пересчёт координат при повороте головы
Добрый день.
Имеется старенький фрезерный станок DMU 60T с ЧПУ 426/430M.
Сначала вызываю инструмент - например
TOOL CALL 1 Z ....
Поворачиваю голову на 90 градусов против часовой стрелки. Ось вращения инструмента - 0Х. И пишу
TOOL CALL 1 X ....
Координата Z меняется правильно - становится больше.
А координата Х почему-то становится меньше (как будто голова повернулась по часовой стрелке).
Наверное, это где-то в параметрах ЧПУ. Посоветуйте, пожалуйста, где искать. Спасибо.
Edited by nein
Всё, отбой.
Включение и использование M144 решило мою проблему....
Новая проблема
При повороте шпинделя на 90 градусов и использовании кода M144, координаты пересчитались правильно.
Я протыкаю отверстия в заготовке. Заготовка поворачивается поворотным столом (ось C). Фактически использую 3+1 координаты. Но при повороте стола координаты X и Y меняются.
Подскажите, как отключить это? т.е. мне нужно, чтобы при повороте шпинделя (ось B) координаты менялись, а при повороте стола (ось C) координаты не пересчитывались.
30 минут назад, nein сказал:
У вас плоскость обработки поворачивается и координаты всегда пересчитываются
6 минут назад, gudstartup сказал:
т.е. это отменить невозможно?
@nein небольшое видео, думаю прояснило бы что у тебя происходит
@maxx2000 поворотный стол (ось С) поворачивается, и автоматически пересчитываются координаты X, Y. Как запретить ЧПУ пересчитывать координаты?
стало ещё непонятней.
Ты спрашиваешь как сделать так чтобы станок заблудился
@maxx2000 дырявлю заготовки вдоль оси OX. При повороте стола (ось C) физически сверло никуда не двигается, но координаты X и Y меняются. А мне нужно, чтобы они не менялись.
@nein так ЧПУ тут не причём, ты так запрограммировал обработку.
 Ось С вдоль Z, башка повернута вдоль X ,им и сверлишь. по идее Y-ком тут и не должно даже пахнуть.
@maxx2000
4 часа назад, maxx2000 сказал:
не должно, а есть.
Координаты X и Y изменяются при выполнении следующей строки:
L C+90 F MAX
Edited by nein
      Компания C3D Labs объявляет о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Converter. Впервые ими стали нативные форматы зарубежных CAD-систем: NX и SolidWorks. C3D Converter отвечает за чтение и запись 3D-моделей в различных обменных форматах. Модуль конвертации входит в состав C3D Toolkit — набора инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения. Именно C3D Converter обеспечивает возможность обмена данными между САПР, построенными на ядре C3D, и другими сложными программными продуктами. Традиционно C3D Labs делала ставку на популярные обменные форматы, такие как STEP или JT. В компании была накоплена существенная компетенция по форматам геометрических ядер ACIS и Parasolid. Сегодня, в условиях реального импортозамещения, поддержка только обменных форматов оказывается недостаточной. В случае работы в мульти-CAD среде, а также в случае миграции с зарубежных САПР на отечественные гораздо удобнее работать напрямую с [...] View the full article
      Берем осторожные 1.6 . Тогда и погрузим и довезем :)
      ты не хозяин на своём ПК? сохрани изменённый шаблон в другое место, и перезапиши им оригинальный.
    • ak762
      а поясните незнаюшему, в чем заключается функционал конструктива внешнего поднутрения? почему нельзя упростить конструкцию?
    • escl
      Всем привет. Такой вопрос. По приоритету исполнения команда PARTNO идет первее команды PPFUN. А возможно ли получить и вывести значение переменной в команде PARTNO взяв значение в команде PPFUN?
    • vanek77777
      Если вопрос в том, что нужно сделать свой шаблон со своими настройками, то у меня не получилось применить изменения к стандартным шаблонам .prt. Пересохраните  типа turning_my.prt. пропишите его в список шаблонов (не помню на вскидку название файла, надо глянуть). И у вас будет свой шаблон с вашими настройками. Почему нельзя сохранить изменения в стандартных .prt хз. У меня тоже не вышло когда-то
    • ruslod
      Добрый день, форумчане.   Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.   какая у вас последняя версия?
    • ruslod
      Заменить стойку на HerOS
    • vimed
      Да, AttributeExplorer как раз для этого, но тут любопытный сценарий, который раньше как-то не приходил в голову и на который он не рассчитан: атрибут нельзя назначить непосредственно - нужно использовать метод (getAttr), а для установки нужно использовать другой метод (setTypeAndAttr).
      Еще раз напишите какую нагрузку вы задавали в статике, в динамике и как закрепляли. И какие результаты на выходе получились.
