Вопросы по Wf3
Гаечка
Но всё это цветочки по сравнению с их любимым детищем - Винчилом...
Подробности в студию...
про мат и Винчил лучше создать отдельную тему (немодерируемую гы-гы-гы). Только имеет ли смысл? Кто-нибудь этой гениальной программой реально пользуется? Всё-таки, темы нужны для обмена опытом, а не для излияния эмоций. А с официалами я общаюсь не на этом форуме.
Да лучше в теме про ПДМ.
Смысл есть всегда.
Знаю таких. В том числе с этого форума.
подскажите пожалуста как ставить позиции в несколько строк, такое в про-е ваще возможно?
Да, с некоторыми ограничениями.
В WF убрали возможность объединять позиции из разных регионов.
Таблица > Позиции спецификации (Table > BOM Balloons) >Объединить (Merge)
Для отображения по ГОСТ, нужно заменить символ присоединяемых позиций на позиции с вертикальной полкой (Позиции спецификации > Альтер символ (BOM BALLOONS > Alt Symbol)).
После чего выровнять по вертикали (перетаскиванием).
Я всю жинь позиции нотами ставил, а спецификацию в ACAD или компасе делал. Можно для сержантов по-подробнее?
Короче таблицу спецификации я вставил рядом с чертежом, дальше вроде как сет регион надо делать а он не указывается мож я чёто пропустил?
Изменено пользователем G
Если подробнее, то это к топику Спецификация.
Таблица спецификации должна быть автоматическая (уже с регионами).
Вопрос по про/шитметал:
Хочу создать изгиб, расположенный, к примеру в 20 мм от кромки, для чего рисую эскиз, ставлю 20 мм от нужной кромки, выбираю какая грань остается неподвижной, с какой стороны фичер будет расположен, ОК. Изгиб создается, но при измерении расстояни от кромки получаю не 20, а что-то типа 19,8998
Я распечатал справку по шитметалу. Получилось 149 страниц. Об "этом" рассказывается на 124 странице. Думал решить с "лету" - не получилось. Задал вопрос, ответ тоже ясности не принес. Учу матчасть.
ЗЫ:
Перепутал стороны. Создания фичера и неподвижной части.
Я с этими стрелками закопался, вроде все перепробовал...результат тотже. Ладно, благо время есть. Почитаю.
По началу грешил на то, что начал с создания неприкрепленной стенки, а не с вытягивания.
Спасибо. Попробую разобраться сам.
И правда, с определенной комбинацией, получилось, только последовательность я так и не понял )
Дабы не плодить ответы, задам здесь: что происходит при изменении направления изгиба? Если проводить аналогию с солидом, заранее извиняюсь, то там 3 кнопки, две из которых дают возможность согнуть ДО (линия эскиза становится проекцией согнутой грани на неподвижнйю, в случае гиба на 90) линии, либо ПОСЛЕ (линия эскиза становится начальной линией гиба)
Вот к примеру: р-р 76 - от кромки до линии сгиба на эскизе, а 75 с копейками то что в реальности от кромки до торца согнутой части.
и не надо понимать ... надо читать ПРОМПТ строку в процессе работы, там по-русски все написано, что определяется и в какую сторону ....
После скетчера запрашивается, с какой стороны будет расположена зона деформации.
Далее неподвижная часть.
Если рассмотреть сгиб простой пластины то
ее размер будет складываться из
размера от кромки 1-го сгиба до начала зоны деформации +
длина зоны деформации (****DEV.L) +
размера от кромки 2-го сгиба до начала зоны деформации.
76 это не размер борта, а размер до зоны деформации, которая
направлена в сторону размера.
Подскажите, есть ли возможность (и если есть то как) создать табличку в которойбудут отображаться не одна сборка а несколько....
пример: 2 сборки отличающиеся парой деталей.
для упрощения создаю чертеж с переменными данными.
вставил одну сборку в чертеж - затем вторую - чтобы путем наличия каких либо параметров переменные детальки одной сбрки закидались в одну часть таблички, втрой - во вторую...
двумя табличками както неудобно(
и еще: при использовании двух табличек можно задать start index в атрибутах региона одной таблички как нибудь на регион из другой таблички???
Изменено пользователем Shamano4ik
