Вопросы по Wf3
Гаечка
Текстовый файл для импорта - три столбца координат точек - X, Y, Z. Расширение txt
Делаю так: Insert -> Model Datum -> Curve -> From File -> Done -> Select coordinate system -> выбираю систему координат, появляется окно выбора файла. Видны только форматы *.ibl, *.igs, *.vda. Через igs импортировать я пробовал, но это не дело, т.к. файл igs я получал из txt средствами SW.
Через txt файл можно втягивать только координаты точек кривой (и то это будет не txt а pts файл). И потом, по точкам строить кривую. Если Вам необходимо вставлять кривую именно из текстового файла, Вам поможет формат ibl. Этот формат редактируется блокнотом, и используется не т олько для кривых из файла, но и для поверхностей сопряжения из файла. Файл имеет свой собственный синтаксис и пунктуацию. Подробнее почитайте о нем в хелпе
Спасибо за совет воспользоваться хелпом :clap_1: .
Ладно, может кому-нибудь ещё пригодится импорт кривой через *.ibl. Заголовок должен быть такой:
open
arclength
begin section ! 1
begin curve
1 16.5 -39.8 6.2361508636934
2 16.2 -40.1821857966255 6.08880830856224
3 15.8 -40.4712394205489 5.93808561504139
Зря иронизируете. В хелпе этот файл описан достаточно обстоятельно. Сам, в свое время, оттуда эти данные подсмотрел. На форуме ведь главное не разжевывать все до желудочного сока, а указать правильное направление. Тем более, что хелп по прое (по крайне мере этот раздел ) переведен.
Извините, если показался чрезмерно ироничным, но новичку по справке практически нереально сформировать правильный ibl-файл. Перед тем, как спрашивать здесь, я прочитал раздел, скриншот которго Вы выложили, также были прочитаны сопутствующие разделы. Может быть я невнимателен, но оформить файл смог только после поиска в интернете по словам "begin curve".
Всё-равно, спасибо за подсказку об использовании инструмента с переменным сечением.
Вот еще возник вопрос: в Variable Section Sweep само сечение можно нарисовать только после выбора траектории? Заранее не получится нарисовать два эскиза, а потом один протянуть по другому?
Вы тут мыслите стереотипами солидворкс. В Pro/E порядок выбора ссылок при протягивании именно такой.
Дело в другом, WarSecSweep протягивает вдоль существующей (существующих) траекторий вновь нарисованное сечение, чтобы иметь возможность управлять сечением (сечение изменяет свою форму).
Если хотите использовать готовые траекторию и сечение, то в ПроЕ есть несколько других фичеров, которые позволяют это делать...
И все-таки, как мне кажется, дело в стереотипах. Зачем усложнять себе жизнь, пытаясь делать «как в солиде», если в Pro/E есть уже сложившийся порядок работы.
Вы о «Swept Blend»? Но это не совсем протягивание. И строить там на траектории надо минимум два сечения.
open
arclength
begin section ! 1
begin curve
Вот еще. В загашниках нарыл. Собственное баловство с ibl
Из файла должны строиться кривые, как показано на картинке
test_ibl.rar
И это всё? Маловато для спеца ПроЕ .... :rolleyes:
Хоть бы Style упомянули!!! :bleh:
Остальное сами ищите... полезная штука - копаться в фичерах ПроЕ. Можно полезное для своей работы найти там, где и не ожидаешь!!!
Вы об этом! Но у меня этот способ с "протягиванием" никогда не ассоциировался. Скорее с поверхностями по границам. На первой картинке 00 все пройдет как бы на ура. А вот попробуйте в Style "протянуть" сечение как на картинке 01. Система обругает Вас за то что нет единого каркаса. Это поверхности по границам!!!
И все-таки, можно еще примерчег. Ума разума набраться хочу :rolleyes:
Не кипятитесь ...
Согласитесь, что для любого метода можно придумать невыполнимый или проблемный пример... более того, я запутался с нумерацией ваших картинок...
я на глаз воспроизвел в STYLE обе картинки ... не заметил больших проблем, кроме смятия окружности в зоне перегиба с маленьким радиусом! :smile:
Да я и не кипячусь. Мне это уже и самому интересно.
Я не это хотел сказать. Я хотел лишь продемонстрировать, что в style сплайновая дуга, точка которой не лежит на траектории, не может быть «протянута» по ней, потому что это не траектория и сечение, а две граничные кривые (если быть до конца точным, одна граничная кривая, вторая внутренняя). И система ругается именно на отсутствие единого каркаса. В том же Swept Blend это не вызвало бы вопросов, так как там это сечение и траектория. А в случае со Style это две границы, т.е. с юридической :rolleyes: точки зрения это не протягивание. А то что поверхности перекручиваются, так это в данном случае, не важно.
Да, с картинками я что-то лажанулся. Там где два изображения (каркас и готовая поверхность) – это пример удачного сочетания ссылок в Style. А там где одно изображение – это место возможных проблем.
Повторюсь – попробуйте в Style «протянуть» сечение по траектории, если это сечение не касается этой траектории. Как на вложенной картинке. И посмотрите, на что ругается система.
И поймите меня правильно, причиной появления этого поста является исключительно тяга к самообразованию. Если в Style Вы смогли сопрячь (именно сопрячь а не протянуть) такие кривые, объясните, пожалуйста, как Вы это сделали. Буду несказанно благодарен.
В STYLE построить прямую от конца траектории до окружности .... построить ленточку. Кромка ленточки имеет соединение с окружностью ... далее используем кромку ленточки и дугу окружности...
Я к чему встрял в разговор. Был вопрос - есть траектория и сечение ... КАК?
Вот я и намекнул, что можно использовать STYLE или REVERSE Engineering... конечно не всякий случай может подойти ... результат не тот или ещё какие сомнения или проблемы! Но ведь можно!!! :smile:
подскажите плз.
как можно создать репит регион, чтобы находящаяся в нем надпись отображалась только когда существует некий параметр, или он равен какомуто значению...
Если в атрибутах региона поставить количество повторов равное нулю, то при отсутствии параметра регион отображаться не будет.
При наличии же параметра, но например пустого, нужно добавить в Фильтрацию(Имя>= Значение или !="" для строкового)
А как сделать выносной вид с сечением, ведь он для этого вида не добавляет сечение. Вид Б на картинке.post-10515-1216386481_thumb.jpg
Делайте за полем чертежа другой вид с сечением , с него и берите выносной!!!
Не надо. Тем более, что так не положено оформлять.
кем не положено? Нука поясните... всю жизнь считал поле вне рамки форматки - пространством для вспомогательного построения!!! Более того , вопрос был задан о странном выносном виде, я и сказал, что любые прихоти пользователя достигаются вспомогательными построениями... :wink:
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
