фрезы с 10 параметрами ?
mrvcf1
mrvcf1
Здравствуйте.
Сразу вопрос: а можно как-то проще это делать?
Нужно создать инструмент для генерации траектории (не для тупо отображения). Фреза с высокой подачей, к примеру вот такое расположение:
Чтобы подобную фрезу построить, я использую "фреза 10 параметров" (очень не дружелюбные параметры).
А вот чтобы эти параметры узнать, приходится строить эскиз (в ручную хрен подберешь).
+ если фрезу конструировали "особо" "умные", цифры получаются с большим количеством знаков после запятой.
Вариант использовать фрезу с 7 параметрами не подходит, нужно 2 дуги. Вариант увеличить припуск и забить Ху.., тоже не подходит.
Кто делал подобные фрезы в NX, есть варианты эту процедуру упростить?
2 часа назад, grOOmi сказал:
В 2306 появилась заветная кнопочка
Как же мы жили до кнопочки держателя, очень нужная вещь. Такая же необходимая штука как библиотека от производителей режущего инструмента, которые осилили только цилиндры замоделить.
5 минут назад, mrvcf1 сказал:
Купите TDM, там всё есть
9 часов назад, mrvcf1 сказал:
А продадут ли? Как вы купили? Сколько оно стоит?
Edited by mrvcf1
Раньше продавали, сейчас не особо. Дистрибутивы есть )
      Компания C3D Labs объявляет о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Converter. Впервые ими стали нативные форматы зарубежных CAD-систем: NX и SolidWorks. C3D Converter отвечает за чтение и запись 3D-моделей в различных обменных форматах. Модуль конвертации входит в состав C3D Toolkit — набора инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения. Именно C3D Converter обеспечивает возможность обмена данными между САПР, построенными на ядре C3D, и другими сложными программными продуктами. Традиционно C3D Labs делала ставку на популярные обменные форматы, такие как STEP или JT. В компании была накоплена существенная компетенция по форматам геометрических ядер ACIS и Parasolid. Сегодня, в условиях реального импортозамещения, поддержка только обменных форматов оказывается недостаточной. В случае работы в мульти-CAD среде, а также в случае миграции с зарубежных САПР на отечественные гораздо удобнее работать напрямую с [...] View the full article
      Как не удивительно, помогло изменение аргумента в функции присвоения значения D2124. Поскольку присваиваю 33 или 100001, поставил размер 1 байт. В результате в переменной было 10017 Изменил размер на 2 байта, и стало присваивать корректно, 33. Завтра буду пробовать возвращаться к присвоению значения какому-нибудь параметру.
      Если Вы про лимиты перемещений, то это порядка 1320.
      Берем осторожные 1.6 . Тогда и погрузим и довезем :)
      ты не хозяин на своём ПК? сохрани изменённый шаблон в другое место, и перезапиши им оригинальный.
    • ak762
      а поясните незнаюшему, в чем заключается функционал конструктива внешнего поднутрения? почему нельзя упростить конструкцию?
    • escl
      Всем привет. Такой вопрос. По приоритету исполнения команда PARTNO идет первее команды PPFUN. А возможно ли получить и вывести значение переменной в команде PARTNO взяв значение в команде PPFUN?
    • vanek77777
      Если вопрос в том, что нужно сделать свой шаблон со своими настройками, то у меня не получилось применить изменения к стандартным шаблонам .prt. Пересохраните  типа turning_my.prt. пропишите его в список шаблонов (не помню на вскидку название файла, надо глянуть). И у вас будет свой шаблон с вашими настройками. Почему нельзя сохранить изменения в стандартных .prt хз. У меня тоже не вышло когда-то
    • ruslod
      Добрый день, форумчане.   Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.   какая у вас последняя версия?
