Как убрать русский в дереве
modsley
Приветствую. А есть ли возможность в дереве всё показывать на английском?
Английский установлен, меню на английском, а в дереве упорно показывает русский.
23 минуты назад, modsley сказал:
Здесь смотрели? Начинает работать после перезагрузки SW
Изменено пользователем brigval
32 минуты назад, brigval сказал:
Но это действует только на вновь создаваемые элементы. То, что было названо по-русски, на английский не переименуется, так и останется русским. Равно как китайские иероглифы остаются таковыми.
На твоей же картинке название плоскостей из шаблона остаются по-русски.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну я и отвечал, имея ввиду, что при создании. А в шаблоне, да. Но если надо его можно и заменить.
35 минут назад, modsley сказал:
Вот это, как я понимаю, никак не изменить?
Создать новый шаблон, где всё будет по-аглицки, и использовать в дальнейшем его.
26.12.2023 в 08:53, modsley сказал:
Ура! Уже сильно привычнее. Спасибо.
Эти поля как раз таки должны меняться при изменении языка интерфейса программы.
25.12.2023 в 18:49, modsley сказал:
Вероятно используются шаблоны и документы уже созданные в русском, тогда эти имена надо переименовать ручками или макросом, например, Renamed Features in FeatureManager (при необходоимости дополнить или подправить словарь):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21
Изменено пользователем Kelny
