САПР с помощью Property Tab Builder. Помогите чайнику)
Mazafaka12
Всем доброго времени суток! Только начал осваивать solidworks и увидел видео, где с помощью Property tab builder стальная дверь меняла свою модификацию, то есть все детали сборки полностью зависимы друг от друга. Очень мне понравилась эта идея, решил сделать также. Столкнулся со след. проблемой: При погашении элемента через уравнение, возникает ошибка в уравнениях, которые связаны с погашенными элементами. Как быть? Читал в справочнике, что и и уравнения можно погасить с помощью $Enable@Relation_ID@Equations. Как это работает, я так и не разобрался.
Только что, Mazafaka12 сказал:
Подскажите, как лучше всего автоматизировать сборку? Очень мне понравилась идея с Property tab, но реализовать полноценно не получается. Может есть специалисты по автомтизации сборок?)
18 минут назад, Mazafaka12 сказал:
Чем вообще отличается DriveWorks от Property tab builder?
Property tab builder - инструмент для заполнения свойств файла, при некоторой сноровки вероятно можно подтянуть эти свойства в формулы и получать разные модели из заготовки.
DriveWorks - инструмент для создания так сказать шаблонов изделий с чертежами с заданием диапазонов выбора параметров, после выбора параметров из заготовок получиться набор моделей и чертежей по заданным параметрам.
Подробнее смотрите справку и статьи.
1 час назад, Mazafaka12 сказал:
Начните со встроенных учебных пособий:
Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Ну и со справкой можно ознакомиться.
8 минут назад, Kelny сказал:
Именно это я и делаю, получается. Единственный момент, нельзя безошибочно погасить элемент, размеры которого прописаны уравнением со свойством сборки (не детали)
13 минут назад, Mazafaka12 сказал:
Зачем Вам гасить элемент?
Да, и на видео не сборка, а многотельная деталь.
55 минут назад, Mazafaka12 сказал:
Объясню на примере двери.
Скажем вы изготавливаете двери. Размеры, материалы, фурнитура различные.
Property tab builder - это фича, для более удобного заполнения свойств модели. При должной сноровке (с) можно сделать конфигуратор двери. Правда есть оговорки.
DriveWorks - это именно конфигуратор в котором есть все фишки таб билдера и ещё много дополнительных. Например операторы IF.
Приведу пример. Если дверь из ДСП - то вы ставите обычные петли, а если из массива дуба - то ставите усиленные петли.
Property tab builder такой трюк автоматически проделать не может. Можно просто сделать менюшку, где вы будете выбирать петли. А вот DriveWorks может это делать автоматически (сменили материал - петли изменились автоматом).
Плюс в DriveWorks есть веб форма.
Т.е. вы делаете у себя на сайте страничку с конфигуратором, клиент заходит, выбирает что ему нужно, жмёт кнопочку и у вас в папке лежит комплект чертежей для этого заказчика.
А с таб билдером клиенты будут звонить вам, вы будете создавать новые файлы, потом выбирать нужные параметры, спрашивать всё это у клиента и т.д.
P.S. А можно тут советовать другой САПР, который лучше подходит для подобных задач???:blush2:
Изменено пользователем Krusnik
8 минут назад, Krusnik сказал:
Очень занятно, спасибо! Я прописывал if через уравнения. Начну разбираться с DriveWorks. Я так понимаю, тут есть возможность гасить элементы без каких-либо последствий?
3 часа назад, Mazafaka12 сказал:
Именно в уравнения возможно правильнее записать "iif":
IIf(Expression, truepart, falsepart)
3 часа назад, Krusnik сказал:
Может.
17 часов назад, Павлуха сказал:
Может.
Ну может так может.
Уравнениями скорее всего. Не самим таб билдером.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Ну может так может.
