Программа Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
brigval
Браком 1.00
В версии 1.00
 Добавлено: Основная надпись. Редактирование основной надписи чертежа.
 Добавлено: Технические требования. Вставка и редактирование технических требований.
 Добавлено: Масштаб. Изменение масштабов видов чертежа.
 Добавлено: Экспорт чертежей в формат PDF, DWG, DXF.
 Добавлено: Экспорт моделей в формат STEP.
 Добавлено: Создание изображений чертежей и моделей в формате JPEG.
 Добавлено: Разное. Открыть, закрыть документ с атрибутом «Только для чтения».
 Добавлено: Разное. Копирование текстов компонентов сборки и объектов чертежа.
 Добавлено: Разное. Вставка и редактирование знака шероховатости в углу чертежа.
 Добавлено: Разное. Показ/скрытие невидимых линий ассоциированного вида чертежа.
 Добавлено: Разное. Скрытие/показ объектов чертежа.
 Добавлено: Разное. Общая линия выноска для номеров позиций.
 Добавлено: Разное. Показ всего активного листа.
 Добавлено: Разное. Изменение шага штриховки.
 Добавлено: Разное. Вставка числовых значений предельных отклонений размеров на чертеже.
 Добавлено: Разное. Простановка количества отверстий/скруглений у размера на чертеже.
 Добавлено: Разное. Редактирование текстов ДО, ПОСЛЕ, ПОД у размеров чертежа.
 Добавлено: Разное. Замена компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Вставка в сборку локальных деталей с записью для спецификации.
 Добавлено: Разное. Переименование компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Перемещение точки «Центр масс» в центр масс модели.
 Добавлено: Разное. Сравнение номеров позиций спецификации Excel с номерами позиций компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Запись номеров позиций из спецификации Excel в сборку.
 Добавлено: Разное. Сопряжение (совпадение + соосность) двух компонентов сборки за один шаг.
 Добавлено: Разное. Выделение группы компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Изменение прозрачности компонентов сборки и элементов детали.
 Добавлено: Разное. Показ/скрытие всех компонентов подсборки.
 Добавлено: Разное. Включение в расчет/исключение из расчета группы компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Включение в спецификацию/исключение из спецификации группы компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Объединение в макроэлемент компонентов сборки и разрушение макроэлемента.
 Добавлено: Разное. Пересвязывание объектов зависимого исполнения.
 Добавлено: Разное. Копирование компонентов из одной сборки в другую.
 Добавлено: Разное. Назначение материала детали.
Скачать программу Браком
  • 1 year later...
32 минуты назад, brigval сказал:
Уже привык и давно не обращаю внимание на то, как следуют компоненты. Как есть так есть.
Почему все в Компасе работает через одно место. Очень жаль, что придется в этом Г работать.
brigval
34 минуты назад, Timi сказал:
Дорогу осилит идущий)
  • 4 weeks later...
brigval
Браком 1.20
В версии 1.20
 Добавлено: Сводная таблица координат может быть своя для каждого вида чертежа.
 Добавлено: Сводная таблица. Нанесение номеров и запись координат «центров».
 Добавлено: Сводная таблица. Сужение диапазона считываемых диаметров отверстий.
 Добавлено: Сводная таблица. Можно задавать высоту шрифта номеров на виде и записей координат в таблице.
 Добавлено: Сводная таблица. Размеры создаваемой таблицы подстраиваются под размер выбранного шрифта.
 Добавлено: Сводная таблица. Создаваемая таблица может быть разбита на несколько по желанию пользователя.
 Добавлено: Сводная таблица. Учтено размещение ЛСК на границах квадрантов и в центре вида.
 Добавлено: Сводная таблица. Выбор места нанесения номера.
 Исправлено: Разное. Иногда не проставлялось количество скруглений.
 Исправлено: Появлялось сообщение об ошибке при обновлении существующей таблицы координат.
Скачать
brigval
Браком 1.21
В версии 1.21
Добавлено: Сводная таблица. Добавлено раздельное считывание координат центров.
Добавлено: Сводная таблица. Добавлены перезапись номеров и пересоздание таблицы координат.
Изменено: Сводная таблица. Уточнен алгоритм поиска окружностей, изображенных двумя дугами.
Исправлено: Сводная таблица. Не считывались координаты обозначений центров отверстий с углом поворота отличным от нуля.
Скачать
brigval
Браком 1.22
В версии 1.22
Добавлено: Сводная таблица. Нанесение координат на виде.
Добавлено: Сводная таблица. Проверка сводной таблицы.
Исправлено: Сводная таблица. Исправлены ошибки, замеченные при очищении таблицы координат.
Скачать
Edited by brigval
brigval
Браком 1.23
В версии 1.23
Добавлено: Сводная таблица. Отсчет координат от точки вставки фрагмента без привязки к ЛСК.
 Исправлено: Перед созданием JPG-файла менялась ориентация модели, теперь не меняется.
 Исправлено: Исправлены другие замеченные незначительные ошибки.
Скачать
brigval
Браком 1.24
В версии 1.24
Добавлено: JPG-файл создается по выбору цветным, в оттенках серого или черно-белым. Разрешение — 600 DPI.
Добавлено: Открытие JPG-файла после его создания.
Добавлено: В окне «Разное» добавлены кнопки «Запретить печать» и «Разрешить печать».
New! Добавлено: Над сводной таблицей координат вставляется текст, информирующий об объектах, координаты которых внесены в таблицу.
Добавлено: В сводной таблице корректируется заголовок в зависимости от размеров объектов, координаты которых вносятся в таблицу.
Исправлено: Сводная таблица. Не правильно заполнялись добавленные в таблицу строки.
Скачать
Edited by brigval
      У вас реально только один это древний Фанучек, больше потестить карту и переходник негде?   Мы на старом 16iMA при таких же симптомах заменяли шлейф pcmcia и все работало. Какой заказной номер вашего шлейфа? Шлейф прямой или с изгибом?
      Ну чего вы взъелись? Если есть какая-то разница - скажите. Я БУДУ создавать сборку новым файлом, а не из файла детали. Я уже сказал это. Но если я буду знать, ЗАЧЕМ так надо делать, это ведь лучше было бы! Не храните в себе тайну, если она есть. Я воспроизвел то же через "Файл - Новый - Сборка". Получил тот же результат: предпросмотр детали при ее редактировании не на месте детали. Вот по этому поводу вы можете что-то сказать? Это дико неудобно. Это бага или фича солида? Кто-то может у себя воспроизвести?   Уважаемый @Ветерок , вы уже мне не раз помогли, и я полагаю, не мне единственному. Респект вам за это. Если я что-то хочу уточнить, это не значит, что оспариваю ваше мнение.
      Да, конечно. Брал такой же, как то что стоял в станке и работал несколько лет.   1. Вообще не думал на него. 2. У нас их два, конечно же сразу попробовал с обоими с разными картами - и делают так при каждой попытке. Безуспешно.
      Если ты не понимаешь что тебе пишут, то я больше не буду реагировать на твои страдания. Ты продолжаешь жить в своих фантазиях. Продолжай. Страдай дальше. Пока не избавишься от фантазий, будешь страдать каждый раз, когда твои фантазии разбиваются о реальность. Выше я тебе сказал всё, что тебе надо осознать на данный момент. Ты этого не понимаешь или не хочешь понимать - не важно. Значит - несудьба. Или, как говорят в народе, "горбатого могила исправит".
      На Фанук есть у всех а про станок надо больше данных писать а особенно фирму изготовителя и год выпуска, может тогда кто и отзовется...
      Новых таких же по заказному номеру или нет?
      Магазин для фотографов в наше время найти сложнее чем встретить динозавра
      Итак. Все воспроизводится на простейших манипуляциях. Создано в разных файлах две детали, кольцо 1 (на плоскости Спереди) и крышка 2 (деталь вращения на плоскости справа). Стандартным (для SW) способом из детали создана сборка:     В сборку добавлена крышка:     Переходим к редактированию крышки. Фантом предпросмотра не на месте детали:     В файле детали Крышка меняю плоскость построения эскиза на Спереди. В сборке сопрягаю так, чтобы расположение крышки не менялось. При редактировании фантом вывернуло, как и вчера:     Общий вопрос:: разве не должен предпросмотр оставаться на месте редактируемой детали?   Фалы деталей и сборки во вложении. SW2017 SP5.0   На некоторых форумах есть возможность (точнее, обязанность) прятать картинки под кат. Сохранять читабельность форума. Здесь есть такое?   Тест.zip
    • t1Ma
      @vasillevich68 @SAPRonOff @BSV1  Спасибо за ответы. @vasillevich68 , не массивом - это значит у тебя сектора шесть раз вставлены и для каждого сопряжения добавлено?   Продолжил изучать дальше программу и дошёл до сборки, в которой надо было обработать деталь. Модель детали создана с припуском под обработку.   Как делал в SW: создавал в сборке вырез и применял его к конкретной детали, при этом внизу дерева появлялась соответствующая операция, а при открытии детали из сборки открывалась её модель с припуском. Сопряжения и степени свободы работали без ошибок.   Как у меня происходит в TF: Закинул две детали (фрагменты) в сборку, через ЛСК совместил и оставил для подрезаемой в дальнейшем детали свободное перемещение для вдоль одной оси. При "перемещении с сопряжением" мышкой деталь как и должна перемещается вдоль, всё ок. Затем создаю вырез (срезаю припуск) на этой детали (фрагменте) и она превратилась в новую сущность - тело. Думаю: ну ладно, пускай так. Только после этого "перемещение с сопряжением" уже не работает для этого тела, которое только что работало с деталью. Почитал справку - выяснил, что это тело теперь надо сохранить в новую сущность (исходная деталь+операция обработки). Ок, сделал, в дереве теперь появился этот новый фрагмент, который можно уже двигать за степень свободы. И хоть в составе изделия остаётся исходное обозначение детали (которое с припуском), но сделать быстрый переход из сборки на эту деталь не нашёл как сделать.    Подскажите, можно ли из дерева сборки быстро открывать исходную деталь и делать в ней правки?   Вот пример из SW, где в зеленой детали диаметр обработан по красной и в дереве можно открыть исходную зелёную с припуском, не плодя лишних сущностей и не разрушая сопряжения.
      Вторая редакция: переработанная и дополненная. *****    Переработанный, дополненный и переоформленный Параграф  "Хромирование штоков: системный подход" Раздела 5 "Размышления об оснастке" Главы 2 "Гальванотехника". 2_5_1 Хромирование штоков системный подход.pdf
