Отсутствие кнопки Setting в Offset.
Здравствуйте, после замены подшипников по Y нужно вернуть нуль на координату, но в Offset просто нету кнопки Setting, чтобы поставить единичку разрешение параметров.
Станок старый: Series 0-MD.
31 минуту назад, Koels сказал:
Какого года ЧПУ?
У совсем старых устанавливается через 8900#0PWE или полистайте экраны в offset\setting может  все просмотрели
Тут поглядите
https://cccp3d.ru/topic/174828-не-работает-кнопка-system-0imated/?tab=comments#comment-1580488
Изменено пользователем Guhl
Параметра 8900 нету
Какого года я не знаю, но скорее всего он старше меня
29 минут назад, Guhl сказал:
Смотрят, спасибо за информацию.
1 час назад, Koels сказал:
а у вас что абсолютные датчики установлены и выхода в 0 нет?
51 минуту назад, Koels сказал:
Параметра 8900 нету
не там смотрите
у вас должен быть такой экран листайте
1 час назад, Guhl сказал:
Тут поглядите
кнопка систем у него работает просто pwe на другом экране
Читайте руководства к действию!:biggrin:
3 минуты назад, Guhl сказал:
А, ну на этих системах нажимаете "param", а потом стрелку вниз
не пусть через номер ищет как в руководстве писано а то запутается
на fs10\11 через 8900 устанавливается это я попутал
11 минут назад, gudstartup сказал:
Через 8000
Так там номер 0 )))
С этого параметра все и начинается
Там будет картинка типа
TVON=
ISO/EIA=
Ещё раз стрелку вниз и будет вторая страница
Всем спасибо, нашёл PWE поставил 1. С этим станком я вообще мало знаком, не понимаю почему нету параметра 1815. Параметры доходят до 1139 и дальше уже 2000.
57 минут назад, Koels сказал:
Если вы про абсолютные датчики ищете, то это параметры 21 и 22
Ищите мануал на серию 0 без индекса i
Спасибо, станок сделал, отдал. От себя добавлю, что нули на станке выставляются после конечников и если ставить до конечника ничего не выйдет. Надеюсь данная тема тоже кому то поможет.
