Вопросы по Wf3
Гаечка
Параметры придется забивать вручную, устанавливая каждый раз нужную модель. По другому идентификаторы не прописать.
так и делал. просто думал мот можно както авоматизировать.
пасибо
Так модели разные, а не сборка или исполнения одной модели.
Ну вообщето детали с размерами, материалом не являются.
Не спорю.
потому как покупать все равно надо с запасом.
Учитывать-то надо, потому и задался такой целью.
У меня есть сложной конфы профиль, импортированный из степа. Я хочу получить профиль, длина которого будет нефиксированной или гибкой. Однако мне не удается создать само сечение. Для получения сечения я строю эскиз на торце профиля путем создания "объект по кромке". Далее, технология copy-past и на плоскость. При попытке завершения черчения возникает сообщение, что сечение должно быть замкнуто.
Фишка в том, что создав "объект по кромке", это является замкнутым сечением и нормально вытягивается.
Из-за чего такое происходит и как бороться?
Не делай Копирование-вставка, наверняка потянуло ссылки.
Сохрани сечение на диск и вставь в новое.
подскажите плз если кто знает:
мне нужно поставить с двух сторон гофрозащиту. с одной стороны она получается в растянутом состоянии, с другой в сжатом.
каким образом можно это организовать, чтобы в спецификации деталь была одна а количество соотвественно вдвое больше...
мот есть возможность создать одну деталь которая растягивалась бы и сжималась.
Гибкость в сборке.
а можно поподробнее(как это осуществляется)?
или ссылочку где можно прочитать...
спасибо уже нашел))
получается примерно так как надо...
вот если бы еще и маса не менялась детали...
это можно сделать , или уже не получится?
Изменено пользователем Shamano4ik
Если массу задать вручную или делать гибкость так что бы она оказывала минимальное изменение на объем материала.
Эт как я сечение на диск то сохраню? Опять без copy-past не обойтись ведь! Или я что не понимаю?
539379_hmia_e07_50_2_03.prt.zip
Если есть желание получить кривую, а не эскиз, можно создать чертеж профиля (в разрезе, например), экспортировать его, например, в dxf (в dxf убрать лишние линии), затем через чертеж в step и, наконец, открыть, как модель. Получим кривую.
Сложновато слегка, не правда ли.
как я понимаю, у реального профиля используются вменяемые размеры, может проще будет поверх импортированного сечения, честно нарисовать профиль средствами самого ПроЕ?
если еще актуально:539379.rar
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно импортировать кривую для последующего использования в вырезе по траектории?
Попробовал через IGES, кривая импортируется, но в качестве траектории не выбирается (или неправильно выбирал).
Могу вывести точки траектории в текстовый файл, но не знаю, как его правильно оформить для PROE. Я так понимаю, нужно сделать файл *.ibl.
Для пояснения того, что я пытаюсь сделать, прикрепил еще скриншот из SW.
PROE.ZIP
Просто когда находишься в эскизе, нажми сохранить.
Сделал именно так, как все просто оказывается. А я все меню облазил в поисках команды типа "Сохранить сечение как..." Спасибо )
Тут дело в том, что этот профиль мы заказываем у других дядек, а мне он нужен для моделирования. Потому на это время тратить не буду.
Действительно, так тоже можно. Но слегка сложновато. Спасибо.
Avertin
Импортированная кривая выберется в качестве траектории, если воспользуетесь операцией Variable Section Sweep.
Для создания кривой из файла служит команда-кнопка Insert datum curve - From file...далее указываете систему координат и т.д.
Спасибо за ответ, но я всё-таки хочу узнать, в каком виде нужно представить текстовый файл с координатами точек кривой, чтобы его можно было импортировать и использовать в качестве траектории.
В той детали, которую я выложил в предыдущем сообщении, у меня есть контур (окружность) и есть траектория (кривая, имортированная из файла .iges). Так вот выбрать такую кривую в качестве траектории не удается - PROE говорит, что "Specified trajectory is not valid. Please reselect".
Как мне думается, всё должно быть очень просто, только надо знать, как. Кстати, в SW это делается за 4 клика. Решил вот PROE осваивать, пока только тихо ругаюсь.
для простого Sweep отдельная линия не годится (не важно импортированная или родная). Надо использовать Variable Section Sweep, как уже говорилось. Если и там ругается, значит на линии есть слом.
Текстовый файл для импорта - три столбца координат точек - X, Y, Z. Расширение txt
Добавлю - столбцы через пробелы ...
Структуру текстового файла легко получить - вбейте в ПроЕ массив точек и сохраните в файл, там всё прекрасно видно!!!
спасибо уже нашел))
Массу детали и положение ЦМ , моменты инерции можно задавать самому, и ПроЕ не будет сам их вычислять в сборке!!!
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
