Fanuc 0i-TD SINGLE Block Токарный станок
Mavron4000
Mavron4000
Народ подскажите, почему при покадровом управление станок выполняет только одну строку. Дальнейшее нажатие на цикл старт результата не дает. У меня на другом станке я могу до безконечности покадрово усправлять программой
Anat2015
1 час назад, Mavron4000 сказал:
Очень информативный вопрос. Разговаривать будете только с собой?
Может у вас блок не выполняется?
Mavron4000
7 часов назад, Guhl сказал:
выполняется только один блок после паузы. дальнейшие нажатия на цикл старт, ни как не реагирует, пока single block не отключишь
7 часов назад, Anat2015 сказал:
а что тебе не понятно? вроде написал как есть
После G4?
Любой кадр не выполняется?
Станок переходит в состояние feed hold после выполнения блока?
Mavron4000
1 час назад, Guhl сказал:
После G4?
нет не g4 а кнопка Single block
Viktor2004
3 часа назад, Mavron4000 сказал:
У меня что-то останавливается, что-то не выполняется, а что конкретно я вам не покажу
- может это G4
- нет, это не G4
59 минут назад, Mavron4000 сказал:
А несколько подряд написанных кадров G4P1000 как у вас выполняются в покадровом режиме?
Killerchik
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
А без Сингл Блок эта программа выполняется?
8 часов назад, Mavron4000 сказал:
@Mavron4000  Оно всегда так было, или вдруг внезапно? Если всегда - ну так ладдэр написан, только переделывать. Хотя стоит глянуть параметры по поиску "single block" - может есть подходящий.
wega7777
Может автору, поможет параметр 6000 бит 5 и бит7.
# 5 SBM Пользовательский макрооператор 0: Не останавливает единичный блок 1: Останавливает единичный блок Если вы хотите отключать единичные блоки в пользовательских макрооператорах при помощи системной переменной #3003, установите этот параметр на 0. Если этот параметр имеет значение 1, то единичные блоки в пользовательских макрооператорах нельзя отключать при помощи системной переменной #3003. Для управления единичными блоками в пользовательских макрооператорах при помощи системной переменной #3003 используйте бит 7 (SBV) параметра ном. 6000.
# 7 SBV Пользовательский макрооператор 0: Не останавливает единичный блок 1: Включить/выключить останов единичных блоков с помощью системной переменной #3003
@wega7777
37 минут назад, wega7777 сказал:
Это вообще про сингл блок в пользовательских макро, так что не поможет
Mavron4000
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
да без проблем
2 часа назад, Killerchik сказал:
всегда так было, на 2х станках, пришел третий 0i-tf на нем меня и удивило что можно сколько угодно продолжать команду с single block
6 часов назад, gudstartup сказал:
завтра проверю спасибо
Killerchik
17.11.2023 в 15:40, Mavron4000 сказал:
Вообще удивительно немного.... Первый раз вижу, чтобы вот так оно работало, обычно жмёшь кнопку сколько хочешь. Поиск в параметр мануле по крайней мере мне ничего не дал, подозреваю что это всё таки такая странная особенность PMC.
    • grOOmi
      версия какая?
    • CNCManRu
      кто-нибудь может поделиться книгами по обслуживанию и вводу в эксплуатацию стойки 828 ?
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
