придется вам при наладке обеспечивать, чтобы ноль по Z по программе и на станке совпадали, выставляя нужным образом заготовку
Изменено пользователем Wizard!
Т.е. работать в машинной СК? Так запаришься деталь выставлять.
В стойке д.б. пользовательские СК.
Имхо, проблема автора - в неумении записать 0 в нужный G.
Мне кажется вы не совсем поняли о чем речь!!! Еще раз напишу: Станок горизонтально-фрезерный BLUESTAR подача осуществляется столом, не шпинделем. Можно забить ноль через G54 и > хоть где, хоть на столе, хоть на шпинделе, ну вы это и сами прекрасно знаете, но проблема в том, что даже если я ноль забью на детали (и этот ноль не будет совпадать с центром палеты, т.е. по Z будет смещен от него), то мне придется высчитывать расстояние от инструмента до центра стола, потом расстояние от центра стола до места обработки и затем разницу писать как ход по Z. Если вам не понятно как я объясняю могу накидать эскиз. Но впринципе это не проблема писать программы вручную на простые детали не составляет ни каких трудностей перенашу трансом ноль как угодно и не парюсь. Просто сейчас возникает потребность в изготовлении штампов, а там вручную никак, только через CAM, вот я и интересуюсь вообще кто-нить работал с такими станками именно BLUESTAR (фирма хиллер хилле, если я не ошибась так звучит) и можно ли составить такой постпроцесс именно подстраиваясь под особенность этого станка, а может у кого-то есть уже готовый :)
А может я и сам просто что-то не то делаю, сейчас с отпуска выду займусь конкретным изучением...хотя блин врядли что-то изенится.
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
Нет слов.
Инструмент КАК выставляешь по Z?
Что значит
Руками: Подводим фрезу к точке выставления по Z. Касаемся базовой плоскости через мерную плитку. Т.е. в этой точке фреза на ходится на высоте Z, равной высоте плитки. Заносим эту величину в нужную СК, на стойке.
В случае использования измерителя на станке - объяснять не буду.
В общем ничего вы не поняли!!!! Устал я вам объяснять, вроде бы все понятно...все в общем если сам не разберусь завалю этот топик эскизами, чтоб не быть голословным!!!! :wallbash:
  • 5 месяцев спустя...
Если по Bluestar ещё актуален вопрос - то напишите конкретно, в чём проблема, может, и помогу (есть опыт работы с ними).
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
