Вопросы по Wf3
Гаечка
Тема уже обсуждалась.
Только использую вырез.
Можно конечно использовать гибкость, но это будет не совсем правильно.
Ребяты, у меня есть чертежик детальки, и я хотел бы на одном из видов показать одно отверстие пунктирными линиями. можно ли это сделать и если да, то как?
Вид > Отображение чертежа > Отображение кромки (View > Drawing Display > Edge Display
1. Поставить Скрытый стиль. При печати будет пунктирная.
2. Стереть и нарисовать пользовательскую.
3. WF4
Круть, спасибо.
Еще вопрос: нарисовал паз типа шпоночного, а осевые не ставятся. Для их отображения нужно поставить осевые в модели, кликнув на цилиндрических пов-х?
Нужно во первых проверить опцию show_axes_for_extr_arcs yes
Создает оси по умолчанию для цилиндрических поверхностей (дуг) при вытягивании (только для новых фичеров).
Если их нет, то нужно создать.
Для того что бы на чертеже ось отображалась в виде креста, она должна быть перпендикулярна виду.
Ruslan вот скажи объективно ,что лучше ПроЕ или Солид?
у ПроЕ вроде 2D лучше под ГОСТ адаптируется?
Просто всю жизнь работаю в солиде,а тут руки зачисались...
MaxMega
Вы сами то какой ответ ожидаете :)
Это скорее не для рук, а для языка (при наличии времени)
Уважаемые, нуна сделать чертеж детали, заготовкой для которой является другая деталь, соот-но на чертеже всё кроме новых операций должно быть начерчено тонкой линией. Как это сделать?
ЗЫ: перенес нужные мне операции в новый слой, но не нашел, как настраивать толщину линий определенного слоя.
Я делаю через Наследование.
Вставляю заготовку в деталь:
Вставить > Общие данные > Объединение/Наследование (Insert > Shared Data > Merge/Inheritance). Переключить на Наследование.
Обрабатываю.
В чертеже Вид > Отображение чертежа > Отображение компонентов (View > Drawing Display > Component Display) делаю заготовку тонкими линиями Пользов цвет (User Color)
Для обработанных элементов делаю повтор кромок линиями нужного цвета (геометрия).
Ruslan , наверное, надо деталь в сборку вставить, а то как в чертеже "Отображение компонентов" получить?
MaxMega , а Вы у hardа спросите, что лучше- он ведь из Солида к нам перебрался! Заодно, hard , поделись впечатлениями после года работы.
Я ничего не путаю. Сам так делаю.
2Ruslan ща буду пробовать
Поправлю - ПОЛУгода.
Вкатце:
Есть неоспоримые преимущества передсолидом в плане 3Д, даже очень нравятся некоторые фишки. (это при том, что у меня в лицензии нет сурфейс моделирования), но есть и минусы, самым главным, я считаю, то, что все сделано через меню...не нащелкаешся.
Недостатком еще, INHO, являются привязки, а именно выбор: в солиде можно через шифт или контрл (не помню) выбрать пов-ти, и автоматом появляется окно с доступными привязками.
У общем, в плане удружелюбнивания интерфейса работы - непочатый край.
В общем у меня выбора не было, пришлось работать ).
Эта опция доступна в сборке, не так ли?
Нет она есть всегда, только разрешена для сборочного чертежа и чертежа имеющего Наследование.
Есть некоторые приемы работы с мышкой и этим меню, которые исправляют этот недостаток, чего к стати в SW мне не хватает.
Так они и появляються, правда внизу, хотя можно и по ПКМ наведя на нужные элементы (тип привязки или ручки).
В WF4 вроде появились всплывающие окна.
А если нужно ее использовать для чертежа детали, то можно добавить в чертеж модель сборки и опция станет активной
Спасибо! С вырезом все ясно, а с гибкостью - не совсем...
Мона сцылку, чтоб вопросы не плодить?
Да вот хотябы:
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=162768
Не надо ничего добавлять. Хотя данный метод тоже работает, но зачем тащить еще и сборку, пусть и пустую в черетж?
В детали строите нужные фаски и скругления, назначаете их в качестве Гибких, и подавляете.
В сборке включаете их через Гибкость. Но я не сторонник использования гибкости для этого, для деформации да.
    • ГЕЛА
      На уровне геометрии (перейдя из вкладки статический во вкладку модель)- возможно по этому на сетке нет отверстия. Хотя при жесткой заделке со всех сторон порвать две полки  - возможно и верно читает. Вопрос - а почему нет отв в сетке.
    • ANT0N1DZE
      Смоделировали в смысле в конечно-элементной модели, а не на уровне геометрии.
      Мне тут пожаловались, что не могут на FS-0iF+ создать папку. Даже вроде как кнопки такой нет. Сам я не видел и фото нету.  Беглый просмотр параметров не дал результата. Может такое быть?
    • ГЕЛА
      Вырезал в детали.  Операция - Вытянутый вырез.
    • mortinio
      Нужна помощь. Не включается приводной электродвигатель проволоки M11 (который тянет проволоку). В мануале написано проверить автомат защиты трансформатора питания и предохранители платы AMPT. Проверили-всё в норме. Ошибки никакой система чпу не выдает. Движок разобрали и заменили щётки. Наш электронщик говорит что двигатель в норме. На платах сигнальные светодиоды в норме. Есть подозрения на блок ADA02A. С него на плату AMPT должен поступать сигнал при включении размотки проволоки, но там по нулям. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
      Подозреваю, что проблема не в этом. Для редактирования ячейки как бы создаётся/открывается новое поле для ввода текста, то есть это больше похоже не на таблицу, а нарисованную эскизами сущность с множеством заметок и линий эскиза. И если обилие заметок Solidworks вроде переваривает, то вот с множеством эскизов справиться не может. Вставлял DXF/DWG файлы в Solidworks, которые легко жили в совсем старом AutoCAD, но вот для Solidworks обиличе сегментов эскиза становилось проблемой и он становился тормозным и не поворотливым.   В том же Ecxel для перехода из одной ячейки в другую не надо с десяток перестроний и отображением отдельного поля для редактирования, а в Solidworks даже в маленькой таблице происходит неоднократное о,новление для отображения поля для изменения, так что это не баг, а фича не предназначенная для больших таблиц и для быстрой работы DS должно переработать этот инструмент или при необходимости вовсе отказаться от свого инструмента и перейти на общепризнанный формат Excel или что-то аналогичное основанное именно на таблицах, а не массивах заметок со всплывающем полем для редактирования.
      А как вы дырку смоделировали ?
    • ГЕЛА
      Добрый день. Что не так. Балка из двутавра с огроменным отверстием по центру , жесткая заделка с двух сторон. 8т нагрузка. Результат-почти 10х запаса. Что я не верно делаю. Солид 20СП5. Сетку уменьшал до безообразия - результат тот же.Балка.SLDPRT
      Да с создания соответствующей темы, наверное - обсуждаемый вопрос имеет к Фануку не первостепенное отношение.   Ищите, конечно - но я сомневаюсь, что где-то будет поэтапная технология.
