Вопросы по Wf3
Гаечка
Выдержку по параметрам из справки я недавно на форуме выкладывал
Мона ссылочку. Я поискал по всем твоим сообщ-ям...на 3ей странице выдохся.
В каком разделе?
Из справки выяснил то, что для работы с чертежом мне необходисы лишь следующие:
&fam... &lay...&mbr...&mdl...&rpt... Проводка и жгуты меня не интересуют. Бяда в том, что, например, у каждого параметра есть вложения. С &mdl.param.. я разобрался, а вот где почитать про &mdl... .rpt и &mdr...?
&rpt.rel.Mass &rpt.rel.Unit Это вообще откуда берется? В модели я таких записей не нашел.
Каким образом вычисляется масса и что для этого в модели нужно сделать?
&rpt.rel.Имя_параметра - это параметры региона.
Просто я в регионе провожу обработку с условиями. Если масса меньше например 0,0014 кг, то выводится значение в граммах и пишется буква "г".
Смотреть уравнения региона.
ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ. Самостоятельно резобраться невозможно...
Существует системный параметр PRO_MP_MASS, единица измерения равна установке в Setup>Units.
Его можно посмотретьв параметрах модели переключив на отображение Report Mass Properties (С Main).
Иногда, если нужно выводить массу в других единицах, то пишут уравнение пересчета.
Я пишу его в модели в Пострегенерации, вида:
mass=mp_mass("")/1000
хотя вариант
mass=PRO_MP_MASS/1000
аналогичен.
А оно и не предпологается.
Вопрос про скрытие границ в таблице.
Для того, чтобы удалить нижнюю границу таблицы, недостаточно выполнить изложенные в справке шаги. Для этого необходимо создать дополнительную ячейку внизу; удалить верхнюю границе нижней ячейки и после этого удалить нижнюю строку.
А как удалить верхнюю границу верхней ячейки?
Ruslan
читай сообщение №386
Системный параметр существует всегда (PRO_MP_MASS).
Нужно только назначить плотность или материал с плотностью.
Иначе ПроЕ запросит ее при первой регенерации, если модель создана не на основе шаблона.
Если перевод систем едениц не нужен, то и уравнение тоже.
В чертеже вместо MASS (mdl_generic_MASS) можно использовать PRO_MP_MASS (mdl_generic_PRO_MP_MASS).
Да, пардон, не обновилось что-ли. Спасибо.
Вот вопрос. Создал форматку, на втором листе, значение номера листа появляется только после того, как нажму на ячейку - проперти. на первом листе по типу этой же сделаны записи для тотал и карент листов - все нормально обновляется?!
Изза использования записей вида &Имя_параметра внутри региона. Не включай эту ячейку в регион.
Назначил модели материал (Edit - Setup - Material, сталь), а в чертеже ничего не отображается. Открываю в модели Tools - Parameters - Reported mass propertyes, в строке pro_mp_mass 0.00000.
Однако заметил, что значение в этой строке изменятся, если нажать в модели Edit - Setup - Setup Mass Propertyes, Generate Report (закрываем открывшееся окно) и Ok. Это каждый раз надо делать или я что-то неправильно сделал изначально?
У меня почему-то на бумаге двоеточие, кавычки и запятая в массе почти не видны, лучше сказать не видны.
подскажите пожалуйста такое. как можно в поле @наименование ввести длинное название. Мне нужно чтобы это длинное название равномерно разместилось. По-скольку у меня в этом поле идет ссылка на параметры, то и не получается сделать перенос.
Еще такое - нужно получить размер типа 20+1(+1 верхний индекс) как это сделать? получилось только одновременно + и - а мне надо толлько одно.
Извените если ставлю вопросы на которые многократно отвечали. Дайте ссылочку если это так.
И главный вопрос :smile: как можно смасштабировать деталь? только чтобы без регенерации всех частей.такое возможно? может какую-то импортированную? Выкладываю модель может у кого-то получиться. почему еще так долго выполняется скругление?комп у меня не слабенький, а думает минуты три пока что-то нарисует.
<noindex>http://fileshare.in.ua/793283</noindex> - русалка
а еще если у кого-то будет желание то может попробовать сделать ей волосфы и приличное тело. оплату гарантирую :smile:
масштаб 0,85
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
    • PETR_1
      Снять галочку. Возможно, потребуется обновить вид.
