Вопросы по Wf3
Гаечка
мне нужно не sheetmetal.
мне нужно в чертеже попасть в меню(menu manager) котором есть: добавить лист, удалить лист, изменить лист и т.д.
при создании макроса она вызывается командой #sheets.
а как в нее зайти из прое?(((
Это меню оставлено для совместимости со старыми версиями (2001), в том числе что бы работали старые макросы.
В WF в чертеже его уже нет, и вызвать верхний уровень нельзя.
В WF работа с листами Файл > Параметры страницы (File > Page Setup).
Вставить > Листы (Insert > Sheets). Pro/ENGINEER добавляет новый лист в конец чертежа.
Для удаления листа щелкните Править > Удалить > Лист (Edit > Remove > Sheet).
Это все я знаю....
просто хотел создать себе макрос быстрой замены листа...
а если делать кнопочку через page setuр у меня почему то меняется только 1й...
вопрос: когда то раньше я видел обсуждалось вставление таблиц.
и было там разъяснение, как при разделении таблицы с помощью paginate на несколько листов можно задать размер таблички на каждый лист.
подскажите где это было, или как можно организовать.
Как мне казалось, "когда то раньше" говорят о событиях давно минувших. Вот пост от 7 августа 2008. Все рядом.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23343
спасибо за ссылочку- но это немного не то....
я хотел узнать где(если это возможно....вроде я видел когда-то) задаются размеры табличек при переносе....
вот делаю я пагинате- хотелось бы, чтобы табличка автоматически разрывалась на каждом листе на определенном количестве строк или размере.
Хотя бы начиная со второго листа. На первом я и сам могу)
а то лениво добавлять сегменты....да и потом иногда глючить начинает....
Для правильного сегментирования нужно сделать следующее - задать размеры для переноса таблицы, ориентируясь на размер второй страницы .... ПроЕ будет делить таблицу именно с данным размером (на всех листах таблица будет иметь заданный размер), потом для первой страницы изменить размер , обновить таблицу или листы чертежа. ВСЁ!!!
а нет ли возможности э
то дело как то автоматизировать...
прописать в каком нить месте, чтобы она сама расставлялась таким образом?
Можно, если таблица создается в шаблоне чертежа , например для спецификации! Отдельно таблица не хранит данные об постраничному делению... к большому сожалению! ДОЛБАНЫЕ РТСишники....
Как можно настроить количество ранее открытых файлов в меню Файл?
Обыскался уже и знаю что что-то такое есть, если кто знает напишите.
Это разбиение оформляется в форматке.
Теоретически наверное можно, не проверял. Только зачем?
а расскажите хоть каким образом можно прописать такое дело в шаблоне спецификации....
Теоретически возможно 8. Только повторяю вопрос для чего?
Нет только 4 больше не получиться.
Хотя в реестре храниться 8 записей.
Удобно когда работаешь с 10 файлов.
Ну нет так нет.
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста как лучше всего распечатывать, если это делать через Acrobat то не понятно как настроить толщины линий(перьев) основных и тонких, а если печатать из Pro/E напрямую, то на принтерах разного формата разная толщина линий(перьев) получаются. Где и как можно настроить толщину линий(перьев) для каждого принтера, или как изменить толщину линий в Acrobate? И вообще интересно в каких единицах настраивается толщина и зависят ли типы линий таких как основная выносная скрытая и т.д. друг от друга или от какой-то одной из линий?
Благодарю за помощь!!!
Тема печати уже не раз подымалась.
Что касается разной толщины печати на разных принтерах, то это особенности самих принтеров, если конечно не имеется в виду различие между лазерным и струйным или у Вас уже есть отдельные настройки для каждого принтера.
Толщина настраивается в еденицах (mm, cm, m, in, f) указанных в таблице перьев.
Типы линий независимы, но некоторые могут использувать один тип.
Вего перьев 4 (8 включается опцией).
Интересно, а как настроить толщину линий таблицы на чертеже, чтобы линии заголовка были толще, чем остальные?
Можно ли в режиме сборки создавать скругления и фаски? (При стандартной настройке соотв. иконки неактивны...)
