Как настроить работу 3X и 4X отдельно в SolidCAM?
rodrigofacco
rodrigofacco
Привет.
Мне трудно заставить станок работать отдельно с 3 и 4 осями. Мне кажется, SolidCAM путается, где разместить блок материала, над которым будет работать.
В проекте ниже у меня есть два «Mac» и два автомата, один из которых размещает блок материала перед 4-й осью, а другой — деталь в центре стола ЧПУ. Однако всякий раз, когда я моделирую, отображаются оба блока, и на дисплее возникают ошибки.
Эта конфигурация была выполнена методом проб и ошибок, поэтому я не уверен, что они верны (как из VMID, так и из Machine Simulator).
Объективно мои вопросы:
  1. Как настроить VMID для работы отдельно с 3X и 4X?
  2. Как настроить симулятор машины ModuleWorks, чтобы правильно визуализировать эти операции?
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
  1. Свою машинку я собрал по теме:
  2. Я нашел несколько подобных вопросов, но на них не было ответа:
МОЕ РАЗРАБОТКА:
ОШИБКИ:
rodrigofacco
Я не знаю, что я сделал. Эта хрень просто заработала сама по себе, с уже проверенными мною ранее настройками.
Я не могу ничего прикрепить сюда, поэтому прикреплю несколько изображений на случай, если у кого-то возникнет тот же вопрос.
Работа в SolidCAM: https://imgur.com/a/HdIW4IC
Настройки VMID: https://imgur.com/a/ZT3gYM0
Настройки MachineSimulator: https://imgur.com/a/uxwEtNz
Если у кого-то есть предложения по улучшению машины, буду рад!
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
