Ошибка смены инструмента. Heidenhain 640.
Anton75
Друзья здравствуйте. Такая проблема. Приобретен китайский станок 5V-320B. Heidenhain 640. Магазин OKADA. Смена инструмента, лапой. При смене инструмента периодически( раз пять за день!), выскакивает ошибка " Toll change basic position". Есть сервисное меню которое позволяет сбросить ошибку и вернуть инструмент на место. Но во первых, это занимает время. Во вторых приходится редактировать таблицу места инструмента( занимает время).
4 минуты назад, Anton75 сказал:
Ну так у вас какой-то концевик не вовремя срабатывает может быть. Или если лапа управляется электродвигателем, то может надо время торможения увеличить
Еще я встречал, что у китайских индуктивных датчиков есть, как ни странно, дребезг
Тоже думаю на концевик. Только вот последовательность ошибки немного не понятна. Она появляется после того как инструмент лапа заменила, и ушла на своё штатное место. То есть цикл смены в принципе завершен. Для того чтобы выйти из этой ошибки, мне нужно в сервисном режиме сменить инструмент снова. И концевик при работе в сервисном режиме срабатывает нормально, без ошибок.
12 минут назад, Anton75 сказал:
Ушла но потом сместилась смотрите по факту когда есть ошибка сигнал исходного положения присутствует или нет
двигатель с приводом или обычный от пускателя?
Там на моторе, двигающем магазин, есть тормоз, может его чуток подтянуть? чтобы быстрее останавливался (выступающая гайка на крышке мотора).
Где-то должна быть шарманка с огонькам, даже окошко делается, что бы было видно огоньки.  Если шаг цикла смены завершился, то дожно гореть 2 огонька.
20.12.2023 в 20:50, Anton75 сказал:
Значит глючит концевик последней операции
Какая последняя операция у вас при смене инструмента?
Подъем стакана в магазине или закрытие шторки?
В итоге, на лапе смены инструмента стоит электронный блок с четырьмя кнопками настройки. После дооолгого переписывания с сервисной службой (китайцы, с кривым переводчиком) было уменьшено время отклика готовности этой лапы(если я правильно понял, через кривой перевод). Ошибка ушла! Всем спасибо за помощь!
