Вопросы по Wf3
Гаечка
В эскизнике есть очень полезная команда
Эскиз - Осевая точка
Она конечно работает только для вытягивания.
Но после выполнения вытягивания будет автоматически создана базовая ось.
и ее можно будет показать в чертеже.
По умолчанию оси у вытягивания не создаются.
show_axes_for_extr_arcs yes только для новых дуг.
Старые либо придется переделывать, либо в эскизе в нужном месте поставить осевую точку.
Добрый вечер, я недавно спрашивал как отзеркалить множество сложных построений на другую сторону плоскости.
Меня вот что еще интересует - можно этого добиться путем конвертации в какой-то другой формат (дабы потерять структуру файла(она мне не нужна, мне нужны поверхности), а потом отзеркалить всю деталь. \что сделать с моделью чтобы после конвертации стала активным опция mirror.
Почему я так ставлю вопрос, потому что считаю что так проще всего.
pr092045
Так размер и не уменьшил, можно было уложиться и в 1,3 метра.
Ладно. Не зеркалит из-за ошибок регенерации.
Нужно изменить кое где радиусы, уйти с граничных условий. Если отредактировать еще, можно и регенерацию ускорить.
Да и вообще для такого, наверное больше подошел Styling.
<noindex>http://upload.com.ua/get/900205304</noindex>
Уважаемые знатоки ProE я выложил на файлообменнике модель, посмотрите пожалуйста как можно отзеркалить все мои построения на другую сторону
<noindex>http://upload.com.ua/get/900204258</noindex>
есть нормальный способ зеркалить геометрию - копируете поверхности готовой части, зеркалите поверхность и выполняете отверждение....
Это не везде можно применить, но ваш файл я скачивать не собираюсь..... из-за дурного файлообменника!
Вопрос по построению чертежа с резьбой.
Создал деталь, воткнул резьбу (вставить -Оформление - Резьба), потом сделал фасочку. А на чертеже мне вот какую фигню выдает.
И второе, почему не активна кнопуля косметический фичер?
Резьбу надо делать после фаски, и в качестве стартовой выбирать ее.
По поводу Конпки, то уже обсуждалось.
По умолчанию резьба отображается. Если ее стер через Erase, то для того что бы кнопка стала активной, нужно в закладке Preview снять галочку.
Опять меня солидовские замашки преследуют. Никак не могу отредактировать элемент "Зеркальное отражение". Как мне внести в группу отражаемых фичеров фичер "Массив 11 из Оформление"?
В смысле наклонную под углом поверхность фаски?
Да.
В опциях чертежа поставить thread_standard std_jis
И в этом случае параметр "Глубина" не активен... IMHO не удобно
IMHO не удобно
Чуть больше кликов, но задать глубину ничего не мешает. Зато нет проблемы с вылезом резьбовой поверхности, если фаска больше шага резьбы.
Чуток поясни.
Как я понял, глубину резьбы задать можно, построив предварительно плоскость например? Если я в кач-ве начальной пов-ти указываю фаску, то пункт меню "глубина" не активен...
Чуток поясни.
предварительно не надо строить.... плоскость построишь по ходу создания резьбы средствами данного фичера!
hard
По поводу допусков, установлен тип допусков Ansi (не iso/din в установках модели) и ни одной таблицы вообще не загружено.
По поводу ориентации и стиля, они активны только в чертеже для соответствующих типов размеров.
