Вопросы по Wf3
Гаечка
...Создаете новую деталь - Вставить - Общие данные - Оъединение/Наследование - Выбираете заготовку - Ставите ее по умолчанию (Перед выходом нажать Иконку Переключить наследие (Togge Inheritance - Будет доступно раскрывающееся дерево заготовки в дереве модели) - И обрезайте как надо.
По чертежу. Изменить отображение такой модели можно так же, как обычного компонента в сборке. Через Показ компонентов (Вид - Отображение чертежа - Показ компонентов. ) Назначьте цвет модели через Пользовательский цвет, на цвет являющийся у Вас тонким. Обработанные кромки можно обвести через Повторить кромку, с включенной иконкой Запоминания параметрических связей. ...
У меня пункт Merge/Inheritance неактивен?!
В детали?
Может лицензия?
Как я понимаю, данный функционал идёт с AAX , и технологическими модулями ...
Ребяты, еще вопросик: почему у меня превью чертежей не отображается? Пишет Preview not available.
save_drawing_picture_file embed
Как в модели создать разрез А с нижним индексом "1"? Как прописать его в менеджере вида? Заранее спасибо!
У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест пересечения секущих плоскостей ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах пересечения со стороны внешнего угла.
Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А-А» (всегда двумя буквами через тире).
В строительных чертежах у линии сечения взамен букв допускается применять цифры, а также надписывать название разреза (плана) с присвоенным ему буквенным, цифровым или другим обозначением.
Прикреплять дополнительную заметку. Хотя это не поможет в том плане, что одинаковые имена сечений сделать нельзя.
Почему просто не назвать А1, хотя мне кажется это вообще по старому ГОСТу.
Вариант ручной простановки не рассматриваем.
Руслан, у меня букв не хватает. :smile:
ГОСТ 2.316-68:
"18. В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию.
19. Размер буквенных обозначений должен быть больше размера цифр приблизительно в два раза."
Значит, придется индексы в чертеже проставлять.
Я бы сделал чертежи так, что бы не было столько сечений. Пользоваться таким чертежом не удобно.
А оформлять обозначения вручную (символами) не выход.
Не для всех случаев это верно. Я, например, так и ставлю А1 и т.д. без нижнего индекса. Можно сослаться на документацию, выпускаемую с помощью ЭВМ.
Как для упрощенного представления включить фьючеры, а не только компоненты? Заранее спасибо! :)
Для представления сборки, что бы исключить определенные фичеры на некоторых деталей, нужно предварительно создать нужные представления деталей.
После чего воспользоваться подстановкой.
фьючеры - они на фьючерной бирже :) В ПроЕ фичеры.
Сборочные операции (фичеры) в упрощённых предсталениях не исключить.
подскажите плз следующий вопросы.
1.имеется отверстие в детали.
в плоскости, проходящей через ось этого отверстия, перпендикулярно ему (в бок)
рисую резьбовое отверстие.
каким образом задать глубину резьбы, чтобы она доходила до отверстия.
2. припостроении резьбового отверстия, если резьба длинее детали через которую оно проходит,
у меня в чертеже рисуются лини резьбы в воздухе(
это можно както отключить?
заранее спасибо...
1 попробуй указать длину резьбы до нужной поверхности
2 смотри п.1
как резьба может быть линнее детали?
1. Если отверстие делается Стандартным отверстием.
То, к сожалению обрезка резьбовой поверхности по окончанию отверстия, возможна только при вырезании Насквозь.
Выходы следующие:
Использовать отверстие и резьбу отдельно.
Удобно использовать UDF, например: stan_rezb_do_poverh_cilindr.rar
Также при необходимости можно обрезать выступающую чать резьбовой поверхности (так же как и обычную поверхность).
Или просто задать нужную глубину резьбы.
2. То же самое. В настройках отверстия есть задание глубины резьбы, сделайте ее равной размеру детали. Если отверстие на сквозь, то можно выбрать Сквозная резьба (Thru Thread).
В WF4 если глубину резьбового отверстия задать глубже, чем толщина детали, т.е. чтобы резьба как бы вышла наружу, то резьба обрезается сама по контуру поверхности.
спасибо за ответы...
про резьбовое отверстие насквозь знаю - просто не всегда его возможно использовать.
также не очень удобно создавать сначала отверстие а потом нарезать резьбу(((
раньше делал: создавал резьбовое отверстие и задаывал глубину резьбы так, чтобыв она чуть выступала внутрь отверстия- тогда в чертеже намана отображается(
кстати если сначала создать резьбовое отверстие, а потом часть резьбы отрезать(создать основное отверстие в которое попадает резьбовое) линии резьбы в чертеже все равно остаются(((
недоработка прое(
а если задавать размер резьбового отвесрстия больше размера детали - линий не видно(
все равно всем спасибо....
а как использовать Udf?
    • ГЕЛА
      На уровне геометрии (перейдя из вкладки статический во вкладку модель)- возможно по этому на сетке нет отверстия. Хотя при жесткой заделке со всех сторон порвать две полки  - возможно и верно читает. Вопрос - а почему нет отв в сетке.
    • ANT0N1DZE
      Смоделировали в смысле в конечно-элементной модели, а не на уровне геометрии.
      Мне тут пожаловались, что не могут на FS-0iF+ создать папку. Даже вроде как кнопки такой нет. Сам я не видел и фото нету.  Беглый просмотр параметров не дал результата. Может такое быть?
    • ГЕЛА
      Вырезал в детали.  Операция - Вытянутый вырез.
    • mortinio
      Нужна помощь. Не включается приводной электродвигатель проволоки M11 (который тянет проволоку). В мануале написано проверить автомат защиты трансформатора питания и предохранители платы AMPT. Проверили-всё в норме. Ошибки никакой система чпу не выдает. Движок разобрали и заменили щётки. Наш электронщик говорит что двигатель в норме. На платах сигнальные светодиоды в норме. Есть подозрения на блок ADA02A. С него на плату AMPT должен поступать сигнал при включении размотки проволоки, но там по нулям. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
      Подозреваю, что проблема не в этом. Для редактирования ячейки как бы создаётся/открывается новое поле для ввода текста, то есть это больше похоже не на таблицу, а нарисованную эскизами сущность с множеством заметок и линий эскиза. И если обилие заметок Solidworks вроде переваривает, то вот с множеством эскизов справиться не может. Вставлял DXF/DWG файлы в Solidworks, которые легко жили в совсем старом AutoCAD, но вот для Solidworks обиличе сегментов эскиза становилось проблемой и он становился тормозным и не поворотливым.   В том же Ecxel для перехода из одной ячейки в другую не надо с десяток перестроний и отображением отдельного поля для редактирования, а в Solidworks даже в маленькой таблице происходит неоднократное о,новление для отображения поля для изменения, так что это не баг, а фича не предназначенная для больших таблиц и для быстрой работы DS должно переработать этот инструмент или при необходимости вовсе отказаться от свого инструмента и перейти на общепризнанный формат Excel или что-то аналогичное основанное именно на таблицах, а не массивах заметок со всплывающем полем для редактирования.
      А как вы дырку смоделировали ?
    • ГЕЛА
      Добрый день. Что не так. Балка из двутавра с огроменным отверстием по центру , жесткая заделка с двух сторон. 8т нагрузка. Результат-почти 10х запаса. Что я не верно делаю. Солид 20СП5. Сетку уменьшал до безообразия - результат тот же.Балка.SLDPRT
      Да с создания соответствующей темы, наверное - обсуждаемый вопрос имеет к Фануку не первостепенное отношение.   Ищите, конечно - но я сомневаюсь, что где-то будет поэтапная технология.
