Вопросы по Wf3
Гаечка
в котором прописать данные о разработчике, проверяющем, предприятиии изготовителе, массе детали, обозначении и наименовании. И при создании чертежа, эти данные займут свои места в штампе. Так? Подскажите раздел справки, где это искать.
Кстати, эти данные можно использовать при создании специи?
Да.
На форуме обсуждалось, и кое что и выкладывалось (в том числе и форматки).
В частности в топике Спецификация.
По поводу справки, Оформление чертежей>Системные параметры для чертежей (System Parameters for Drawings)
А в каком месте в модели эти параметры вставлять
Это запись для чертежа.
где param_name и User Defined это параметры в модели. (идентификаторы размеров тоже являются параметрами)
Я вообще запутался...перья, цвета...
В файле table.pnt задаются атрибуты перьев плоттера. У меня лазерные принтеры!!!
1 Есть ли приоритет у перьев, например pen 1 и pen 2?
2 Могу ли я добавить 9е перо? (да или нет, а то предвижу ответ типа зачем тебе это надо)
3 Могу ли я оставить только 4 пера?
4 Могу ли я вернуться к заводским установкам (например удалив из конфига путь к файлу table.pnt )?
5 Как узнать какой цвет (color_name) к чему относится?
6 Нужно ли при использовании этого файла выставлять значение использовать 8и перьевую схему в ДА (use_8_plotter_pens) или это только для плоттера?
Ну во первых не раз уже отвечали по всем этим вопросам.
Да и выкладывали тоже.
К устройству вывода отношения не имеет, а служит для генерации файла печати ПроЕ (В автокаде тоже есть стили).
1. Теоретически нет.
2. Нет. На одно перо можно повесить несколько системных цветов, если параметры пера у них одинаковые.
3. Да
4. Да. Но еще необходимо изменить файл настроек принтера (*.pcf), так как там он тоже указан.
5. Значения по умолчанию для настроек цветов в справке, как и их названия.
Вид - Настройка дисплея - Системные цвета
6. Если перьев в файле больше 4, то нужно.
Руслан, во первых спасибо. Во вторых, все эти вопросы я смог сформулировать лишь много прочитав. Я прекрасно понимаю, что на большинство вопросов на форуме уже дан ответ. Я искал, причем долго и много. И не только на форуме, но и в справке. Первое, что вышибло из колеи - вы можете назначить ваш собственный шрифт линии. И это написано в справке. ИМХО типом линии всегда звалось. Второе - color_name. Опять таки справка и никакого графического аналога.
То, что выкладывали - у меня на столе уже. Пытаюсь разобраться.
Обязательно ли мне ковырять файл .pcf на данном этапе, когда я хочу создать свой table.pnt?
Что значит фантомный шрифт и фантомная линия?
Вопрос перевода. Line Font
Для создания файла перьев, нет.
Тип системной линии для невидимых линий.
Так-с, тупой вопрос. Как в конфиге прописать путь к табле.пнт? Я вручную забил значение свойства pen_table_file (C:\Documents and Settings\ххххх\My Documents\table.pnt), т.к. кнопка поиска не работает. Я что-то пропустил?
Не работает, какие то проблемы с установкой?
pen_table_file можно и вручную, главное правильно записать.
(C:\Documents and Settings\ххххх\My Documents\table.pnt) ни в коем случае, никаких пробелов.
Сделай папку своих настроек где нибудь на диске D, для начала.
Странно, что вот это с таким путем работает
system_colors_file C:\Documents and Settings\ххх\My Documents\syscol.scl
И config.pro тоже в этой же папке лежит...
Изменил на безпробелов - не фурычит. Вот содержание файла
pen 1 pattern 10 cm; thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, background_color, dimmed_color
pen 3 pattern 0.5 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 0.6 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
pen 7 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
В справке наткнулся на интересную запись :
При изменении атрибутов для пера плоттера всегда имейте в виду следующее:
Вы может назначить более чем один цвет одному и тому же перу в файле table.pnt.
Вы можете отделить многочисленные названия цветов с помощью пробелов или запятых.
Вы можете отделить атрибуты с помощью точки с запятой.
Вы можете включить любой или все атрибуты для каждого пера.
Те атрибуты, которые были не включены в файл table.pnt появятся не измененные как при нормальной печати на плоттере.
или пробелы или запятые?!
Файлы должны лежать в директориях не имеющих пробелов в пути. Если не хочешь проблем.
Я использую запятые
Такс, зайдем с другой стороны. Меня не устраивает толщина букв шрифта. Шрифт использую ГОСТ_тип_А. Выставил значение толщины для letter_color на 0,005 - по барабану. толщина 1...1,5мм. Быть может косяк в шрифте?
ГОСТ_тип_А
Это TTF шрифт, то есть двухконтурный. То есть толщина шрифта будет толще на значении толщины линии.
Замечание при значении опции чертежа line_style_standard не ansi, текст не letter_color, а edge_highlite_color.
Руслан,
При даблклике в ячейке, выпадает вот такой список. Откуда такое берется?
Пошустрин на форуме по теме Repeat Region, читаю и ничего не понимаю. На нормальный русский может мне кто-нибудь перевести Регион повтора (Repeat region)?
Я так понял это как-то связано с Системными параметрами чертежей и с Про/РЕПОРТ, но в справке я опять ничего не понял - как, откуда, куда, зачем...
если просто вставлять текст типа &mdl.generic.Обозначение в чертеж, то он текстом и остается. В солиде, если это системные переменные, я могу их вставлять куда угодно и они будутсистемными переменными а не текстом.
Все. вроде нужное в справке нашел. Спасибо
Просто заходи через свойства.
Область повтора. Выдержку по параметрам из справки я недавно на форуме выкладывал. Этот список для удобства ввода, копка его вызова есть и при редактировании (только если ячейка принадлежит области повтора).
Так как это параметры региона (не системные параметры в твоем понимании), то и работают они только внутри региона.
Использование регионов в отличии от &Имя_параметра, предоставляет больше возможностей и избавляет от некоторых недостатков.
Руслан, а зачем ты repeat regions создавал именно таким образ? Это связано с объединением ячеек, я так понял. Я сделал несколько таблиц, получилось так, что каждой ячейке соответствует свой repeat region. Я пока слабо представляю насколько это неэффективнее того, что на чертеже вместо 1 таблицы 4. Бду надеятся, что найду ту инфу, которая подтвердит слова о предоставлении удобства и избавлении от косяков.
Связано с особенностями самих регионов, так и разными требованиями в некоторых ячейках.
имелось ввиду использование записей вида &Имя_параметра без регионов.
Использовать 4 таблицы, конечно идея. Только большого смысла не имеет.
    • Akimyshka
      Отличная помощь новичку
    • cepr
      Странно, все это проделал, обработка идет. Фильтр выбора. По умолчанию - Нет фильтра выбора.
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
