Наше Хобби
Гаечка
  • 5 месяцев спустя...
Мое хобби это путешествия. Люблю ездить в разные места, что бы посмотреть  что-то новенькое))
В 17.11.2017 в 19:09, lobzik сказал:
Не! Это самогонка! Местная!!
Из яблок и груш...
Немецкие крестьяне гонят из того, что в продажу не годно..
Водка- это богомерзкий напиток.
В грушах и яблоках содержится пектин. При брожении с пектина выделяется помимо этанола ещё и метанол. Так что увлекаться продуктами брожения яблок и груш не стоит.
20 минут назад, HotSummer сказал:
Вообще-то отравление метанолом лечат (именно без кавычек) водкой как раз (можно раствором этанола ~10% внутривенно). Так что всё норм. Ну... Не учитывая самой интоксикации алкоголем :smile:
Изменено пользователем Bully
11 минуту назад, Bully сказал:
Это такое хобби, лечение отравлений? Набором "Юный химик" :girl_hospital:
@Skinwalker , если тема называется "хобби", это ещё не значит, что каждое сообщение в теме говорит о хобби. Форум на то и форум, чтобы и обсуждения были связанных с темой разговоров :wink:
Употребление алкогольных напитков - хобби :biggrin:
Печенка и почки в восторге :girl_hospital:
Выродилась тема :sad:
Изменено пользователем Skinwalker
9 минут назад, Skinwalker сказал:
употребление - нет (хотя тоже не все согласятся, ведь может кто "коллекционирует" вкусы, сравнивает  и т.д. - чем не хобби). Но люди вон для этого же сами "гонят". А это уже хобби. А может и бизнес.
Если ты просто потребитель - то это не хобби, ибо так можно сказать, что моё хобби кушать.
А если ты сам своими руками это создаешь то хобби. Как кулинария например.
Изменено пользователем HotSummer
9 минут назад, HotSummer сказал:
Я вот лыжи сам не делаю, горы сам не насыпаю, но на лыжах с горы иногда катаюсь. Это не хобби?
Нет, "иногда" ведь. Нельзя так просто всё чем по жизни занимался записывать себе в хобби.
16 часов назад, HotSummer сказал:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/316830
14 минуты назад, inko сказал:
Очень понравились синонимы слова Хобби по этой ссылке :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Сразу название темы заиграло новыми красками...
Изменено пользователем Mikhail33
Моё хобби поспать, правда не спиться зачастую))
или для некоторых синонимов:
Она меня полюбила за моё мужское хобби (по аналогии с харизмой у Серёги)
27 минут назад, sssdos сказал:
тот случай, когда грамматика меняет смысл=)
что Вам мешает спитЬся?=)
29 минут назад, sssdos сказал:
Моё хобби поспать, не спиться зачастую))
непонятно, вы спите или пьёте? (как иногда мягкий знак не к месту меняет значение:smile:)
7 минут назад, Bully сказал:
Сижу летней ночью при полной луне,
не спится…
не спится…
не спиться бы мне…
очепятка весёленькая получилась
@Mrt23 я увидел другое
41 минуту назад, sssdos сказал:
Теперь это так называется
- Чем займёмся?
- Ну не знаю, из развлечений у меня дома только член.
Изменено пользователем Narwhal
Интересно, такое сработает в инженерных проектах https://ru.wikipedia.org/wiki/Краудфандинг   ... :)
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
