EMCO CONCEPT MILL 300 and EMCO CONCEPT TURN 155 КУЧА ПРОБЛЕМ И НОЛЬ РЕШЕНИЙ НА 15.12.2023
NEISPRAVEN
дорогие форумчане я уже устал танцеват с бубном у станков EMCO у меня на фрезерном станке  emco concept mill300 выходят ошибки с помощю которых производитель отказался мне помогать очень надеюсь что здесь мне помогут
 ошибка номер 1: это код ошибки 7216 который гласит что пневматический патрон 4-ой оси не зажат когда отжим и разжим работают с панели управления
ошибка номер 2: код этой ошибки 7218 дверь открыта когдла концевик замкнут
в ходе профелактических работ было выявленно ряд подозрительных неполадок
а именно :
1-один из датчиков пневмосистемы греется (50-60) градусов и индикатор всегда горит
2- датчик пневматической системы  на подачу врздуха в шпиндель вообще отсутсвует питание и ноль реакции
совсем недавно при первом включении когда выпадала ошибка7218 дверь открыта подёргав ключ датчика двери система запустилась
3- тормозные резесторы шпинделя нагреваются (50-60) градусов)
 про оокарный пока ваще молчу он разобран в хлам для более корректной связи оставлю свой номер whatsapp+77066920315
в форум канечно ж буду поглядывать но убедительная просьба писать на whatsapp  что бы не тратить не ваше не мое время
так ж есть проблема с токарно-фрезерным станком со стойкой FANUC SERIES 0I-TF PLUS
 ОЧЕНЬ СИЛЬНО КОВЫРЯЛИ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА  но слава небесам есть бекам от 2022 года но я не уверен что он полноценный хочтся востановиить все эти станки/
 стараюсь как можно больше охватить форумов по данным вопросам,
жалко оборудование хозяйна им не хватает на что я вызвался помочь с востановлением чисто из практического интереса
всем добра
 1 - Посмотрите  какая релюшка отвечает за подачу питания на клапан пневмосистемы, попрробуйте через м код отжать и разжать  патрон, возможно или реле вышло из строя или сигнал постоянно идет.
 2- осмотрите состояние концевика двери, возможно где-то контакта нет, если еще какие то неполадки смотрите схему  аварийных  выключателей, может там что то не исправно( это грибок,  аварийные выключатели дверей , к какому модулю подходят провода от датчика двери, по схеме посморите или по маркировке проводов.
3- тормозные резисторы греются во время   торможения двигателя, когда питание на него не приходит, но он продолжает вращаться и вырабатывать ток, который идет на тормозные резисторы.
кстати а у Вас он обороты шпинделя нормально показывает и крутится с заданой скоростью по программе?
 по второму станку, нужно выяснить какие парметры  ковыряли и что происходит со станком?, если бэкап есть параметров, то Вам повезло.
На будующее не стоит лезть и менять что то в чем нет уверености
