Программирование задней бабки
Topcher
Topcher
Подскажите пожалуйста. Программируется ли задняя бабка на станке Doosan PUMA 700LM Стойка Fanuc Series 21i-TB ? На другой Пуме пишу команду G460 и координаты. Она хватает бабку и везет. А на этой Пуме G460 не реагирует вообще, такое впечатление что бабку можно только вручную таскать
Anat2015
Даже станки из одной партии бывает отличаются, так и у вас может быть на другом станке другой М-код для задней бабки.
1 час назад, Topcher сказал:
Кто хватает бабку и за что?! Милиция!:biggrin:
2 часа назад, Topcher сказал:
Cначала изучите схемы и определите кто вашу бабку таскает , эл.привод, гидравлика или еще как?
Потом сравните электроавтоматику двух станков и почувствуйте разницу.
Topcher
11 минут назад, gudstartup сказал:
Сильно сказано,вы сталкивались по работке с такими механизмами?Станками (Puma)
Edited by Topcher
Только что, Topcher сказал:
И с чем только не сталкивался, но вот чтобы бабку носили это я прям впервые такой термин слышу!:biggrin:
Обычно на станках все перемещается!
@gudstartup Так и всплывает  сцена из Ералаша. "Бросьте вы эту старуху, это не наша"
Anat2015
Человек то может простой оператор или наладчик, а вы его схемами пугаете. Еще бы "ладдер" озвучили, совсем когнитивный диссонанс получился бы.:smile:
35 минут назад, Anat2015 сказал:
Раз он оператор то в инструкции оператора M и G коды обычно описаны а иногда с примерами!:smile:
Anat2015
Это в идеальном случае, при образцовой организации производства, когда есть документация, операторы/наладчики обучены и проинструктированы. То есть, когда руководство работает, а не ... валяет. а чаще всего сунут человека без опыта - иди, сам варись в этой каше.
8 минут назад, Anat2015 сказал:
Каша из топора  получится а топор в станке торчать будет если без обучения работать начать!
Документация должна присутствовать в любом случае
при любой организации производства иначе станки будут простаивать и будет бережливое производство!
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
