Массив эллипс solidworks
JakeGolder
JakeGolder
Хеллоу, хочу сделать круговой массив на элипсе, возможно ли сделать данную шайтан машину? Нужно для так называемого Wave generator в гармонической передаче..  https://imgur.com/a/DLgki4O
20.11.2023 в 21:30, JakeGolder сказал:
Возможно. Массив, управляемый кривой.
Но при таком массиве форма каждого зуба (или каждого выреза под зуб, смотря что массивить) будет разная.
Я вообще слабо представляю как такое может работать, если эллипс жесткий. Если он жесткий, то он не может вращаться относительно корпуса - зубья не позволят. Насколько я понимаю геометрию и механику.
Если оно может работать, хотелось бы увидеть видео аналогичной конструкции в работе.
ANT0N1DZE
21 минуту назад, Ветерок сказал:
https://www.google.com/search?q=волновой+редуктор&oq=волновой+редуктор&aqs=chrome..69i57j0i512l9.5841j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Зубчатый венец гибкий
Edited by ANT0N1DZE
Gearotic Motion там можно хоть треугольные
26 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Тогда понятно.
Но тогда этот венец изначально круглый, а не эллиптический.
Передача момента с гибкого венца - тоже задачка.
%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HarmonicDriveAn
Edited by Ветерок
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
