Вопросы по Wf3
Гаечка
есть деталь с кучей отверстий под болты. Нужно померить координаты центра этих отверстий.
как вариант получить всё сразу - сделать чертёж и на нём таблицу отверстий. Эта таблица формируется автоматически по всем отверстиям (можно с диаметрами, можно только координаты центров относительно выбранной системы кординат).
Во первых для каких целей?
Во вторых каким способом сделаны отверстия?
1. Для последующего введения в Ехеl и расчета нагрузок на болты.
2. На этот вопрос мне ответить сложно, делал не я. В дереве моделей они обозначены как Pattern-> Group-> Hole-> Axis.
Т.е. насколько я понял, стандартными средствами, из меню Analysis, measure, geometry... этого сделать нельзя?
В принципе можно, но когда отверстий много не очень весело.
Проще будет для случая (Pattern-> Hole)
В режиме чертежа создать таблицу отверстий сохранить ее в csv и открыть в Exsel.
это создавать точки в центре этих отверстий, потом уже мерить координаты
Для измерения координат отверстий, это не нужно.
А как? Я думаю вот это самый оптимальный способ для меня будет, отверстий не сильно много. Я все ищу как в Катии, окружность выделяешь, и получаешь координаты, а тут такого нет?
Стандартный способ это - просто меряешь дистанцию до отверстий и радиус по отдельности.
Также можно сделать и Анализ в Exsel с указанием нужных размеров для передачи.
Однако есть способ узнать информацию и в таков виде.
Tools>Debug>Geom Debug>Dump>Dump Srf или Dump Srf List
Надеюсь с форматом разберешься.
geom_type 36 = CYLINDER
 radius   = 22
 local_sys[0] = -1.000000 0.000000 0.000000
 local_sys[1] = 0.000000 1.000000 0.000000
 local_sys[2] = 0.000000 0.000000 -1.000000
 local_sys[3] = -116.747000 94.858000 15.660000
если есть желание делать всё вручную для каждого ответстия, тогда Анализ-Измерения-Расстояние. И меряешь от выбранной системы координат до оси каждого отверстия последовательно.
Руслан. Если человек работает на официальной лицензии Proe, Tools>Debug у него может и не быть, точнее, быть не может :rolleyes: . Тут уже несколько раз повторялось про таблицу отверстий. Это самое то!
Нужно не растояние, а координаты (Х,У,Z).
Tools>Debug у меня действительно нет.
В режиме чертежа, это scetch?
А как создать эту таблицу?
Нет. Чертеж детали
Инструменты > Таблица отверстий (Tools > Hole Table).
В чертеже детали?
Какая версия ПроЕ?
Не пойму что такое чертеж.
Выбираю плоскость, перехожу в Scetch. Далее в Tools нахожу Image Editor, Relations, Floating modules и прочее, не имеюшее отношение к делу.
Версия WF2
Чертеж, он и в африке чертеж.
File>New>Drawing
Все равно не получается, когда перехожу в чертеж, появляется просто рамка, либо три рамки (вид сверху, сбоку, слева) . Дерево модели есть, но на экране ничего не отображается.
В меню Tools -> Hols table, предлагается создать holes и появляется иконка выбрать. А что выбирать, если ничего нет.
Да...
Создается хотя бы один вид. При создании таблицы отверстий, после выбора типа (Hole) укажи в дереве модели систему координат, а затем место для размещения таблицы.
п.к. читай в строке сообщений, что хочет от тебя программа.
Да...
... и не забываем про правила создания таблицы отверстий:
• Система координат, относительно которой создается таблица отверстий, должна располагать ось Z параллельно осям этих отверстий.
• На виде, который будет представлять отверстия, система координат должна располагаться следующим образом – ось X должна смотреть вправо, ось Y должна смотреть вверх и ось Z должна быть параллельна осям отверстий.
• Функциональность Таблица отверстий работает только с вырезами, созданными инструментом Отверстие (Hole). С вырезами, созданными Выдавливанием (Extrude) или Вращение (Revolve), этот инструмент не работает.
• Таблица отверстий размещается на чертеже только для обеспечения соответствующей информацией. Внесенные в таблицу изменения не отразятся на модели. Для внесения в таблицу изменений, Вы должны внести изменения в модель, так как эта таблица ассоциативна только в одну сторону.
• Система координат должна выбираться на корректном виде (на котором она расположена так, как это описано во втором пункте настоящих условий). Это особенно актуально в случае, когда модель будет иметь несколько таблиц отверстий.
• Для каждого вида Вы можете создать только одну таблицу отверстий.
• Таблица отверстий не распознает Отверстия, которые были созданы на осях, скопированных с других моделей (такие копии могут появляться вследствие Нисходящего проектирования).
помимо собственно расстояния можно также определить расстояния по проекциям, что суть те же самые координаты, если замерять расстояние от нужной системы координат. Для этого в окошке измерения надо указать направление проецирования и ссыочную систему координат.
Когда дерево в чертеже открываешь, то пишется, везде, Feature_такая-такая-то не найдена. Может опять дело в лицензии?
