Вопросы по Wf3
Гаечка
В WF4 если глубину резьбового отверстия задать глубже, чем толщина детали, т.е. чтобы резьба как бы вышла наружу, то резьба обрезается сама по контуру поверхности.
А вот для болта они такую УМНУЮ подгонку не сделали ... ЗРЯ!!!
также не очень удобно создавать сначала отверстие а потом нарезать резьбу(((
ну это не смертельно ... неудобно штаны через голову надевать, вот это да!
не смертельно....
но приходится создаваь лишнюю операцию(
а если отверстий много....
беда...
а как использовать Udf?
Вставка UDF
Выбор UDF
Опции вставки (Средняя Кнопка Мыши)
Размещение UDF. Указание поверхности расположения
Угловая привязка
Привязка по вертикали
Глубина отверстия
Размер резьбы
(СКМ)
Направление сверления (СКМ), указание поверхности размещения отверстия.
Фичер отверстия, при необходимости изменить расположение и привязки. (СКМ)
Подтверждение создания UDF (СКМ)
Результат.
Последовательность приведена для конкретного UDF, выложенного на предыдущей станице.
Народ, может кто знает как решить проблему:
Стоит ПроЕ ВФ3 с русификатором. Все хорошо, вот только в режиме чертежа нижние надписи типа "МАСШТАБ" являются нечитаемыми... вместо них просто квадратики. Не знаю как докопаться, чтобы это исправить. Аналогично, если использую рамки с оформлением, вместо надписей, все теже квадраты.
ПС Может кто уже настраивал проЕ под ЕСКД чертежи, можете поделиться конфигами?
HE3BAHHUI_GHOST
На эти вопросы уже не раз отвечали, причем совсем недавно. Поиск...
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=220629
Спасибо, вылечил... а на 2ю часть вопроса *roll* чесно юзал поиск, но ничего конкретного найти не смог(
Что касается надписей в самом чертеже, то в настройках чертежа должен стоять русский шрифт.
И (или) в стиле текста тоже.
default_font rus1p или один из новых загруженных ttf (Arial, Courier, Gost, Times). Шрифты по умолчанию имеющиеся в ПроЕ не содержат русской кодовой таблицы.
Интересно, почему, наложив текстуру на объект, при последующей работе (при новом запуске программы) текстура не видна? Приходится снова накладывать... Или какую-то хитрую кнопочку надо нажимать? :)
По умолчанию ПроЕ не хранит текстуры в модели.
Он ищет их либо в рабочей либо в папке указанной в опции:
texture_search_path
Если хотите что бы ПроЕ их хранил в модели (больше размер файла), то save_texture_with_model yes.
Так же рекомендую использовать pro_texture_library путь к графической билиотеке.
спасибо за ответы....
возник еще вопрос.
каким образом закрашивается часть отверстия на чертеже.
я пока знаю ток один способ- но он очень неудобен:рисуется 2 линии и дугаа затем пространство , полученное этими линиями заливается....
но он оч нехорош- при перемещении вида отрывается(несмотря на то, что линии привязаны к модели), создание занимает много времени....
подскажите какой нить более удобный способ.
спасибо.
Потому что не включено запоминание параметрических привязок. (иконка с перпендикулярностью, равенством и параллельностью, плюс линия с карандашом).
Если не делать параметрическую привязку, то нарисованные элементы надо сгруппировать с видом.
По умолчанию Pro/E не связывает чертежные линии с видами. Однако, если вы устанавливаете чертежный вид в качестве текущего вида чертежа, то Pro/ENGINEER связывает все новые чертежные объекты с этим видом. Это называется связыванием линий с видом. Вы можете рассматривать связанные объекты как группу.
Установка связи объектов и видов
Нарисуйте чертежные объекты; выберите желаемые чертежные объекты, подлежащие установлению связи, после чего щелкните мышью на команде Править > Группа > Связь с видом (Edit > Group > Relate to View).
Выберите вид, затем щелкните на Править > Группа > Задать связь с видом по умолчанию (Edit > Group > Set Default Relate View). Нарисуйте желаемые чертежные объекты. Нарисованные чертежные объекты будут автоматически связаны с выбранным видом. Вам следует отменить создание группы после завершения рисования.
При параметрическом эскизировании автоматически устанавливается связь между чертежными объектами и видом.
Для обозначения отверстия можно воспользоваться символом, привязывая его к оси отверстия (с запоминанием параметрических ссылок). hole.rar Символ содержит группы, позволяющие включить заливку нужных четвертей.
руслан спасибо большое заблок...
оч нужная вещь)
про чертеж:
в том то и дело, что запоминание параметрических привязок. (иконка с перпендикулярностью, равенством и параллельностью, плюс линия с карандашом) включено. линии при перемещении вида остаются привязаны а заливка нет....
но все равно это рисование неудобное и времяемкое...
с блоком много легче...
использую чертежный символ, групповой ... вставляю в чертеж или в модель, привязываю центр символа к оси отверстия ... всё прекрасно работает!
ЗЫ. При проблемах с перемещением графики в чертеже ПроЕ , не спешите ... попросите обновить все листы или лист чертежа ... часто помогает!
Ruslan
Ты меня не совсем понял. Проблему со шрифтами то решил, благодаря соседней теме, за что отдельное спасибо.
Но другой вопрос собственно заключается в нстройке ПроЕ под ЕСКД. Я имею ввиду вид стрелок, шероховатостей, допусков и т.д.
Есть ли у кого готовые настройки или все это придется настраивать самому и достаточно будет настроить только один раз или придется настраивать для каждого документа в одельности. Заранее спасибо за ответ. (ПС поиск юзал, может не достаточно глубоко искал, но такой темы не нашел. Если что не бейте сильно)
Ответы на болльшинство вопросов на форуме есть, по базовому курсу точно. И настройки тоже.
На ЕСКД настраивается процентов на 95-98, остальное в принципе, если припрет можно ручками.
1. Настройки шрифтов.
2. Общие настройки ПроЕ и настройки чертежа (хранятся в каждом чертеже, форматке (для старых чертежей придется обновить)).
3. Стандартные форматки, шаблоны моделей, шаблоны типовых деталей с чертежами.
4. Символы, эскизы, таблицы, типовые фичеры, и т.п.
5. Настройки печати, цвета, материалы
Для всех этих настроек можно выделить отдельную папку (с подпапками) и ссылками на них из конфига. У меня по умолчанию эта папка D:\User . Так же в этой папке лежат все конфиги. И эта папка установлена в качестве рабочей в ярлыке запуска ПроЕ.
Все кроме Форматок и таблиц (ни как времени нет добить последние изменения) можно скачать у меня с сайта или на форуме.
Руслан, наверное не в тему, но по поводу символа четверть/две четверти. В СВ тоже есть такая функция чертежа. НО ОНА АССОЦИАТИВНА. Т.Е при изменении диаметра отверстия меняется диаметр заштрихованной области. А в Про/Е при изменении диаметра отверстия/ отверстий усё ручками. Параметризация панимаш. :smile: .
Такой функции в ПроЕ нет (основная функция, это таблица отверстий). Это пользовательский символ, но чего не зделаешь ради ЕСКД. Тем более, что отверстия будут сверлить не по диаметру символа.
Заморачиваться с оформлением этого в модели, думаю не стоит.
Toolkit как вариант.
Работаю в чертеже с упрощенным представлением: не получается размер вручную поставить-"Ссылаться из геометрического представления не разрешается". Так же не получается виды делать неполными.
При работе с упрощенными представлениями в режиме чертежа вы можете использовать геометрические представления — тип расширенного упрощенного представления. Для геометрических представлений требуется меньше времени для загрузки, чем для действительной детали, так как система не производит загрузку какой-либо параметрической информации, а загружает только геометрию. Вы можете использовать их для удаления скрытых линий, получения информации измерений и точно вычислять массовые характеристики.
При работе с представлениями геометрии помните о следующем:
По умолчанию, вы не можете создавать привязки чертежа к представлениям геометрии (это включает размеры, заметки и выносные линии), но если вы установите параметр файла конфигурации allow_reps_to_geom_reps_in_drws равным yes, вы сможете создавать привязки. Однако, эти привязки могут стать недействительными, если происходит изменение геометрии привязки. Эта возможность предназначена для продвинутого пользователя, который осознает то, что некоторые привязки к представлениям геометрии могут не обновляться на чертежах.
Графические представления не являются доступными. Если вы включаете графические представления на чертежном виде упрощенного представления, система заменяет эти представления на представления геометрии.
Не знаю в чём дело, но у меня в чертеже на деталь невозможно использовать КОМБИНИРОВАННОЕ представление, в котором используется ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ представление... :g: Хотел проверить, доступны ли в этом случае АННОТАЦИИ .... , люблю нужные размеры делать через аннотации, очень удобно!
    • beamer43
