Вопросы по Wf3
Гаечка
Выдержку по параметрам из справки я недавно на форуме выкладывал
Мона ссылочку. Я поискал по всем твоим сообщ-ям...на 3ей странице выдохся.
В каком разделе?
Из справки выяснил то, что для работы с чертежом мне необходисы лишь следующие:
&fam... &lay...&mbr...&mdl...&rpt... Проводка и жгуты меня не интересуют. Бяда в том, что, например, у каждого параметра есть вложения. С &mdl.param.. я разобрался, а вот где почитать про &mdl... .rpt и &mdr...?
&rpt.rel.Mass &rpt.rel.Unit Это вообще откуда берется? В модели я таких записей не нашел.
Каким образом вычисляется масса и что для этого в модели нужно сделать?
&rpt.rel.Имя_параметра - это параметры региона.
Просто я в регионе провожу обработку с условиями. Если масса меньше например 0,0014 кг, то выводится значение в граммах и пишется буква "г".
Смотреть уравнения региона.
ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ. Самостоятельно резобраться невозможно...
Существует системный параметр PRO_MP_MASS, единица измерения равна установке в Setup>Units.
Его можно посмотретьв параметрах модели переключив на отображение Report Mass Properties (С Main).
Иногда, если нужно выводить массу в других единицах, то пишут уравнение пересчета.
Я пишу его в модели в Пострегенерации, вида:
mass=mp_mass("")/1000
хотя вариант
mass=PRO_MP_MASS/1000
аналогичен.
А оно и не предпологается.
Вопрос про скрытие границ в таблице.
Для того, чтобы удалить нижнюю границу таблицы, недостаточно выполнить изложенные в справке шаги. Для этого необходимо создать дополнительную ячейку внизу; удалить верхнюю границе нижней ячейки и после этого удалить нижнюю строку.
А как удалить верхнюю границу верхней ячейки?
Ruslan
читай сообщение №386
Системный параметр существует всегда (PRO_MP_MASS).
Нужно только назначить плотность или материал с плотностью.
Иначе ПроЕ запросит ее при первой регенерации, если модель создана не на основе шаблона.
Если перевод систем едениц не нужен, то и уравнение тоже.
В чертеже вместо MASS (mdl_generic_MASS) можно использовать PRO_MP_MASS (mdl_generic_PRO_MP_MASS).
Да, пардон, не обновилось что-ли. Спасибо.
Вот вопрос. Создал форматку, на втором листе, значение номера листа появляется только после того, как нажму на ячейку - проперти. на первом листе по типу этой же сделаны записи для тотал и карент листов - все нормально обновляется?!
Изза использования записей вида &Имя_параметра внутри региона. Не включай эту ячейку в регион.
Назначил модели материал (Edit - Setup - Material, сталь), а в чертеже ничего не отображается. Открываю в модели Tools - Parameters - Reported mass propertyes, в строке pro_mp_mass 0.00000.
Однако заметил, что значение в этой строке изменятся, если нажать в модели Edit - Setup - Setup Mass Propertyes, Generate Report (закрываем открывшееся окно) и Ok. Это каждый раз надо делать или я что-то неправильно сделал изначально?
У меня почему-то на бумаге двоеточие, кавычки и запятая в массе почти не видны, лучше сказать не видны.
подскажите пожалуйста такое. как можно в поле @наименование ввести длинное название. Мне нужно чтобы это длинное название равномерно разместилось. По-скольку у меня в этом поле идет ссылка на параметры, то и не получается сделать перенос.
Еще такое - нужно получить размер типа 20+1(+1 верхний индекс) как это сделать? получилось только одновременно + и - а мне надо толлько одно.
Извените если ставлю вопросы на которые многократно отвечали. Дайте ссылочку если это так.
И главный вопрос :smile: как можно смасштабировать деталь? только чтобы без регенерации всех частей.такое возможно? может какую-то импортированную? Выкладываю модель может у кого-то получиться. почему еще так долго выполняется скругление?комп у меня не слабенький, а думает минуты три пока что-то нарисует.
<noindex>http://fileshare.in.ua/793283</noindex> - русалка
а еще если у кого-то будет желание то может попробовать сделать ей волосфы и приличное тело. оплату гарантирую :smile:
масштаб 0,85
    • Akimyshka
      Отличная помощь новичку
    • cepr
      Странно, все это проделал, обработка идет. Фильтр выбора. По умолчанию - Нет фильтра выбора.
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
